Neue Lightning-Grafikkarte von MSI gesichtet - mit GeForce GTX 770?
Ne frage warum ist das pcb in der mit der grak auf bild 6 an den ecken angehoben und die backplate ist teil unter den ecken?
Erstmal musste ich Deine Frage bestimmt 10mal lesen, bevor ich verstanden habe, worum es dir geht! :hmm:
Satzzeichen und Kommas habe noch nie jemandem geschadet...
Das ist ein extra Board/PCB, was hinter dem Core aufgesteckt wird. Da sind zusätzliche Caps drauf, die eine stabilere Spannung bei kurzen Last-peaks gewährleistet. In der Praxis hat sich das Teil auf der 7970 Lightning als wirklich nützlich erwiesen. Hier hat der GPU Reactor den Unterschied zwischen 1550 und 1650Mhz ausgemacht :wink:
Was bringt einem Karte mit Wahrscheinlich massiven OC Potenzial wenn Nvidia eh wieder alles einbremst oder verhindert ? Solange die ihr Power Limit zu eng schnürren bekommt man aus so einer Karte nicht viel mehr raus als aus jeder andern.Wofür also mehr bezahlen wenn man die Leistung eh nicht raus kitzeln draf.
Wenn es jemanden interessiert, wurden noch karten von Gainward und Palit gesichtet.
Die Palit GeForce GTX 770 JetStream 2GB hat die Specifications
Base Clock: 1050 MHz
Boost Clock: 1202 MHz!! (GPU Boost 2.0)
Memory Clock:7010 mhz
Krass. braucht man da nicht schon HF Abschirmung? :d
Du musst die 7Ghz noch durch 4 teilen, dann bekommst du den echten Takt. Also ca. 1750Mhz und damit 250Mhz mehr Ramtakt als die 680.
