ExtremeandCrazy
- Desktop System
- Render-PC
- AMD Ryzen 9 9950x delid
- ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO
- AMD Mycro Direct-Die Pro + TG Conductonaut
- G.Skill Trident Z5 NEO RGB schwarz DIMM Kit 64GB DDR5-6000CL30-40-40-96 @ bykski block + ram
- Zotac Gaming GeForce RTX 4080 Trinity OC @ bykski gpu block Backplate
- LG UltraGear 27GP850, LG UltraGear 27GN750-B & Philips 275E1S
- 1TB + 2TB + 4TB SN850X
- Soundkarte
- GoXLR + Dt 700 Pro X
- Phanteks Enthoo Pro 2 Glasfenster @ 7x Arctic P12 PWM PST A-RGB 0dB white
- MSI MPG A1000G PCIE5 1000W ATX 3.0
- Keyboard
- Logitech MX Mechanical Wireless
- Mouse
- Logitech MX Master 3S
- Windows 11 24h2
- Webbrowser
- Mozilla Firefox & Google Chrome
- Sonstiges
- Mora 420 a NF-A20 & ULTITUBE D5 200 PRO Ausgleichsbehälter mit D5 NEXT Pumpe @ soft tube
- Internet
- ▼144 Mbit/s ▲41 Mbit/s
schönen sonnigen/heißen samstag morgen gewünscht.
Bevor es dieses Jahr zu den heißen Temperaturen kam, empfand ich meine Temperatur für mein System letztes Jahr zu hoch sodass ich auf WaKü umgestiegen. Bei wird CPU 3900x & RTX 2080 mit Wasser gekühlt. Nun war mir damals bewusst, wenn ich damit anfange kann es sehr schnell passieren dass ich gerne noch bessere Kühlung hätte als zu vor mit Luft. Vorher kühlte meine CPU mit der Eisbaer LT 360 und meine GPU mit ihrem originalen Kühler (Palit GeForce RTX 2080 GamingPro OC, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP, USB-C). Doch leider mutierten die Lüfter nach einiger Zeit verrückt zu spielen und auf maximaler Power zu laufen. Lange Rede kurzer Sinn, mein System wurde auf WaKü umgerüstet:
System:
Case Thermaltake Core X31 mit Sichtfenster
CPU AMD Ryzen 9 3900X
Board Gigabyte B550 Aorus Pro
RAM 32GB Crucial Ballistix DDR4-3000 @3733CL16
GPU Palit GeForce RTX 2080 GamingPro OC (1920 Mhz @ 0.906V)
SSD 980 PRO 1TB, Samsung 850 EVO 500GB & Samsung 860 QVO 1TB
Netzteil: be quiet! Dark Power Pro 11 550W ATX 2.4 (BN250)
WaKü:
CPU Aquacomputer cuplex kryos NEXT AM4/3000, Acetal/Kupfer
GPU EK-Vector RTX RE - Copper + Plexi & EK-Quantum Vector RTX Backplate - Nickel
Radiator 2x Alphacool ST30 360mm (von alter Eisbaer LT 360 bzw Eisbaer 360)
Fans 9x Artic P12 (6x Front Push/Pull und 3x Top Push) + 1x BQ SW3 140mm Back
AGB/Pump EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 PWM - Glas (inkl. Pumpe)
Steuerung: Aqua Computer Quadro für PWM-Lüfter, Licht- und Lüftersteuerung 4-Kanal
Water: Aqua Computer Double Protect Ultra
bzw.
Diese Werte stammen nachdem gestrigen Tag ca. 10h pc online mit 3 oder 4h streamen + normaler Office-Kram
Diese Werte stammen von heute 3h pc online inkl streamen + normaler Office-Kram
PBO Auto, nur noch RAM auf 3733CL16 + 2080 UV (1h11min Idle = 23:00 bis jetzt). Last werde ich morgen vormittag nach reichen:
Mein Gedanke war folgende:
Case 1
1x Phanteks Enthoo Pro 2 Tempered Glass, Glasfenster (PH-ES620PTG_DBK01)
2x MagiCool Xflow Copper Radiator III (MC-RAD360G2X)
1x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 480mm (14231)
1x EK Water Blocks EK-Tube ZMT Schlauch, 16/10mm, 3m mattschwarz (3830046999214)
1x EK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Torque STC 10/16 Fitting 1/4" auf 16/10mm, schwarz vernickelt, 6er-Pack (3831109824481)
Case2
1x Phanteks Enthoo 719 schwarz, Glasfenster (PH-ES719LTG_DBK01)
4x MagiCool Xflow Copper Radiator III (MC-RAD360G2X)
Welche Variante es am Ende werden könnte ist mir persönlich relativ egal, da ich beide besser finde als meiner derzeitiges X31 im Bezug auf Kühlung +Platz im Case selber. Denn ich bin der Meinung:
720mm vs 1200mm vs 1440mm sollte einen Unterschied im Bezug auf Laustärke und Kühlung bringen. Weil ob ich derzeit 9x P12 (2x 360mm) bei 1k RPM laufen lasse (bekomme ich kaum mit, da ich immer musik höre, wenn ich am PC bin), oder 9x P12 (3x360mm) bei 800 - 1k RPM oder gar 12x P12 (4x 360mm) bei 480 - 1k RPM laufen lasse, sollte doch wesentlich leiser und bessere Kühlung sein als derzeit. Wenn ich dazu noch nen 5950x statts meinem 3900x laufen lassen und beim 5950x mit Curve Optimizer arbeite, sollte sich das ebenfalls besser auf die Temperaturen = Lautstärke auswirken. Klar könnte ich auch auf AM5 mit DDR5 warten, doch wird da die 16 Kern-CPU wahrscheinlich mehr kosten als derzeit der 5950x
Da ich noch Anschlüsse an den derzeitigen 2x 360mm Radiatoren habe, sollten die 6 reichen.
Der weitere Grund ist, dass ich überlege meinen 3900x durch den 5950x zu ersetzen, da ich persönlich mehr Power beim Streamen und Gamen hätte. 2080 wird reichen bis AMD Preise sich verbessert haben, da ich eh nur auf 1080p unterwegs bin.
Würde das mit dem Enthoo Pro 2 oder dem Enthoo 719 so klar gehen, hatte vorher mit dem EKWB Configurator das getestet.
schönes We
Ps. solltet ihr weitere Bilder benötigen so kann ich diese gerne nachreichen
System:
WaKü:
Case 1
Case2
schönes We
