Dr Schneider
Moin,
hatte mit meiner alten 7950 Windforce beim OC und entsprechender Spannungsveränderung (~1,27V, entsprach mit vdrop den max. 1300mV die im Afterburner möglich waren) das Problem, dass ich beim Zocken rausgetabbt wurde, mit der Meldung der Anzeigetreiber wurde zurückgesetzt. Gut dachte ich mir, wird wohl der Takt zu hoch sein. Also so lange runter damit, bis der Fehler nicht mehr auftrat. Freezes oder Reboots gabs keine.
Jetzt nach Wechsel auf Palit GTX 970, habe ich nach ausgesprochen moderatem OC bei Power Limit (111% = max.) ingame bei Asassins Creed Unity für paar Sekunden Bild-Freezes (Ton läuft weiter), dann drehen die Lüfter kurz zurück, der Takt geht auf Idle und dann gehts normal weiter im Spiel. (ergo Treiber zurückgesetzt). Bekomme auch gerne mal angezeigt, dass Windows 7 besser auf das "Basis" Design zurückgesetzt werden sollte.
Da ich weit von irgendwelchen Temperaturgrenzen weg bin (und früher auch war), fiel mein Blick aufs Netzteil. Ich dachte eigenlich immer 530 Wättchen reichen für GPU+CPU OC, zwei SATA Plätze und zwei Lüfter aus (denn mehr hängt bei mir nicht dran).
Also heute altes 300 W Netzteil besorgt (der Lüfter ist ohrenbetäubend), Masse überbrückt und NUR an die Grafikkarte geklemmt. Jetzt bilde ich mir zumindest ein, bei Übertaktung (@1420/1268) das Problem nicht mehr zu haben.
Wie kann ich sicher sein, dass es beim rücksetzen des Anzeigetreibers wirklich am PSU liegt?
[System siehe sig. Treiber aktuell]
