Netzteil noch ausreichend?
Dani77
Intel Xeon W-1270 CPU auf W480 MB mit 7 SATA Festplatten.
Beim starten zeigt das Strommessgerät bis zu 225 Watt verbrauch an.
Das MB klackt ein paar mal und es ist zu hören das die Festplatten anlaufen, aufhören, anlaufen, aufhören und nochmal anlaufen und dann hoch drehen.
Es sind 5 Bieptöne zu hören, müsste das nicht nur einer sein?
Das MB hat einen 4 Pin Stromanschluss der mit dem Netzteil (Seasonic Fanless 400 Watt (von ?2011)) angeschlossen ist.
Das MB hat einen 8 Pin Stromanschluss der nicht angeschlossen ist, gibt kein Kabel dafür.
Das Strommessgerät zeigt an das beim gebootet System 125 Watt beim nichts tun verbraucht werden.
Mit allen 7 Festplatten im Schlafmodus sind es noch 70 Watt.
(Was verbraucht so viel? Gibt keine Grafikkarte, neben der CPU sind 2x32GB RAM verbaut)
Mit allen Festplatten wieder aufgewacht und Last auf allen 8 CPU Kernen sind spitzen von bis zu 370 Watt auf dem Strommessgerät zu sehen.
Ist der Startvorgang mit dem mehrfachen anlaufen der Laufwerke OK?
Warum die vielen Bieptöne?
Ist die Last von 370 Watt für ein 400 Watt Netzteil gefährlich?
Welches Netzteil wäre passend für diese Zusammenstellung?
(PCIe GPU und 2 weitere Festplatten sind für die nächsten 2 Jahre geplant)
Das nt ist 10 Jahre alt und sollte getauscht werden.
Oder ist diese Auslastung so genau richtig?
An sich das nicht weiter Schlimm. Aber Zwecks Lautheit.
Könntest bei 370 Watt auch nen 450/500 Watt netzteil nehmen ggf noch 550 watt.. aber mehr ist übertreiben.
Würd in dein Fall.. wahrscheinlich zum 500 er Greifen.
Hier sind nen paar.. kannst mit denn nichts falsch machen: https://geizhals.de/?cat=WL-2078903
Aber muss auch sagen.. bei dein System würd ins aus der Liste für <85 Euro nehmen. (mehr ist übertrieben).
Kannst auch noch nach nen 450 ggf.. gucken.
Ist eigentlich beim W480 "staggered Spin up" aktiviert?
Das sollte eigentlich dieses Startverhalten der Festplatten unterbinden.
Im BIOS ist nichts zu finden zu "staggered Spin up", sollte es das denn geben?
Würde ein 600 oder sogar 750 Watt Netzteil nicht genug Reserve haben wenn weitere Festplatten dazu kommen und auch mal später eine PCIe GPU?
Würde der Lüfter in einem Netzteil das weniger ausgelastet ist, weniger anlaufen?
Aber verbraucht diese Überdimensionierung dann mehr Strom?
Das jetzige Seasonic ist Lüfterlos und unhörbar.
Was hat es mit dem 8 Pin Stromanschluss auf dem MB zu tun? Dieser wird garnicht gebraucht? Hier läuft es ohne....
Normalerweise sollte das beim Sata Kontroller auftauchen, sofern vorhanden. Das sollte im Handbuch erwähnt werden.
Damit werden nicht alle Platten zeitgleich gestartet, damit der Anlaufstrom, der auch 25W pro Platte betragen kann,
das Netzteil überfordert.
Hier wurde das auch mal problematisiert:
Der 8 Pin Stecker gehört angeschlossen
Was die Pieptöne bedeuten ist Biosabhängig und sollte ebenfalls im Handbuch stehen.
Gut möglich dass das in Zusammenhang steht.
Falls es sich um ein Fanless X400W NT handelt, das gibt es seit 2010. Hier würde ich schlicht auf ein neues wechseln, erst recht,
wenn in den nächsten 2 Jahren die Grafikkarte aufgerüstet werden soll. Es hat einfach ein Alter erreicht, wo sich der Tausch lohnt,
gerade in Hinblick auf die Aufrüstung.
Edit:
Ein überdimesioniertes NT verbraucht nicht mehr als ein kleineres. Hier kommt es in erster Linie auf die Grafikkarte
an, da die häufig der größte Verbraucher ist.
Auf jeden fall eines, welches 10 oder mehr Sata Abgänge ab Werk unterstützt.
Semipassiv Modelle gibt es etliche. Bei einigen lässt sich das auch abstellen.
Ich halte dieses Detail gerade bei einem PC mit 7-9 Festplatten für Unsinn, da die Lärmkulisse sowieso jeden NT-Lüfter übertönt.
Daher wäre ein aktiv gekühltes passender.
