Hab diesen Thread erst nach dem anderen zum DP102 gesehen, trotzdem hier nochmal meine Meinung:
Mit 80mm Lüfter bekomm ich Probleme bei einige Boards (beim Abit NF7 die Kondensatoren, beim Leadtek nfurz ebenfalls, aufm Epox nur einseitig/Asus Besitzer haben wohl keine Probs) also 60mm. Mit einem bekomm ich sicher nicht die Kühleistung von CNPS 7000 bzw. SLK800/900/947. Mach ich zwei 60mm Lüfter drauf, wird sicherlich schon laut. Der Hersteller schreibt:
Two-fan solution
Suggestion from the manufacturer: use blow-blow direction will perform better than blow-suck.
Jaja, ist schon gut, dann eben blow-blow, anstatt blow-suck!!!
Die Lüfter blasen also gegeneinander durch die Kühlrippen.
Das kann ja nur noch lauter werden.
Eh' keine vernünftigen Reviews/Tests dazu da sind, tu ich den Aerocool eher als taiwanesische Designstudie ab, ohne nennenswerten Nutzen gegenüber den auch noch
preiswerteren Konkurrenten.
Derzeitiger Favorit SLK 947U mit leisem Papst vor Zalman CNPS 7000A CU.
Partypapst
