neues am2 sys!! brauche hilfe
netter mann
hi
ich will meinen pc zu einem am2 sys aufrüsten ich hab da an folgende komponenten gedacht:
AMD Athlon64 X2 3800+ Sockel-AM2 tray 2x 2.00GHz 2x 512kB 128,98 EUR
MSI K9N SLI-2F Sockel AM2 92,29 EUR
Asus 256MB EN7600GT 2DHT PCIe 139,52 EUR
1024MB DDR2RAM Corsair Twin2X 6400 119,01 EUR
is alles von http://www.norskit.de
was haltet ihr davon. der pc is zum zocken da.
danke schon ma vorher.
netter mann
Also wenn noch Geld da ist: X1900XT 256MB für 250€ und/oder 2GB Ram.
netter mann schrieb:
hi
netter mann
Eine Frage: Wieviel Geld möchtest du ausgeben?
Und nebenbei: Auf keinen Fall bei Norskirt bestellen. Das ist ein sehr unzuverlässiger Shop mit sehr inkompetentem Personal. Zu empfehlen sind unter anderem. www.hardwareversand.de, www.mindfactory.de, www.alternate.de und www.*****.de
danke schon mal ich wollte so 400€ oder etwas mehr ausgeben.
reicht ne 7600gt nich für spiele?
muss es 2gb sein?
hi
netter mann
Prozessor ist ok
Mainboard ~ kenne das Board nicht
Grafikkarte -> 7600GS ist nur etwas geringer getaktet, könntest du übertakten und etwas geld sparen
Dafür kaufste dann 2 GB Ram.
andererseits , wenn du nur zocken willst.
dann würde ich mir einen Singlecore kaufen und das gesparte geld in eine bessere Grakaversion investieren wie 7900/X1900..
bringt mehr FPS als der Dualcore
wenn du in hohen auflösungen mit aa und af zocken willst, rate ich dir von einer 7600gt, geschweige denn einer 7600gs ab. investiere das geld dann lieber in eine x1800gto, die erstens eine 256bit-speicheranbindung hat und zweitens sich sehr gut oc'en lässt.
bzgl. der 2gb ram: wenn du vista benutzen willst und auch sonst vieles im hintergrund laufen hast, sind 2gb pflicht!
hi
netter mann
Statt das K9N das K9A, das ist wesentlich besser...
Nur etwas ist gut...
Schau dir mal die Taktraten an!!
Die 7600GT ist fast doppelt so hoch getaktet wie eine 7600GS!
400/400 bei der GS zu 560/700 bei der GT...
ich habe gesagt er soll es sich überlegen wen er übertakten kann.
7600GS <-> 7600GT sind gleich nur die GT ist höher getakten und hat wahrscheinlich noch GDDR3
wobei es auch bei 7600GS varianten mit DRR3 gibt.
und was man mit übertakten erreichen kann muss ich dir ja nicht erklären? oder
würde auch lieber etwas mehr geld für die grfkarte zahlen und etwas an der cpu sparen ich hab wie sig und immerhin noch 5900 punkte im bmark06 das geht doch noch oder?
Oh, toll, mal wieder so ein schwachsinniger OC vs non OC Vergleich...
Das man die 7600GT auch übertakten kann, sollt wohl logisch sein...
Sie sind eben NICHT gleich, es hat nur den Anschein...
Das der gleiche Chip drauf verbaut wurde, hat nun garnichts zu sagen, der RAM auch nicht unbedingt, denn auch aufs Layout, die Spannung und die Selektion kommts an!!
An die 8500LEs wird sich noch jeder erinnern, wo 3,6ns RAM drauf war..
Aber die Karten die 275MHz, die der Speicher eigentlich schaffen könnte weit verfehlt haben, einige schafften geradmal 265MHz und das war schon recht gut...
Man kauft sich neue Hardware, damit sie übertaktet schneller ist, man kauft sie sich, damit sie Out of the Box schneller ist...
Ganz ab davon, das OC meist wenig bis garnichts bringt, denn wenns ohne OC ruckelt, ruckelts mit ebenso...
An der CPU kann er aber nicht (mehr) wirklich sparen ;)
Er könnte höchstens noch am Brett sparen und z.B. ein Asrock ALIVESATA2-GLAN nehmen, was 1 PCie x16, 2x1 und 3 PCIs hat, 4 S-ATA Ports (2 S-ATA 2 via Jmicron) sind ebenso dabei wie GBit Lan, das ganze zu einem Preis um 60€.
Das MSI K9A Platinum bietet da nur Firewire mehr (wenn mans braucht), einen weiteren, per PCI angebundenen GBit LAN (hm, naja) und statt 1 PCI Conventional einen PCI Express x16 Port, kostet aber fast das doppelte...
Das ist ja gerad das schöne am K8, man kann sich bedenkenlos ein preisgünstiges Brett holen, die 'Nachteile' sieht man auf den ersten Blick (=Ausstattung) und etwas schlechteres Overclocking...
