Neue graka bis 240 €
Dann kannst du zur GTX 970, 290 Tri-X oder einer 390er greifen, letztere wird aber deinen rahmen sprengen wenn du eine leise Kühlung willst.
ich würde halt nur gerne wissen ob mein netzteil die grakas packt, also die gtx 970 verbraucht ja glaube ich nur so um die 150-180 watt schätze ich mal, ich hatte mir aber auch überlegt falls mein netzteil, das ding packt, dann würde ich noch nen lüfter dazu kaufen
Ich sag ja auch grob^^, er hat ein beQuiet 450 Watt mehr steht da nit.
mit dem netzteil sollte aber die r9 290x nicht drinne sein oder schafft das teil die graka noch ?
Ja, sollte noch gehen!
CPU: 100W Rest maximal 50W.
Damit sind an die 300W für die Graka übrig. Wenn du es nicht mit OC übertreibst geht das locker und in Games wird die Auslastung wahrscheinlich grade bei den optimalen 80% liegen (da sind Netzteile meist am effizientesten) da nie beide Komponenten gleichzeitig voll ausgelastet sind.
EDIT: Nimm die, solang es sie noch gibt! http://geizhals.de/sapphire-radeon-...on-1000mhz-11227-13-20g-a1224557.html?hloc=de
Ein Hecklüfter wäre auf jeden Fall nicht verkehrt.
Leider passt die Graka da aber nicht rein.. nur maximal 275mm (außer du sägst am HDDkäfig rum :d)!
Schwierig jetzt.. du könntest zu einer GTX 970 greifen, mit ihren gewissen Nachteilen.. oder doch bei der ursprünglichen Leistungsklasse drunter bleiben.
generell wäre ich nicht gegen eine gtx970 ich weiß nur nicht wie lange die leistung dieser graka reichen wird ?! wenn du mir jetzt sagst die nächsten 2 jahre wirst du auf ziemlich hohen einstellungen zocken können dann würde nichts dagegen sprechen :d
2 Jahre kannste mit der GTX 970 auf jeden Fall auskommen in hohen Einstellung. Ich empfehle dir eine von EVGA da die schon oft eine Neuere Generation bei RMA rausgeschickt haben. Ausserdem der beste Endkundensupport.
danke dir für die antwort glaube auch das ich mir die graka kaufe von evga :) und werde mir noch nen gehäuselüfter zulegen vielen dank ;)
geizhals ist dummerweise vollständiger als die Shopseiten... denke jeder was er will.
http://geizhals.de/sharkoon-vaya-a659083.html
Grakalänge: max 275mm.
Da würde eine RAdeon 285/380 Tonga reinpassen, die sind fast identisch:
http://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=2612_260~132_2048~1440_R9+285#xf_top
http://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=2612_260~132_2048~1440_R9+380#xf_top
Die eine 390er von Gigabyte die angeblich kleiner als 260mm ist schaut mir so aus als wäre sie falsch gelistet.
In er Leistungsklasse der 280er/380er liegt die GTX960
http://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=2612_260~132_2048~1439_GTX+960#xf_top
Und darüber in der Liga der 290/390 eben die GTX970
http://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=2612_260~132_2048~1439_GTX+970#xf_top
Ein Gehäuselüffi muss hinten auf jeden Fall rein.
Wenn du ne fette Grafikkarte einbaust würd ich defintiv einen nicht ganz so leisen Lüffi mit ordentlichem Durchzug nehmen. Die warme Luft will aus dem Gehäuse rausgeschoben werden.
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-nds-120-200300270-a887316.html?hloc=de
die frage bei einer 390 wäre, ob das netzteil das ich habe dafür ausreicht, die wäre sogar ein bisschen besser als die gtx 970, jedoch ist der verbrauchsunterschied m.M.n enorm.
Das ist ne Entscheidung und Geschmackssache. Das musst du dir selbst beantworten. DAs NT sollte mit ner RAdeon der *90er serie klar kommen.
Also wenn ich mir schn ne 300€+ Graka gönne würd ich auch noch 60€ in ein Gehäuse inverstieren das einen Mehrwert bietet. Ein gutes Gehäuse kann man halt locker 10 Jahre nutzen sofern sich die Platzanforderungen nicht ändern.
Am Ende liegts nur daran, dass das Sharkoon halt ein oller Blecheimer ist.
Und das weißt du genau woher? Mit solchen Glaskugel Äußerungen wäre ich sehr vorsichtig.
Ganz einfach, da bis dahin noch nicht soviel passieren wird, bis DX12 Spiele erscheinen. Ab dann gehen die Leistungen erst richtig hoch. Und nicht jeder wird Ultra brauchen da auch Hoch sehr gut aussieht und das packt die Karte 2 Jahre.
