moin leute, bin gerade im CB forum darauf gestossen:
http://www.peteredge.orcon.net.nz/casepics.htm
was sagt ihr dazu?
OWned
was sagt ihr dazu?
OWned
b1-66-er schrieb:"cpu 43°C"
super ^^
BIOS Now I suppose you are wondering: "Does it actually make a difference to the running temperature?"
Answer: Yes and no.
The main difference between the casefancasefancase... and any normal case is the system or mainboard temperature. After prolonged use it remains pretty constant at about 23 - 24 degrees Centigrade. The CPU temp is not as greatly affected, basically because I am using the standard fan/heatsink supplied with the CPU. If I was to shell out for something with big copper fins on it I'd probably notice a difference. But just in case you were wondering, here's a BIOS screenshot
Jenji schrieb:oh man wie bescheurt is das denn?
äh düfte der lautstärke des computes von diesem typen mit der staubsaugerdüse am rechner ziemlich nahe kommen
EDIT: KORREKT 400
fraggle_iw schrieb:Das bringt mich doch auf `ne Idee...
Hab da noch ein 2800Watt Siemens Industiestaubsauger
Wenn`s fertich is gibts Pics
Grüsse,
Captain Veltins schrieb:hatte doch meines wissens nach schon mal jemand hier aus dem forum die idee, der hat sich später dann nicht mehr gemeldet, aber wünsche dir natürlich viel glück.
