Neues A64-System zu Grafikbearbeitung
frankste
Moin, moin,
ich bin gerade dabei, ein neues System aufzubauen und wollte bezügl. der Zusammenstellung und einiger Komponenten 'mal etwas Feedback bekommen.
Beim Systemdesign sind dabei folgende Aspekte (in der gegebenen Reihenfolge) zu berücksichtigen:
1. Performance-Anforderungen:
4 GB Ram, möglichst schnell (ich arbeite real mit 1 GB großen Grafikdateien in Photoshop CS - zu wenig Ram gibt es also gar nicht) - was würdet Ihr hier empfehlen? OC plane ich NICHT (Cool & Quiet überschreibt das wohl eh nach allem, was ich gehört habe, und ist sicherlich sinnvoll siehe Punkt 3, unten) Die Ram-Riegel sollten also von sich aus einigermassen schnell sein (CL2?)- und bezahlbar (nach Möglichkeit deutlich unter 800 Euro für die 4GB)
Wegen der notwendigen Verwendung von 4 DS Ram-Modulen entweder 3500+ Venice oder 3700+ San Diego AMD64 (u.a. auch wegen späterem Umstieg auf 64 Bit - wenn sich das dann lohnt). Bietet SD einen nennenswerten Vorteil? Funktioniert der Speichercontroller jetzt eigentlich endlich auch mit 4xDS vernünftig, kann ich 1T erwarten? Rechnergeschwindigkeit ist vonnöten, da ich auch so schon genug warten darf auf Photoshop. 3800+ und höher gehen mir dann aber kostenseitig etwas weit bzgl. Kosten / Nutzen
Wegen zu erwartendem Swapping 74GB WD Raptor Festplatte (SATA) und zusätzlich 2x250GB Samsung-Platten (SATA) im Raid 0 für die Speicherung der großen anfallenden Datenmengen (zudem sollen die ja sehr leise sein, siehe Punkt 2, unten). Lässt sich die Raptor-Platte unabhängig vom Raid aber trotzdem am NF4-Chipsatz direkt betreiben?
Wegen der Grafikbearbeitung ein NEC 21,3" 2180UX - 1600x1200 Auflösung und lt. diverser Foren und Tests sehr gute Farbwiedergabe und Kalibriermöglichkeit via LUT (dazu brauche ich natürlich eine Möglichkeit für die Hardware-Kalibrierung).
2. Leises System:
Als Gelegenheitsspieler mit Wunsch nach "Zukunftssicherheit" Gigabyte X800XL Grafikkarte - die ist passiv gekühlt und demnach leise - und einigermassen bezahlbar. Zudem sollte sie auch 1600x1200 schaffen - und digital ansteuern können. Eventuell auch noch einen 17" TFT zusätzlich (weiss jemand, ob sie das auch mit anderer Auflösung als 1600x1200 wie beim primären Monitor kann?).
Gigabyte GA K8NUltra-9 - da NF4 Ultra und passiv gekühlt - also leise - und ich kein SLi plane.
Netzteil be quiet!Titan BQT P5-420W-S1.3 - soll ja sehr leise sein, 4 x SATA und eine Nachlaufsteuerung haben und für später sogar BTX-konform sein. Entlüftet außerdem das Gehäuse und hat guten Wirkungsgrad (oder weiss jemand ein anderes Netzteil, dass die genannten Punkte erfüllt und einen besseren Wirkungsgrad hat? siehe Punkt 3, unten). Regelt ausserdem die drei Gehäuselüfter mit.
Blaues Chieftec Midi-Mesh-Gehäuse - schick und gut für leise Installationen geeignet.
120 mm (Papst-?) Lüfter für die Entlüftung des Systems (hinten rausblasend) sowie 2x92mm (Papst-?) Lüfter für die Belüftung des Systems (durch Filter saugend) und auf die GraKa und den NF4 blasend der eine, bzw. die Festplatten kühlend der andere. Möglichst leise! (andere Seiteneinlässe werden zugemacht)
3. Energie-Sparendes System:
Hoffe ich aufgrund der Wahl von AMD und gutem Netzteil - soweit ohne Beeinträchtigung der obigen Punkte möglich - erreicht zu haben.
