Hallo
ich hab mir einen PC zusammengestellt (eher zusammenstellen lassen von Mitglieder dieses Forums).
Dies ist mein Setup:
Diesen habe ich vor 2 Wochen erhalten, aber habe ihn leider noch nicht zum Laufen gebracht. Zuerst musste ich mir ein passenden Bildschirmadapter nachbestellen. Nachdem dieser kam sah ich allerdings immernoch kein Bild.
Dann habe ich entdeckt, dass die CPU-LED leuchtet. Also bei Mindfactory angerufen und Mainboard+CPU zurückgeschickt.
Heute habe ich die Teile wieder erhalten mit der Meldung dass die beiden Komponenten einwandfrei funktionieren würden. Ich glaube sie haben trotzdem das Mainboard ausgetauscht, da alles wieder Original verpackt war. Deswegen baute ich alles wieder hoffnungsvoll zusammen.
Nun hat die CPU-LED nicht mehr dauerhaft geblinkt, sondern abwechselnd mit der DRAM-LED. Im folgenden Takt: D-RAM LED leuchtet ca. 1 Sekunde, dann geht diese aus und die CPU-LED leuchtet ganz kurz (viel kürzer als DRAM-LED), geht dann wieder aus und das Spiel beginnt von vorne bei der DRAM-LED.
Meine Versuche:
Im Handbuch - welches ich erst online runterladen musste, steht nur drin, dass wenn eine LED leuchtet die jeweilige Komponente nicht erkannt wird oder ein Fehler vorliegt.
Ich weiß nicht wie ich es noch testen soll, da ich leider kein 2. Riegel habe mit dem ich es testen könnte.
Was denkt ihr was kaputt sein könnte?
Soll ich einfach den RAM auch noch zurückschicken
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Gruß Andre
- Intel Core i5 6500 4x 3.20GHz So.1151 BOX
- MSI H110M PRO-D Intel H110 So.1151 Dual Channel DDR4 mATX Retail
- 8GB (1x 8192MB) Crucial DDR4-2133 DIMM CL15-15-15 Single
- 250GB Hynix Canvas SL308 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (HFS250G32TND-N1A0A)
- 500 Watt be quiet! Pure Power L8 Non-Modular 80+ Bronze
- 8192MB MSI Radeon RX 470 GAMING X 8G Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI / 2xDisplayPort / 2xHDMI 2.0 (Retail)
Meine Versuche:
- Ich habe bereits probiert meinen einen Riegel in die 2 verschiedenen Slots zu stecken, machte aber kein Unterschied
- Wenn ich den Strom von der CPU genommen habe hat die CPU-LED alleine dauerhaft geleuchtet.
- Wenn ich den Rechner ohne RAM starte leuchtet die DRAM-LED dauerhaft alleine.
- => Wenn CPU Strom hat und der eine Riegel eingebaut ist blinken die LED wie oben beschrieben.
Gruß Andre
