[Kaufberatung] Neues 2.0-System
90er
im Moment lasse ich mich noch durch ein Edifier S530D beschallen, welches ich aber durch ''richtige'' Boxen ersetzen möchte.
Das Problem dabei: meine finanziellen Möglichkeiten sind im Moment ein wenig beschränkt, die armen Studenten eben :d.
Daher hatte ich den Plan, meinen vor Kurzem ausgegrabenen Sony STR-DE 315 als Receiver zu nutzen und mir erstmal eine Neuanschaffung zu sparen, damit mehr Geld für Boxen übrig bleibt. Laut Antwort im Laberthread ist er ja immerhin ''solide'' :p. Daher bin ich auch von meinem Plan, mir z.B. Esi Near 08 anzuschaffen wieder etwas weg. Da kann ich dann auch gleich meinen KH anschließen, falls ich ihn mal benutze. Besser als an die Laptop-Klinke allemal.
Jetzt habe ich natürlich ein paar Fragen:
Kann ich bei meinen Räumlichkeiten die Boxen überhaupt halbwegs ordentlich aufstellen? Zu 90% wird Musik am PC gehört, also sollte es dort am Besten klingen. Da ich leider kein besseres Bild zur Hand habe, kann ich nur das folgende liefern. Falls das nicht reichen sollte, würde es bis Dienstag nächster Woche dauern, bis ich ein Besseres machen kann. Den Receiver würde ich übrigens rechts vom Schreibtisch auf die erste Ebene über den Drucker stellen. Hinter dem Schreibtisch ist eine Lücke die geschätzte 20cm ausmacht, die könnte ich theoretisch noch ein wenig vergrößern. Die ganze Aufstellung ist noch etwas provisorisch, da ich erst vor Kurzem eingezogen bin.
Jetzt zu den Boxen an sich:
Ich hätte jetzt als Budget einfach mal blind 300€ festgelegt. Wenn allerdings z.B. 50€ mehr einen gewaltigen Sprung darstellen würden, wäre das wohl auch noch machbar ;). Das Ganze soll wie schon geschrieben 2.0 werden, erweitern kann man ja theoretisch immer noch.
Gibt es in diesem Preisbereich irgendwelche Standardempfehlungen, die man sich dringend anhören sollte? Weil für mich ist der Markt total unübersichtlich. Nubox kenne ich zum Beispiel :d. Als Kopfhörer habe ich übrigens den AKG K 530, falls das noch in irgendeiner Weise weiterhelfen sollte.
Genutzt werden sollen die Boxen fast ausschließlich für Musik, in dem Fall viel elektronische Musik, wenig Mainstream, noch weniger Rock. Ein bisschen Bass/Tiefgang schadet nie! Von dem sollte man also schon was mitbekommen.
Ich hoffe mal, dass ich nichts vergessen habe und würde mich sehr über hilfreiche Antworten freuen :wink:.
Also wenn du wirklich im Nahfeld sitzt solltest du auch auf Nahfelder setzen. Ich hätte sogar ein Paar 08er abzugeben ;)
Wenn du aber hauptsächlich weiter weg sitzt würde ich auf Passiv LS setzen :)
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
hawx hat das schon richtig gesagt, würde ich unterschreiben. Bei den Passivboxen kannst Du total billig wegkommen wenn Du alte Regalboxen nimmst. kriegt man oft geschenkt, es liegen Unmengen davon in Kellern und auf Speichern. Alternativ in der Bucht gucken, kleine Boxen aus den 70/80ern von besseren Marken klingen in der Regel richtig gut- und sind teilweise für 10 Euro das Paar zu haben. Flache Lautsprecher mit hohem Gewicht verzeihen normalerwiese sogar die Aufstellung direkt an der Wand. 10 Watt reichen übrigens.
Also ich hatte ja auch schon ein Pärchen Nubox 381 auf dem Schreibisch, 90 cm neben mir. Durch das erstaunlich breite Abstrahlverhalten, gab es trotz des geringen Abstandes nur minimale, klangliche Beeinträchtigungen.
Fürs Nahfeld sind so meiner Meinung geeignet.
Bei denen mag das vielleicht gehen, aber viele andere Boxen vorallem aus dem niedrigeren Preisregionen ist das nicht immer so einfach.