Soweit so gut. Was meint Ihr zum bisherigen Entwurf? Auf jeden Fall hätte ich gerne noch Vorschläge für:
- CPU-Kühler (leise, bezahlbar und muss einbaubar sein auf dem Board) -> wie gesagt: OC ist nicht geplant
- Welche Lüfter (120mm und 92 mm) würdet Ihr aus Lautstärkesicht empfehlen? Meint Ihr, dass das System ausreichend belüftet ist für passives Board & GraKa?
- Je ein DVD Rom und ein DVD Writer - Vorschläge? Darf gerne sehr leise (und natürlich schnell) sein.
- Diskettenlaufwerk - ist da noch irgend etwas zu beachten?
- Evtl. externe Festplatte zur Datensicherung / -transport: groß, günstig, über USB2 zu betreiben (auch zur Stromversorgung) und einigermassen stossunempfindlich - Vorschläge?
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Sollte Intel zum arbeiten eigentlich nicht schneller sein? Wie wäre es mit einem dualcore, der ist ja ideal zum arbeiten. Weiss jetzt net ob ich mit meiner Behauptung recht habe aber ne überlegung wäre es wert.
mfG
Dual-Core hatte ich auch schon überlegt - ist aber noch teuer und auch die Verfügbarkeit ist noch nicht gegeben. Intel frisst mir zu viel Strom -> Kühlung aufwendig und Stromrechnung teuer. Aber Dual-Core schaue ich mir noch einmal an.
Hi
also gegen Deine Zusammenstellung kann ich nix negatives sagen. Zu der CPU, da würde ich den SanDiego nehmen, da er 1MB Cache hat und der Venice lediglich 512KB...
[VII]
du Solltest beim Ram auf jeden Fall 2 x 2GB nehmen, sonst erkennt dein Board den Ram wahrscheinlich nicht richtig:::
@ ElGreco: 2GB-Module? Wo bekomme ich die denn? Soweit ich weiss ist zur Zeit bei DDR400 bei 1GB pro Modul Schluss :confused: Ich hatte wg. der vier Module ja gerade auf Venice / San Diego gewartet, die das theoretisch können sollten - oder stimmt das nicht?
HMM wäre ja unlogisch, da der Athlon meines Wissens nach 8 GB theoretisch unterstützen soll... Ich schau mal nach...
Tja, sorry für den Einwand, scheint es wirklich nicht zu geben. Hoffentlich laufen 4GB bei Dir ordentlich! Alle Athlon 64 CPUs sollen das theoretisch können. Die Venice/SanDiego CPUs sollen es aber tatsächlich auch schaffen. Viele haben das Problem, dass der RAM dann nur bei 333 Mhz läuft!
MfG
ElGreco
Okay, gibt es doch, ist ECC RAM für den Serverbereich. Kannst mal auf der HP Homepage nachschauen! Versuchs mal mit Corsair 4x 1GB Cl 2 2 2 sollte deutlich unter 800€ sein
MfG
ElGreco
wenn das gigabyte board dps(dual power system) hat dann musst du wissen es ist laut ziemlich sogar. ich hab ga7nnxp deshalb rate ich es ab!
cpu kühler Thermalright XP-120 (besser als zalman) siehe : http://www.computerbase.de/artikel/...r_vergleich/11/#abschnitt_thermalright_xp_120
dvd brenner lg 4163 (50€)
dvd rom egal welcher
graka würde sich viel wärme abgeben deswegen solltest du sie mit besseren passivkühler ausstatten! der beste http://www.computerbase.de/artikel/..._vergleich/3/#abschnitt_bequiet_polar_freezer
papst lüfter sind gut 120mm kann ich empfehlen zusätzlich ein steurungsteil für lüfter hilft dir das system leiser zu machen!
netzteil kann ich enermaxx sehr empfehlen weil es der systemkühlung hilft! (ein lüfter ist stufenlos einstellbar und das merkt man in jeder hinsicht; temp/leise)
ram; ocz ist sehr gut kann ich gerne empfehlen!
platte; raptor ist wegen der geschwindigkeit und und und super wahl aber es ist laut und wird sehr warm (bei 10000 U/m ist normal ) per papst kühlen! als raid platte kann ich samsung empfehlen leise und kühl! aber nicht so leistungsfähig wie maxtor diamond 10 reihe!
ob raptor direkt über board ünterstütz wird keine Ahnung!
hoffe konnte helfen
