[erledigt] Neue Spiele-PC bis 750€
steelhammer1
ich sucht für meinen Neffen (fast 14) seinen ersten Spiele-PC. Preis für den PC bis 750€ (Preis ohne Monitore)
Kann man den buyers Guide komplett so
nehmen?
Im Internet hat er sich sowas ausgesucht. Gibt es besseres?
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Schon sowas wie Minecraft und Fortnite. Werden aber wohl noch weitere Shooter dazu kommen
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein, nicht wirklich
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
overclocling erst einmal nicht, leise wäre nett. Ist aber nicht das wichtigste
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Es sollen unbedingt 2 Monitore dran. Bisher sind noch keine vorhanden. Diese bitte auch empfehlen
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Nein
6. Wie viel Geld möchtest du auszugeben?
750€ (ohne Monitore)
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
spätestens zu Weihnachten
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selber wäre notfalls OK, aber lieber vom Händler zusammen bauen lassen
9. Möchtest du mit dem PC Streamen? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
nein
vielen Dank im Voraus
Lg
Kai
Zum Glück haste nachgefragt, der PC da is ja der absolut letzte Crap...
WICHTIG
Rechts auf Konfigurieren klicken
dann rechts bei "Eine Konfig laden" diese Nummer eingeben.
808454
Inkl Windows und Zusammenbau 748€.
Mögliche Upgrades:
HDD 1TB+ ab 39,99
Besserer CPU Kühler
Wenn es etwas günstiger bleiben soll:
Im Konfigurator tauschen:
Netzteil gegen BQ Systempower 9 400 Watt + 0.00€
Windows bei bedarf +49€
= 698€
Wenn du selbst schrauben willst gibts noch mehr Dampf fürs Geld:
Bei den aktuellen Tagespreisen kommt man mit etwas Suchen auch noch 30-50€ runter.
der hört sich etwas stärker an, stimmt
Können daran vernünftig zwei Monitore dran betrieben werden?
Empfehlungen für Monitore auch hier oder in einen anderen unterforum?
Hi
ich noch einmal
gibt es eine Möglichkeit, in den Tower Licht reinzubekommen?
Habe schon gesehen, dass es den Sharkoon V1000 Window gibt.
Der hat ja schon 3 Lüfter...
und was gibt es sonst? Oder reicht das?
Hi
Schönen Dank. Wollte nur sagen, dass ich oben genannte Hardware bestellt habe...
Brauche ich noch etwas? Außer Windows? Kabel usw sind alles dabei oder?
Es ist schon einer dabei, korrekt. So schlecht ist der nicht, aber man hört ihn, wenn die CPU gefordert wird.
Man kann im Bios die Lüfterkurve anpassen, dann ist er etwas leiser.
Hi
erst einmal schönen Dank. ich habe versucht, alles zu verbinden. Aber ich verstehe die drei Lüfter nicht, wie ich die anschließen soll
habe sys Fan 1&2 aber drei verbaute Lüfter, 2 kleinerer vorne und einen größeren hinten
Schau mal ins Handbuch vom Mainboard wo die Lüfteranschlüsse sind.
Welches Mainboard ist es?
Ansonsten vorn den oberen nicht anschließen, nur den unteren und den hinten.
Msi b450m pro vdh Max und das Sharkoon v1000 Windows mit beleuchtete Lüfter
Oder muss man vorne diese beiden zusammen stecken und den einen dann an der Strom bzw auf die Platine?
und ich brauche noch ein dvd Laufwerk, oder nimmt man bluray Laufwerk wenn man damit nur spielen möchte
Du kannst sowas nehmen:
Hi
Schönen Dank, die Stecker haben nur 3pins. Ist das egal? Mainboard hat vier
