neuer Gaming-PC (Pro Art)
FW17
Hallo zusammen!
da mein altes Möhrchen noch auf einer Geforce 1070 basiert, ist nun endlich die Neuanschaffung geplant. Ich fange mal zuerst mit dem Fragebogen an und dann mit der eigentlichen Problematik:
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Ja, Cyperpunk, RDR 2, Assassins Creed, Hogwarts Legacy etc.
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Nein, lediglich ein bisschen Office.
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Monitor ist bereits neu angeschafft worden: https://www.dell.com/de-de/shop/geschwungener-alienware-8636-cm-34-qd-oled-gamingmonitor-aw3423dwf/apd/210-bfrq/monitore-und-monitorzubehör
Folglich möchte ich in UWQHD spielen. Der Monitor hat FreeSync, das sollte jedoch auch mit Gsync funktionieren.
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Ja. S.U.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
nein.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Ca. 3000
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
zeitnah
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
selbst bauen
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
nein
Eigentlich bin ich mit der Wahl schon durch und möchte mich nur absichern, dass das auch so funktioniert. Ich bin ein großer Fan der ProArt Serie von Asus obwohl ich gar kein Content Creator bin. Das minimalistische Design sagt mir einfach zu.
Daher soll der PC im Wesentlichen aus diesen Komponenten bestehen:
GraKa: Asus Pro Art 4080 super
Board: Asus PROART B760-CREATOR WIFI
Intel i7 14700KF
Kühlung Prozessor: Asus CPC Asus ProArt LC 420
Gehäuse: ASUS PA602 PROART CASE
Ram: Kingston Fury Beast 2x 32 GB 6000 Mhz DDR5
Festplatte: Kingston KC 3000 2 TB
Netztteil: Asus TUF Gaming Gold 850W
ProArt wird zwar für Creator beworben. Ich finde jedoch keinen Unterschied zu normalen "Gaming" Teilen. Wenn es hier doch Probleme geben könnte, dürft ihr mich gerne belehren. Ferner bin ich mir nicht sicher ob B760 reicht, oder ob ich doch auf Z790 zurückgreifen soll. So wie ich das verstehe benötigt man den besseren Chipsatz vor allem beim Übertakten. Das habe ich eh nicht vor. Von daher dachte ich mir, dass die die abgespeckte Version reicht. Die kostet auch nur die Hälfte. Auch hier bin ich nicht 100 % sicher.
Bei Festplatte und RAM bin ich mir auch nicht ganz sicher. Die Teile dürften solide sein. Ich habe nur nach der Farbe geschaut. Wenn ihr da was Besseres habt, bin ich auch für Tipps dankbar.
Gleiches gilt zum Netzteil. Nach meiner Recherche dürfte 850 Watt ausreichen. Oder sollte ich lieber 1000 Watt nehmen?
Letztlich soll der PC die neusten Spiele in UWQHD mit toller Grafik abspielen können. Ich daddel im Singleplayer eigl nur "Story-Spiele"
Ich bedanke mich bereits jetzt für eure Anregungen und Tipps.
LG!
Mainboards sind glorifizierte PCIe Adapter. Such dir ein Board was alle Anschlüsse hat die du brauchst.
Geizhals kann mit den filterbaren Listen helfen.
Für die meisten Gaming PCs muss das Board nicht teurer als 120€ werden.
KC3000 ist super, Rams für Intel sind die s5 oder z5 von gskill gern genommen.
550W werden für Gaming reichen, wenn du den 14700k und die 4080 gleichzeitig auf Anschlag befeuern willst wäre irgendwas in der Liga 750-850W gut.
Such dir eins aus was den (bescheuerten) 12+4 Pin Stecker direkt dran hat.
Das wird funktionieren.
Kommen wir zum grundsätzlichen Thema:
Wenn du bereit bist für "Proart" Branding aus Designgründen den Geldbeutel weit aufzumachen, dann ist das so.
