Neuer PC läuft nicht
heinzi390
Hallo mitnander ihr Spezialisten!
Erstmal mein System:
MoBo: ASUS Maximus Formula X38 Spezial Edition
GraKa: G640P Club3D 8800GTS 640MB
CPU: Intel Core2 Duo E6750
HDD: Samsung 500GB HD501LJ
Netzteil: Seasonic M12-700W
RAM: OCZ PC-6400 FlexXLC Edition CL4 KIT 2048MB
DVD Brenner: LG Electronics GSA-H54N
Gehäuse: Thermaltake ARMOR
Und nun mein Problem:
Ich habe vor dem Einbau die Komponenten getestet und es ist alles gelaufen.
Nach dem Einbau läufts nur eine 10tel Sekunde, Lichter leuchten kurz auf und die Ventilatoren starten auch ganz kurz und alles schaltet gleich wieder ab.
Dieser PC läuft mit Wasserkühlung und es ist kein CPU Lüfter angeschlossen.
Beim Probelauf habe ich einen CPU Lüfter angeschlossen und das habe ich jetzt auch wieder gemacht....doch w.o.
Nun hoffe ich, dass mir jemand helfen kann
und maile Schneegestöber vom Bodensee
Heinz
also die Lüfter drehen sich ca. ein viertel und dann hören sie wieder auf?
Ice T
Alle Stromkabel auf dem Board gecheckt? CMOS Reset durchgeführt?
Teste trotzdem noch mal alles durch, also RAM, Graka und Co.
evlt. mal 1 ram riegel rein .. vllt. hat sich einer verabschiedet...wär ja nicht das erste mal
cpu usw. sitzen richtig drauf???
kann natürlch auch ein kurzer sein..oder?
ich hab da sselbe problem gehabt, mal lief mein sys 10 sek mal 30 sek dan ging der aus, dan hab ich geshen das ich den cpu kühler nicht richtig aufgesetzt hab und schon ging alles.
So, ich hab den Sündenbock gefunden.
Es ist die Grafikkarte!
Als die Luftkühlung abmontiert war habe ich bemerkt, dass bei den 12 schwarzen Rechtecken um den Grafikchip herum 2 Stück ohne Abdeckung waren. Das muss beim ablösen passiert sein denn ich hab alles losgeschraubt und dann noch heiss geföhnt und der Lüfterteil ging trotzdem noch ziemlich schwer weg.
Also hab ich da was vermurkst.
Jetzt habe ich die Stromversorgung der GraKa rausgezogen und siehe da......der PC springt an aber unter lautem Pfeiffen und ich hab nach 10 Sekunden das NT ausgeschaltet.
Die beiden fehlenden plättchen habe ich ohne Erfolg gesucht. Bin schon seit einigen Tagen am montieren und die GraKa habe ich vor 2 Tagen umgebaut.
Weiss jemand was ich jetzt tun soll?
Immer noch Schneefall am Bodensee
Heinz
Autsch, sind das nicht normalerweise die Speicherbausteine der Graka? Das hört sich wirklich nicht so gut an.
ok...ich versuch den Umtausch
und vielen, vielen Dank euch allen
Heinz....der immer noch Schneefall hat
