Ja ich, seit Gestern!
Kurzer Bericht:
Verarbeitung: Leider schlechter als erhofft wegen 1Punkt: Die Auflagefläche der Heatpipe zur CPU ist zwar sehr glatt (poliert), aber am Rand ein dünner leichter Grat - hier merkt man die asiatische Fertigung. Ich bin kurz mit 400er Schleifpapier rum, jetzt ist er so wie es sich gehört. Ansonst sieht er Top aus, auch das blau macht sich gut, gefällt mir besser als auf den Renderbildern.
Lüfter (der
neue SX1) Top, keine Laufgeräusche, bei "Vollgas" sprich 12V nur Luftgeräusche, bei minimaler Drehzahl von ca. 600 1/min im Gehäuse praktisch unhörbar. Mit 5V läuft er nicht an, aber bei weniger als 600 1/min bringt der Lüfter ja nichts mehr und man kann ihn gleich weglassen. Erzeugt keine Spürbaren Vibrationen und hat 6Jahre (!) Garantie. Da ich den SX1 als Ersatz für meinen Antec-Gehäuselüfter verwende und meine X800 passiv ist (Gigabyte) und die Festplatte entkoppelt ist, bin ich in ganz neue "Silent-Dimensionen" vorgestoßen, das lauteste ist jetzt der 90er Papst (@5-6,5V) in meinem Netzteil.
Montage: super, da der Tower auch im eingebauten Zustand (ohne Werkzeug...) gedreht werden kann (Prinzip vom alten Scraper der ja nicht von ihnen war abgekupfert) kommt man immer schön an die Rändelmutter zur Befestigung hin. Zur Montage der Backplate hab ich das Mainboard nur etwas angehoben, nicht ganz ausgebaut, so mussten keine Stecker runter. Für CPU Wechsel muss nichts mehr ausgebaut werden, nur die beiden Rändelmutter aufmachen. Von der Größe her ist er wirklich O.K., hab in meinem Antec Sonata noch gut Luft und kann ihn hindrehen wie ich will, da er über den Arbeitsspeicher drüber geht und nicht anstößt. Mal schauen wie er am besten geht.
Kühlleistung Venice3200: Kommt noch, nur soviel: Im Windowsbetrieb
32° ohne Lüfter (!) auf dem Kühler bei knapp 22° Raumtemperatur, mit 90 Netzteillüfter und 120er Gehäuselüfter wofür ich den SX1 als Ersatz für den deutlich lauteren Antec Gehäuselüfter verwendet habe. Das sind die Werte des 7700er Zalmans bei 1000 1/min!
Weiterer Positivpunkt:
engineered in Germany, Deutsche Firma
Negativpunkt: Keine Lüftersteuerung - sprich Poti dabei.
Muss ich mir noch kaufen, jetzt verwende ich noch die Fanmate vom meinem alten Zalman ALCU 7700
mit dem ich bis auf die Kühlleistung überhaupt nicht zufrieden war, da er auch auf 5V nicht besonders leise ist und viel schlimmer bei seiner Minimaldrehzahl von 1000 1/min (was für einen 90nm SingleCore AMD gar nicht nötig wäre) deutliche Laufgeräusche produziert, sowie Vibrationen, die mangels Entkopplung auf Gehäuse gehen und damit die Lautstärke weiter Erhöhen. Der Unterschied zum neuen SX1 ist gewaltig.
PS: Noiseblocker empfiehlt keine Wärmeleitpaste mit Silberanteilen, diese ist nur gut wenn die Flächen nicht eben, oder sehr rau sind. Hier soll man die mitgelieferte so dünn wie nur möglich auftragen.
Der Zalman wäre günstig zu verkaufen
, mit 22Monaten Garantie, praktisch neu
Achja: Wer den Kühler aktiv verwenden und nicht auf eine Entkopplung verzichten will: Der Lüfter kann auch ganz leicht entkoppelt montiert werden, einfach die 4 Befestigungslöcher etwas aufbohren und die Standart Gummientkoppler verwenden - so wie bei IchBinLeise Kühlern
Der dabei seitlich verlorene Luftstrom wird den Normaluser nicht stören, denke nicht dass der Unterschied zur Verschraubung größer als 1° sein wird.
