[Kaufberatung] Neuer PC mit MSI AMD Radeon RX 570 Armor 8G OC 8GB
HottePotter
Moin,
ich möchte mir einen neuen PC zusammenstellen. Dabei würde ich gerne ein paar Komponenten meines alten PCs übernehmen, die da wären:
Samsung SSD M.2 860 EVO 250GB
be quiet! Pure Power 11 500 Watt ATX V2.4 Netzteil 80+ Gold
Da sich meine Ahnung bezüglich momentaner Hardwarekomponenten in Grenzen hält, würde ich diese mit den Komponenten mit den aus dem Thread für Kaufempfehlungen kombinieren. Die Zusammenstellung würde dann wie folgt lauten:
Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
AMD Ryzen 5 1600 (12nm), 6C/12T, 3.20-3.60GHz, boxed (YD1600BBAFBOX)
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (CMK16GX4M2B3200C16)
Sharkoon V1000
MSI B450M Mortar Max (7B89-016R)
Jetzt wäre meine Frage, ob das erstmal so ginge oder es da noch Verbesserungen gibt, da ich die Kaufempfehlungen ja vom Mai sind. Wenn ich die Preise der neuen Komponenten addiere, käme ich auf ca. 330 Euro. Mein Limit wäre bei 400 Euro.
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
Halt die Augen offen nach einer 1tb SSD. Die gibt's immer wieder für 70-80€.
Liste ist gut, wenn du sparen willst/musst:
CPU Kühler tauschen auf den LC-CC-95. Kostet nur 10€ (also -13€ zum Ben Nevis)
(Bitte noch Mal schauen ob der auf am4 passt)
für ~24€ mehr wäre der 2600 eine Option, der ist ein wenig schneller und kann etwas besser mit flotterem Speichern umgehen bis 3600mhz, nur falls du wie Lexi schon geschrieben hat du nicht den Speicher brauchen solltest.
Du kannst gerne die SATA SSD gegen einen besseren Kühler tauschen, der Boxed geht zur not auch. Leider wäre der LC super aber nicht kompatibel.
Drin ist ein 2600 und 16 GB DDR4 3600 cl 16 und als Platte 480GB Kingston A400 für 44€.
Bei deinem Buget nimmt man definitiv besser Intel, AMD ist wenn man billig will aktuell keine Option!
Leider hier Thema verfehlt Budget = 400€, da ist unter den Vorgaben vom Ersteller kein Intel vernünftig möglich.
Ich würde nicht verneinen das Intel nicht eine günstige Option seien kann. 8-)
