Neuer Pc??
trendyandy
Aachen
Also, :d
ich hatte eigentlich vor mir erst so in ca. 2 oder 3 Monaten nen neuen Pc zu kaufen. Auf der andern Seite ist die versuchung ja immer recht groß doch direkt was neues zu holen, und auf einen möglichen Grund komme ich gleich noch. Erstmal die Komponenten, wie ich sie mir vorgestellt hatte:
CPU:
P4 2,4C oder 2,6C (liegen ja beide preislich nur n paar € auseinander, aber 2,4c ist ja anschienend besser zu occen, auch wenn ich das vorerst nicht unbedingt vorhatte) ~160€
CPU-Kühler:
Zalmann CNPS-700?? (welcher ist denn am besten, gibt ja Cu, aCu, ALcu,..) liegen preislich alee so ~30€
MB:
DFI Lanparty 875B ~165€
Speicher:
TwinMOS TwiSTER DIMM 512MB PC3200 CL2-3-3-8 (PC400) ~100€
Festplatte:
Hitachi Deskstar 7K250 120GB (HDS722512VLAS80) ~95€
dazu käme noch aus dem alten pc eine 80GB WD Caviar 7200rpm. Ist es dann sinnvoll die hitachi zu nehmen, oder lieber was anderes (und funktioniert dann raid/ist es sinnvoll, da 1x Sata 1x nicht, hatte bisher nie raid, daher auch keine ahnung)
DVD-Brenner:
??? Lg, Nec,...??? bin da nicht so auf dem laufenden welcher jetzt am besten ist, aber alle ja ~100-120€ glaub ich
DVD-Lw:
Pioneer, wird aus meinem alten Pc übernommen
Soundkarte:
auch aus dem alten übernommen, terratec 5.1
Netztwerkkarten auch aus dem alten:d
Gehäuse:
Noch keine Ahnung, gibt einige schöne, aber ist auch nicht so wichtig jetzt
Netzteil:
Targan 330W, wird ebenfalls aus altem Pc übernommen
und nun zum "Problem":
Grafikkarte:
eingeplant hatte ich so max. 200€, da käme ja am ehesten ne 9600 XT o.ä. hin (wäre dann ja ca. 170€, also noch etwas drunter). Ne 9800np wäre auch gut, ist aber eigentlich zu teuer für mich. Was jetzt das "Problem" ist, dass es ja noch die 9700er reieh gibt. Leider sind davon kaum ncoh Karten zu bekommen, aber eine einzige (zumindest zu nem vernünftigen preis) gibt es noch:
PowerColor Evil Commando 2, Radeon 9700 Pro, 128MB DDR
(s. http://www.geizhals.at/deutschland/a38522.html)
Liegt bei ca. 230€, also nur etwas über meiner Vorstellung, und hätte ja deutlich mehr Leistung als ne 9600xt. Die Frage ist nur, wie lange es diese letzte 9700pro noch gibt. Deshalb überlege ich, vielleicht schon jetzt bald den Pc zu kaufen.
Warten würde ich trotzdem noch bis Mite Februar, da dann ja Intel wieder die Preise senkt.
Meint ihr nun es wäre sinnvoll dann den Pc zu kaufen (falls es dann noch die 9700 gibt), oder sollte ich doch wie geplant erst ~April zuschlagen?
Und natürlich könnt ihr auch gerne Kritik/Empfehlungen an den einzelnen Komponenten äußern. Als Preis käme dann insgesamt (mit Gehäuse, Kleinkram(Floppy,etc.) ca. 1000€ raus, wo ich auch ungefähr landen wollte.
P.S:Noch ne Frage: Ist das System an sich überhaupt sinnvoll, oder doch schon lieber A64? Von den einen hört man noch nicht, die andern sagen doch schon ja,....
Da die entscheidung bezüglich der CPUs entweder auf den 2,4er oder den 2,6er fällt (ich würde den 2,6er nehmen) so kannst Du prinzipiell bereits jetzt zuschlagen denn die Preissenkung dürfte sich bei dieses beiden CPUs auf verschwindend gering bis gar niicht vorhandenbelaufen da der 2,4 und der 2,6er bereits jetzt das untere Ende der Fahnenstange im P4 Portfolio darstellen.
Dein System ist von der Gesamtkonzeption schon ganz harmonisch diese kleinen kosmetischen Aspekte lassen sich leicht erörtern:
Zalman spielt kaum eine Rolle ob Cu oder AlCu ich würde den AlCu nehmen.
