psychosocke79
Ich habe mir letztes Wochenende einen PC zusammengebaut, der mir jetzt so langsam auf den Zeiger geht! Er fährt zwar teilweise hoch und dann mitten im Betrieb fängt der an neu zu booten. Zum Bluescreen kommt es erst garnicht erst. Unter Vista steht auch nichts in der Ereignisanzeige nur unter XP der STOP-Code 0x0000007F. Also irgendein Hardwaredefekt.
Laut Stresstest mit verschiedensten Programmen kann ich eigentlich RAM, CPU und Festplatte ausschließen, auch die Grafikkarte hat sonst keine Probleme und kommt mit allen Tests ohne Fehler aus.
Dieses Booten tritt teilweise auch gleich beim Hochfahren auf oder auch mal im Bios. Das ist übrigens auf dem neusten Stand und sämtliche Hardware ist Nagelneu! Dieser Reboot kommt meist mehrmals die Stunde, hatte es aber auch schon, dass der Rechner während eines Steam-Updates die ganze Nacht durchlief.
Hier meine Systemdaten:
1 Sapphire HD 4870X2 2048MB GDDR5 PCIe Full Retail
2 MSI P45D3 Platinum, P45
3 Intel Core 2 Quad Q9550 4x 2.83GHz 2x 6MB Tray
4 OCZ 6GB Low-Voltage Plat. PC3-10667U DDR3-1333 CL7
5 Cooler Master HAF932 schwarz (HAF932-KKN1
6 Cooler Master Real Power M700, 700W ATX 2.2
7 Samsung SpinPoint F1 1000GB SATA II 32MB (HD103UJ)
8 MS Windows Vista Home Prem. 64Bit, SB
9 MS Windows XP Home 32-bit
Betriebssystem habe ich beide gestern neu installiert, vorher lief auf dem Rechner nur das Vista.
RAM-Module habe ich schon alle durchgetauscht, mal nur eines in einer Bank, dann in einer anderen Bank, dann einen anderen Riegel usw.
Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte? Habe jetzt alle Peripherie-Geräte wie WLAN-Stick, Maus, Tastatur und ext. Festplatte abgesteckt. Auch mein DVD-Brenner habe ich abgestöpselt und der PC reagiert so wie immer. Läuft ca. 30 Minuten, dann der Reboot.
Achja, die Temperatur kann ich auch ausschließen, die CPU wird nicht heißer als 50°, die Grafikkarte überschreitet im Normalbetrieb nicht die 70° (sind Normalwerte - habe das bereits überprüft ).
Zum Reboot kann ich noch folgendes sagen. Der Rechner reagiert, als wenn man den Stecker zieht und gleich wieder reinsteckt. Der Bildschirm wird schwarz und verliert das Signal der Grafikkarte und der Rechner hört sich an, als wenn er bootet, nur dass er es nicht tut. Die Lüfter laufen auch hochtouren und ich kann den Rechner nur ausschaltet und dann wieder Neustarten bzw. resetten.
Leider habe ich auch keine weiteren Rechner zur Verfügung, so dass ich mal eine andere Grafikkarte oder ein anderes Netzteil einbauen könnte. Mittlerweile würde ich auch das Netzteil tippe, aber bevor ich eine neue kaufe, wollte ich mal lieber hier nach der Meinung fragen.
Viele Grüße von dem entnervten Björn
