Servus Leute,
das Mainboard im Pc meines Bruders ist leider nun hopps gegangen. Verbaut war bisher ein i5 4670k, 8Gb Ram, MSI GD45 Mobo sowie eine RX 290X.
Die Graka wird aufgrund der aktuellen Preise erstmal bleiben. Das Netzteil (500Watt BeQuiet) sowie das Fractal Define C werden auch weiter verwendet.
Aufgrund der Graka Preise soll also erstmal das Grundgerüst, bestehend aus CPU, Ram und Mainboard erneuert werden und würde dann mit dazu auch noch ne M.2 SSD mit 500 GB -1TB mit verbauen. Aus dem Budget soll das Maximum an Leistung herausgeholt werden, an sich gilt aber Preis/Leistung hat Vorrang. Wenn möglich noch nen passablen Luftkühler dazu, aber Vorrang hat erstmal das Grundgerüst.
Was soll unbedingt dabei sein. Ein Intern schneller USB Anschluss sollte das Board wenn Möglich haben, da irgendwann nächstes Jahr noch das Gehäuse getauscht wird und es sollte ein USB 3.2 Typ c Anschluss vom Gehäuse dann nutzbar sein.
Grüße
Grüße
