Neuen Rechner zusammen gebaut. Kein Bild...DRAM Fehler
wuehler1606
Hallo zusammen,
ich brauche dringend eure Hilfe.
Mein Rechner bootet nicht bzw. gibt kein Bild aus.
Komponenten:
I7 6700k geköpft
980TI
MB: Asus Maximus Ranger VIII
RAM: 2x8gb 3200mhz
Er zeigt mir einen DRAM Fehler an und den Fehlercode 4C
Was kann ich tun? Ausbau der Komponenten wäre sehr aufwendig, wegen Wasserkühlung.
Kann mir auch den Fehler nicht so recht erklären.
RAM Riegel habe ich auch einzeln getestet, ohne Erfolg.
Danke
wieso baut man den rechner nicht erst ohne wakü zusammen stellt sicher das die hardware funktioniert? :)
cmos reset?
ram riegel mal einzeln getestet?
Es gibt interessante Neuigkeiten.
Habe die Memory Test Taste am Mainboard gedrückt.
Dann ist der PC ausgegangen, ist wieder gestartet, hat ein paar Fehler angezeigt, ist wieder ausgegangen, hat anschließend wieder ein paar Tests gefahren und plötzlich war ich im BIOS.
Dann bin ich aus dem BIOS raus und der PC fuhr hoch.
Stürzte aber im Bootvorgang ab.
Was ist hier nun passiert? Heißt GPU und CPU sind okay?
Weiß nicht ob der RAM okay ist. Hast du gelesen, was ich weiter oben noch geschrieben habe?
- - - Updated - - -
ist der ram ok? memtest 86+
So nach dem MemTest hat er den RAM nun auf 1600Mhz herunter getaktet. Die Einstellungen habe ich gespeichert und nun läuft auch der Rechner.
Muss allerdings formatieren, da er Windows nicht startet. Aber ich wollte sowieso alle neu aufsetzen.
Woran liegt das, dass der RAM auf 1600Mhz getaktet werden muss?
Hattest du den RAM manuell eingestellt oder das XMP Profil benutzt ?
der IO Takt von DDR4 3200 ist 1600Mhz, ich weiß jetzt nicht was das Board da bei den Optionen anzeigt, aber nicht das du versucht hast den Ram als 6400er zu betreiben :hmm:
1600er DD4 gibt es meines Wissens nach nicht, u. es würde mich doch sehr wundern wenn dafür eine Option gibt.
Ich habe den PC erst neu zusammen gebaut und deswegen konnte ich keine Einstellungen vornehmen.
Erst durch den MemTest war ein booten möglich.
