underclocker2k4
Mr. Alzheimer
Genau das ist das Problem.
Die Durchgangsprüfer kannste in die Tonne hauen, die sagen lediglich ob und wie genau Durchgang ist.
Aber Durchgang ist das geringste Problem, insbesondere >1G. Es werden Frequenzen benutzt, die sehr feinfühlig auf restliche Parameter reagieren. Und passen diese nicht, dann knallt es halt. Das ist ganz normal.
Daher sollte man die Leitungen auch entsprechend zertifizieren lassen. Dazu muss man so ein Gerät nicht kaufen, es gibt Leute, die sind tatsächlich käuflich. Denen gibt man also Geld und dann machen die einem Sachen, die man selber nicht machen kann/will. Ist wie beim Friseur, glaubt man kaum, ist aber tatsächlich so.
Von daher: Stelle den ganzen Kram alles direkt nebeneinander und verdrahte es so, wie es jetzt auch ist, nur nicht mit der potentiell fehlerbehafteten Leitung. Im Anschluss dann den ganzen Kram nochmal testen. Dann weißt du ob es dann besser ist -> Leitung im Arsch oder es ist genauso, dann könnte (muss nicht) die Leitung IO sein und die Hardware/Treiber/Config ist schrott.
So macht man im übrigen Fehlersuche. Das Problem im kleine Stücke teilen und dann jede einzelne Fehlerquelle ausschließen.
