[Kaufberatung] Neue CPU+Mobo+RAM
Flashaholic
Experte
Erfurt
Moin, wollte in nächster Zeit mal mein Haswell System ersetzen.
Ich würde gerne mal eure Meinung dazu hören.
Im Moment habe ich verbaut:
CPU: I5-4670K (geköpft und Custom Wakü)
Mobo: MSI-Z87-G55 + 16GB Corsair DDR3
GPU: Asus Strix 1070 OC
würde die GPU in der neuen Ryzen Konfiguration behalten.
Edit: Möchte mit dem System gelegentlich Daddeln und Videos schneiden (daher hab ich mich für den Ryzen 5 entschieden)
Mein Budget liegt so bei 400€
Geizhals Warenkorb
1 AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed (YD2600BBAFBOX)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 MSI B450 Tomahawk (7C02-002R)
wäre da soweit okay oder ist es besser noch auf die Ryzen 3xxx Modelle zu warten ?
Beim RAM könntest du für 15 € mehr auch auf die G.Skill Rippjaws V mit 3200 gehen und wärst immer noch im Budget. Bringt dir aber auch nicht den wahnsinnigen Leistungsschub. Ansonsten passts.
Edit: zu langsam ;)
Ja sollen eigentlich auch 16GB sein hab das 2x vergessen :d
Ist denn der unterschied von 3200 zu 3000 so viel das sich der Aufpreis lohnt ?
Denke mit deinem Budget wird es für die 3xxx Modelle nicht reichen.
-Prozessor ist ein guter Allrounder bzw. gutes P/L Verhältnis. Der 2600x wäre halt doch ein ticken besser und du hast mehr Platz nach "oben".
- Dein Mainboard unterstützt 3200mhz+. Dann würde ich auch zu mindestens 3200mhz greifen. So groß ist der Aufpreis nicht.
ABER: 8GB? Ryzen Prozessor profitieren extrem vom Dual Channel und schnellen RAM (daher auch die 3200mhz besser)
Würde eher zu: G.Skill Ripjaw V 2x 8GB 3200mhz greifen. Denn der Aufpreis lohnt sich definitiv und der RAM wäre das erste was du aufrüsten müsstest wenns soweit ist. Also gleich den akzeptablen Aufpreis nehmen.
Edit: ebenfalls zu langsam. :hust:
Das bissel Aufpreis wärs mir Wert. Muss aber jeder selber entscheiden.
Danke für die Empfehlungen, nehme jetzt doch den Ripjaws :hust:
Würde ich ersetzen wenns noch geht mit nem aktuellem pure power
Das ist leider im Moment nicht drin mit meinem Budget. Würde es denn trotzdem laufen mit dem alten Netzteil ?
Also laufen wird es erstmal. War jetzt auch kein extrem schlechtes NT. Aber wenn ma wieder so um die 50 - 70 € über sind würd ich das in ein neues stecken. Ist halt schon um die 5 Jahre alt wahrscheinlich.
