Neuer Pc Throttled in Prime nach paar Sekunden
27.9 kann man für Skylake schon auch noch nehmen sofern man Stabilität testen will.
Nur von den 28.x sollte man die Finger lassen wie Kollege oben schon erwähnt hat
Ich nutze einfach realbench, ist ca eine auslastung wie prime 27.9 nur der Ram wird noch mit getestet.... Seit über 1jahr stabil die Kiste.
Natürlich wenn hier die extremen auftauchen, dann musst du natürlich linx nutzen
Das liegt daran, dass die Tests bei prime nicht alle gleich intensiv sind, das mit 95/130 ist zufall, hat aber nichts mit der tdp zu tun.
Wenn prime 90° erreicht, geht die welt davon nicht unter, blöd ist nur, dass du schon im offenen Aufbau da hin kommst.
Schau mal ob dein Board bei den Spannungen etwas großzügig war, stell die ruhig manuell etwas runter, die CPU sollte bei reduzierter Spannung die 4,2GHz schaffen.
Möchte wissen !! WARUM !! mein Mainboard auf einmal auf die Idee kommt die TDP auf 130 Watt zu drehen ... anstatt das er auf 95 Watt bleibt.
Automatische Übertacktung. Ist schon lange ein unding. Die Hersteller setzen den Allcore-Turbo auf die Stufe vom 1Core Turbo (bei dir 4.2 Ghz). Dabei drehen sie die VCore viel zu hoch. Keine Ahnung wie das bei Asrock heißt. Stell die werte halt manuell ein