Ich empfinde die Preisgestaltung mehr als nur extrem frech. Wenn du auf das Branding verzichten kannst und bekannte Preis/Leistung Produkte kaufst wirst du locker einige 100€ weniger zahlen.
Danke für deine Hilfe :)
preislich ist Asus ja fast immer ziemlich hoch. Da kann man wohl wenig dran machen.
Momenten spiele ich mit dem Gedanken den PC unter den Tisch zu stellen. Dann wäre Optik wieder egal. Vlt such ich mir die Teile mal in möglichst billig zusammen und schaue was dabei rauskommt. Je nach Betrag setzt sich vlt doch der Geiz wieder durch :d
3100€
1 Arctic P12 PWM PST schwarz 5er-Pack 120mm (ACFAN00137A)
1 Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD 2TB M.2 2280/M-Key/PCIe 4.0 x4 Kühlkörper (SKC3000D/2048G)
1 NZXT H7 Flow Black schwarz Glasfenster (CM-H71FB-01)
1 GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC 24G 24GB GDDR6X HDMI 3x DP (GV-N4090GAMING OC-24GD)
1 MSI MAG B650 Tomahawk WIFI (7D75-001R) oder gigabyte b650 gaming x/ax oder asrock b650 pro rs, asus tuf. (alles um die 200-220€)=
1 AMD Ryzen 7 7800X3D 8C/16T 4.20-5.00GHz boxed ohne Kühler (100-100000910WOF)
1 be quiet! Pure Power 12 M 850W ATX 3.0 (BN344) oder Seasonic focus 3.0 850 oder MSI 850G 3.0
1 G.Skill Flare X5 schwarz DIMM Kit 32GB DDR5-6000 CL30-38-38-96 on-die ECC (F5-6000J3038F16GX2-FX5)
1 Thermalright Phantom Spirit 120 Evo
man kann auch ein kleineres case nehmen aber dann wirds mit dem 12vphwr kabel "eng"
ich hab das h7 und ein cablemod kabel und das passt genau. das h7 hat 185mm cpu kühler höhe. das h5 oder das 4000d nur 165. das kann eng werden. kann aber auch gehen
man kann beim board noch 50€ sparen wenn du z.b. auf das asrock b650 rs (matx) gehst.
Deine ausgewählten Komponenten sind stimmig, nur fürs Gaming sind 64GB RAM aber Overkill, da reichen 32GB allemal.
Ich darf mal meinen Thread wieder hochholen...
Nach langem hin und her wäre ich jetzt bei dieser config:
Gehäuse: Fractal Design North XL
Board: MSI Tomahawk WIFI B760 DDR5
Prozessor: I9-14900k
Ram: GSKill Flare 32 GB (2x16) DDR5 6000 CL30
Kühler: be quiet! Dark Rock Pro 5 Tower
Netzteil: 850 Watt be quiet pure power 12 M 80+ Gold
Speicher: 2 TB kingston KC3000
GraKa: 4080 Super Asus ProArt
würdet ihr das bitte einmal absegnen?
Ich wollte eigl auf AMD gehen aber diese ganze Verfügbarkeitsgeschichte geht mir auf die Nerven. Ich möchte jetzt einen neuen Computer und das passt so in Budget. Klar, man kann immer hier und da noch warten um hier und da noch 1-2% mehr Leistung oder 100-200 Euro sparen, aber wie gesagt...mir gehts auf die Nerven.
Wenn Ihr so keine Einwände habt, würde ich mir das jetzt so bestellen. Muss ich eigl Wärmeleitpaste dazu kaufen oder ist die dabei?
Nochmals vielen lieben dank für eure Hilfe :) Ohne dieses Forum hier wäre ich total aufgeschmissen
problematik was diese generation von intel angeht ist dir bekannt?
leider nein, ich habs sofort mal gegoogelt und das klingt nicht besonders toll. Auf regelmäßige Abstürze habe ich jetzt auch keine Lust.
