Habe heute meine Hardware fürs Upgraden bekommen, eingebaut und seit dem kein Bild mehr bekommen.
Die Lüfter drehen beim Start, die Aio (bis auf LEDs und Display) läuft auch. Graka Lüfter + Display laufen und zeigt ein Bild. Wenn ich jedoch den Startknopf/Reset nochmal drücke/gedrückt halte, passiert nichts mehr, weder ein reboot noch ein runterfahren/abwürgen.
Neue Hardware die verbaut wurde:
Ryzen 5900x
Aorus Master 3090
Aorus Liquid 280
Aorus x570 Elite
Hardware die weiterverwendet wird und vorher einwandfrei funktioniert hat:
Gehäuse
32 GB (4x8) Corsair Vengeance RGB 3000MHz Ram
Corsair HX1200 Netzteil
M2/SSD Festplatten
Speaker ist angeschlossen, gibt jedoch keinen Ton von sich - war vom alten Board noch vorhaden.
Ebenso habe ich probiert alles bis auf MB/CPU/Graka/CPU-Lüfter abzustecken - gleiches Ergebnis.
Meine Idee wäre, Cpu>Mainboard>CPU-Kühler defekt? CPU Kühler vielleicht aus dem Grund, da das Display+LEDs nicht funktionieren, hingegen bei der Graka das Display schon.
Oder kann es andere Gründe haben, da ich weder ins BIOS noch sonstwohin komme und rein gar kein Bild bekomme? Da ich nicht alles beim gleichen Händler bestellt habe, würde ich ungerne alles retour schicken und selbst den Schuldigen ausfindig machen. Nur wie teste ich ob Mainboard oder CPU defekt sind, ohne Ersatzteile zur Verfügung zu haben?
Und da solche Dinge gerne in diesen Threads geraten werden, ja alle Stromversorgungen wurden richtig angesteckt, ebenso wie alle anderen Kabel richtig sitzen... der Bildschirm(habe verschiedene zum Testen) wurde auch an der Graka angesteckt und nicht im Rechner meines Nachbarn.
Ryzen 5900x
Aorus Master 3090
Aorus Liquid 280
Aorus x570 Elite
Gehäuse
M2/SSD Festplatten
