[Kaufberatung] Neuer Gaming-PC ca. 1.700,00€
Man muss das nicht ins lächerliche ziehen, deine Angaben entsprechen quasi nen dreimal so teuren System.
Für 1700€ kann man halt was aktuelles nehmen.
Nun ist gut
Also,
haben uns für folgende Teile entschieden:
12GB Zotac GeForce RTX 4070 TI Trinity GDDR6X HDMI 3xDP
750 Watt MSI MPG A750GF Modular 80+ Gold
Intel Core i7 13700KF 16 (8+8) 3.40GHz So.1700 WOF
32 GB DDR5 - 6000 Namen weiß ich gerade nicht
CPU Lüfter
Board von ASRock
2 TB Samsung
Tower behält er erstmal seinen alten.
Sind ca. 2000€
Das fehlende Geld hat er von mir dazu bekommen.
Glaube jetzt hat er ein System, wo er mit lange zufrieden sein wird.
Und Danke für eure Hilfe.
Immer wieder diese Diskussionen. Als ob man bei den Sockel 1700 ab einem 13600kf die nächsten 5-7 Jahre aufrüsten müsste.... :ROFLMAO: . Wer den 5800x3d in Spielen anstelle eines 13600kf oder höher vorzieht, hat in meinen Augen keine Ahnung und liegt einfach falsch. Anders natürlich wenn man schon die AM4 Plattform hat und ab einem b350(?) aufrüsten möchte.
@Haloboy76: Super mit der Auswahl.
Damit hast du sehr lange Ruhe, da als nächstes eh die Grafikkarte gewechselt werden müsste sollte die 4070ti nicht mehr aussreichen.
Bis dahin... 8-)(y)
Hi Zusammen,
der Rechner ist die Bombe, so sagt das mein Sohn 8-) .
Zwei Fragen habe ich noch, eventuell könnt ihr weiterhelfen:
Ist das normal das die CPU-Temperatur beim Spielen 87 - 90 Grad hat?
Mein Sohn wollte seine WD Blue SATA SSD M.2 2280 500 GB als zweite Platte nutzen, jedoch wird sie nicht erkannt.
Jemand ein Plan was das sein kann?
Wie ist denn die Lüfterkurve auf der CPU eingestellt?
Kannst du evtl mit mehr Drehzahl für mehr Kühlung sorgen?
Grundsätzlich sind bis 90°c nicht schön, aber auch nicht kritisch
Wird die im BIOS erkannt?
Die Platte wird im BIOS nicht erkannt.
Dier Lüfter laufen stärker sobald der CPU mehr Leistung benötigt. Kann da aber nochmal schauen, ob die Drehzahl anderes einstellen kann.
Habt ihr das 6000MHz RAM Profil im Bios geladen? XMP/EXPO
Zu wenig Wärmeleitpaste benutzt?
Mit offenem Gehäuse testen.
Es wurde genug Paste genutzt, so zumindest die Aussage vom Freund der den Rechner zusammengebaut hat.
Das Gehäuse habe ich bis jetzt noch nicht geöffnet, werde ich gleich mal machen.
was ist es denn genau für einer?
wenn man das weiß, kann man mehr zur temperatur sagen.
Es ist dieser ENDORFY FORTIS 5 DUAL FAN SPC307 CPU cooling PC Fan Radiator 14/12 cm Black​
Der ist ansich gut von den Daten her.
Evtl ist es das klassische S1700 Kontaktproblem...
Oder noch Mal penibel den Luftstrom kontrollieren. Sicherstellen dass über alle Lüfter im ganzen Gehäuse der Luftstrom von vorne nach hinten durchgeht und da keiner falschrum montiert ist.
Das ist spooky...
Was mir einfällt:
1) Montage checken. Evtl ist sie einfach nicht richtig drin.
2) im Handbuch des Mainboard schauen ob zufällig irgendwo geteilte Lanes sind die nicht doppelt belegt sein dürfen.
Ist für jedes Mainboard individuell. Musst du nachschauen und prüfen.
hm, der kühler ist eigentlich recht gut, da sollten etwas bessere temperaturen drin sein.
wobei man aber auch sagen muss, dass die intel cpus auch ordentlich heizen können.
ich würde mal im bios schauen, was dort eingestellt ist in sachen power für die cpu.
wenn das auf vollgas steht, kann das schon auch hinkommen.
Zur Not kann man eine CPU auch bei 95 Grad betreiben, aber schön ist das nicht.
Im Bios ein 125 Watt Limit setzen, falls möglich.
Werde mal gleich am Rechner gehen und mal schauen, was da so eingestellt ist.
Ist der Lüfter auf dem CPU Kühler richtig herum montiert?
welches game denn? wie sind die idle temps?
in den meisten spielen sollte die cpu eigentlich locker unter 70 bleiben^^
Also,
wir haben den CPU Lüfter nochmal demontiert und neue Paste drauf geschmiert.
Im Bios standen die Lüfter auf ANPASSEN darunter standen jede Menge Zahlen.
Die Lüfter haben wir auf Leistungsanpassung umgestellt.
Jetzt ist die Temperatur bei 67 Grad.
So wie es aussieht, ist das Problem mit der Temperatur behoben.
Vielen Dank nochmal.
sehr gut, dann viel freude mit dem rechner.