Beim MB würde ich nicht auf DFI setzen sondern leiber auf eine der etablierten Marken insbesondere Abit wäre hier zu nenne falls OC ambitionen bestehen (was ich mal unterstelle bei einem 2,4er oder 2,6er)
NT besser Tagan 380
ram is okay solange Du im Verhältnis 5:4 dein eventuelles Übertaktungsvorhaben realisierst.
Ciao
Hm, ist das Targan 380 denn soviel besser/verbraucht das System so viel? Mein 330 ist nämlich noch recht neu und ich würde ungern wieder n neues kaufen.
Und zum MB: Hab auch schon überlegt ob ich Asus/Abit etc. nehmen soll, nur von dem DFI hört man hier und in tests ja bisher auch recht gute erfahrungen.
Zum Ocen: Werde vermutlich schon ein wenig dran rumbasteln, nur da ich bisher keinerlei Erfahrung habe werde ich auch nicht so ins Extreme gehen. Was wäre denn da zu beachten bezüglich Ram?
Ansonsten schonmal vielen Dank für die Infos, bei der Preissenkung von Intel hatte ich leider noch keine Daten gefunden, deshalb wusste ich nciht ob sch da auch in dem Bereich noch was tut.
Sorry ich hab nicht gesehen das Du bereits ein Tagan 330W dein eigen nennst. Unter diesen Umständen ist es natürlich empfehlenswert das bereits vorhandene NT weiter zu verwenden.
Beim Board würde meine entscheidung klar auf das IC7-G oder das P4C800-E lauten greade bei letzterem behälst Du Dir alle OC Möglichkeiten auch in hohen FSB Regionen vor.
Extrem ist ja ein weit dehnbarer Begriff und von daher mach Dir mal keine sorgen mit dem 5:4 Teiler bedarf es keinem superhochwertigen RAM der synchron hohe FSB Raten bei straffen Timings erreicht.
250 MHz FSB bei 5:4 macht 200MHz beim RAM und da lassen sich noch gute Timings anlegen und bei einer adäquaten CPU dürfte das noch realistisch sein (5:4) 3250 MHz :)
wenn du den pc nicht so dringen brauchst würde ich noch bis aprill warten, da tut sich mit den preisen noch sicherlich was. und wenn du glück hast fällt die 9800 pro auf 230-250 euro die du dir dann kaufen kannst.
eine 9700 pro zu kaufen lohnt sich nicht da es die schon lange gibt und preislich bald überholt sein wird.
oder es reicht dir eine 9600xt.
A64 board würde ich noch nicht kaufen weil die boards noch nicht so optimal sind.
für den pentium brauchst du einen zalman cnps 7000 al cu, der cu ist nur kupfer und bringt nicht viel mehr, der a cu ist nur für sockel a und pentium.
werner
Danke nochmals für die Hilfe, werde dann wohl doch noch etwas warten. War mir jetzt nicht sicher, ob es bei den Grakas noch große Veränderungen gibt, da ja in nächster Zeit keine neuen Modelle kommen (oder?), aber vielleicht tut sich ja doch was. Der Rest wird dann denke ich so oder so ähnlich bleiben, ist ja auch im April dann noch aktuell (vielleicht n P4 2,8 dann, mal schauen).
Also danke für die Infos, und wahrscheinlich melde ich mich dann im April nochmal (hab dann auch im Urlaub richtig viel zeit zum Basteln:d ).
grafikkarten fallen immer ganz extrem schnell, wann soll sich nicht nach den grakas richten welches model gerate top ist sondern nach den spielen.
ein großer tipp von mir, bedenke die neuen spiele doom 3 und HL2 haben eine neue engine die viel frisst und noch keine graka die es schafft dabei alles auf voller leistung laufen zu lassen, das wird sich erst in einem jahr machen lassen.
die letzte neue enginge ist von quake3 und die wurde nur verbessert, so hatten die graka hersteller ein leichtes spiel, und daher mehrkst du auch das sich bei der gforce der letzten modelle nicht viel getan hat, wozu auch.
also wenn du danach gehst das du doom3 oder hL2 mit allen details sehr flüssig spielen kannst hast du so lange ruhe bis zur nächsten engine, und das kann bis zu 3 jahre dauern.
immer den richtigen sprung abwarten.
werner
