Neue Hobby-Workstation mit etwas Luxus
DragonTear
Legende
Im sonnigen Süden
Hallo Community,
bin dabei einen neuen Rechner aufzubauen um den Alten auf Xeon e3 1230v3 Basis abzulösen.
Habe ein Budget von etwa 2000€ worin ein Monitor, aber keine GPU enthalten sein soll.
Erfreulicherweise taugt die RX 480 8Gb aus dem alten Rechner nach einer gründlichen Reinigung sogar noch für was brandaktuelles wie MC Dungeons (zumindest in FHD), daher wird die Komponente vorerst noch nicht aufgerüstet. Wahrscheinlich nächstes Jahr dann eine leise gekühlte Mittelklasse.
Bislang habe ich mir diesen Aufbau überlegt wobei ich bereit war einen kleinen Aufpreis hinzunehmen damit das gesamte System in Schwarz/Weiss erstrahlt (auf Ram und Kühler angewendet):
Die PCIe 4.0 SSD soll einfach etwas Luxus sein. Wann kann man schon für "nur" 80€ mehr, die nahezu leistungsstärkste Consumer Komponente bekommen die es gibt?
Als zweite SSD (2TB insgesamt reichen mir) habe ich eine klassische Empfehlung genommen. Auf Geizhals kam aber auch dieser Treffer auf: https://geizhals.de/leven-jpr600-1tb-jpr600-1tb-a2271334.html?hloc=at&hloc=de
Sind die enorm guten Lese/Schreib Werte da ein Fehler? Man findet leider keinen Test o.ä. zu dem Modell.
Vom Upgrade erhoffe ich mir vorallem niedrigere Compile Zeiten in MSVC und Unity, sowie dass das Synchronisieren/Indexieren meiner sehr großen Dropbox nicht mehr den Rechner signifikant belastet.
Sollte bei grob geschätzt 350%iger Roh-Leistung durch das Upgrade gegeben sein, denke ich.
Sonderwünsche:
Der Rechner soll möglichst leise sein. Darum der Tausch der 4 Gehäuselüfter gegen 3 langsamere und ein CPU Lüfter mit nur 1050 U/min.
Overclocking ist eher nicht geplant. Soll sich bei den Vielkernern sowieso kaum lohnen soweit ich gelesen habe, oder?
Was noch fehlt ist das Mainboard. Da warte ich auf B550 Modelle (und auf den 3900XT), denn 5XX ist wegen der PCIe 4.0 SSD nötig und ich würde nicht gern einen weiteren Lüfter drin haben wenn es vermeidbar ist.
Am liebsten wäre mir das Gigabyte B550 Vision D, allerdings hauptsächlich wegen dem Farbschema, denn von Thunderbolt habe ich keinen Vorteil. Wenn es über 250€ kostet (was sehr wahrscheinlich ist), nehme ich wohl was anderes. Was ich jedoch brauche sind mindestens 7 USB Anschlüsse hinten.
Gibt es schon B550 Empfehlungen?
Den Monitor ( https://geizhals.de/iiyama-prolite-x4372uhsu-b1-a2205784.html?hloc=at&hloc=de ) habe ich wegen der Größe und guten Farbwiedergabe gewählt. Sollte mich die mangelnde Höhevertellbarkeit stören, werde ich wohl eine Vesa Halterung nachrüsten, allerdings soll das Teil auf einen höhenverstellbaren Tisch, daher sehe ich da wenig Probleme.
Anschaffen würde ich das System gerne nächsten Monat, denn ich habe schon recht lange gewartet.
Was sagt ihr zu der Konfig bzw. dem Vorhaben?
Schon mal riesigen Dank :)
Die WD Blue bitte tauschen gegen
Preisgleich, aber deutlich schneller und mit 1GB Dram Cache etc.
edit: deine zweite PCIe SSD glänzt zwar mit höheren Lese und Schreibwerten, der Controller(SM2263XT) ist aber auch nicht das Wahre. Auch nur ein 4Kanal mit HostMemoryBuffer anstatt Cache. Scheint aber zumindest andere Controller in dieser Kategorie zu schlagen.
Wenn du an der SSD sparen willst, ist das hier mmn. eine Untergrenze.
Da Phison der erste Hersteller am Markt war mit einem PCIe4 SSD Controller, nutzen fast alle Hersteller bei den aktuellne PCIe4 SSDs den E16 Controller, welcher eine aufgebohrte Version des E12(PCIe3) ist.
Es spielt also so gut wie gar keine Rolle, welche PCIe4 SSD du dir nimmst, es sind im Prinzip alles die gleichen SSDs. Ich glaube beim E16 ist 1GB DDR4 Cache momentan Standard.
Erst seit kurzem ist SiliconMotion auch am Start und mit Innogrit gibts einen neuen Konkurrenten am Markt. Zu beiden habe ich aber noch keine Tests gesehen, ich kenne auch noch keine SSDs mit diesen.
Achso, fast hätte ich es vergessen. Wenn du dir schon PCIe4 Luxus gönnen willst, dann vllt richtig? :d
Die Evo dürfte dann auch nicht weit weg sein.