Was mach ich denn jetzt? die 7800x3d Modelle gibts ja aktuell auch nirgends.
schau ob das gewählte board ein bios fix hat mit dem notwendigen microcode.
falls vorhanden, soll zumindest laut intel die spannung die verantwortlich ist nicht mehr erhöht sein.
für amd könntest du schauen ob ein 7700x oder 9700x in deinen spielen genug leistung hat.
wäre jedenfalls ein etwas günstigerer einstieg.
und mit am6 dann nochmal ein upgrade machen...
warum hasten am releasetag vom 9800x3d nicht zugeschlagen?
ich würde die kommenden tage einfach die augen offen halten und sofern möglich eine 9800x3d bestellen.
gerade wenn deine kiste hauptsächlich für gaming gebaut werden soll sehe ich intel einfach überhaupt nicht attraktiv
die alte plattform ist "fehlerhaft" und eol
die neue in games nicht konkurrenzfähig.
das habe ich leider total verbaselt. bora-computer bietet den 7800er grade für 550 an.
ich werde wohl doch noch ein paar Tage warten. Es nervt mich zwar, aber ich will auch nicht sinnlos Geld verbrennen. Vlt bekomme ich ja vor weihnachten noch irgendwo einen 9800er. Hast du vlt einen Tipp welchen Shop ich am Ehesten im Auge haben sollte?
definitiv bei mindfactory ein auge haben, die dürften den größten bestand bisher bekommen haben.
7600X3D kaufen? (aktuell für 289€ im Angebot)
Der durchschnittliche fps Wert ist verglichen mit 7800X3D in den meisten Spielen besonders in höheren Auflösungen nicht sehr groß.
Die Idee finde ich gar nicht schlecht. Die passt doch auch auf den gleichen Sockel wie der 9800 oder? Dann könnte ich im Laufe des nächsten Jahres ganz einfach upgraden wenn ich will.
Würde der denn die 4080 super irgendwie blockieren? (siehe Startpost UWQHD Cyberpunk etc) bzw. würde man beim Spielen wirklich den Unterschied merken? 6 Kerne sind glaub ich wenig oder?
Ja, passt auch auf den gleichen (AM5) Sockel.
Kann die GPU ebenfalls versorgen, je nach Spiel können es ein paar fps weniger als 7800X3D/9800X3D sein.
Gibt eine Menge Videos auf YT, wo diese CPUs verglichen werden - wie z.B. einige von dir genannte Spiele.
6 Kerne sind per se nicht wenig.
Es stellt sich eher die Frage, welches Spiel/welche Anwendung benötigt mehr als 6 Kerne und läuft damit auch wesentlich besser/schneller?
Ich mach das einfach und schaue dann im nächsten jahr ob ich nochmal was dazu packe. Der Super FPS-Nerd bin ich eh nicht...wäre dann so:
Board: MSI Tomahawk WIFI B650 DDR5
Prozessor: 7600x3d
Danke für die Hilfe!
ich verweise hier auch gerne zu den kollegen von cb, die haben den 9800x3D, den 7800x3D und den 7600x3D verglichen:
Das ProArt gibt es auch für den AMD Sockel.
Du kannst zusehen, daß Du zuerst den 9800x3D in der Hand hälst. Danach alle anderen Komponenten bestellen.
Bei deinem Budget noch eine zweite SSD, langt auch 1 TB. Würde den PC eher nicht mit nur einer Festplatte betreiben. Wenn Du beim partitionieren einen Fehler machst oder der PC abschmiert, bist Du in großen Schwierigkeiten. Oder hast Du ein dickes NAS als Datenträger?
@FW17 Nur als Ergänzung, aber ist dir vermutlich bewusst:
Für die o.g. CPUs benötigst du keine überdimensionierten, teuren CPU Kühler.
Dafür reicht auch ein sehr guter unter 30€ wie Arctic Freezer 36 - oder andere für max. 40€.
vergiss genau diesen satz :d
es gibt kein "kein bottleneck"
entweder die fps reichen oder nicht.
soll ich meine cpu rauswerfen weil meine 4090 schneller könnte?
ich hab nur 175hz.
