[Kaufberatung] neues Netzteil für 7900 XTX
Browar
Einsteiger
Moin,
bin auf der Suche nach einem neuen Netzteil, da ich des öfteren komplette Freezer habe. (Task Manager lässt sich öffnen aber nichts bedienen, einzige Möglichkeit Hardreset)
Div. Treiber sind durchprobiert. Kein OC, standard Konfig im AMD Treiber.
Aktuell verbaut ist ein ADATA XPG Core Reactor 850 Watt.
- CPU 5800X3D
- GPU Sapphire Nitro+ 7900 XTX
- Gigabyte B550 Aorus Elite V2
- 8 Lüfter
- AIO (CPU)
- G.Skill RipJaws V 32 GB DDR4-3200
Danke
Würde aber dann eher erst einmal das Problem suchen.
Mit einem neuen Netzteil wird sich das nicht lösen lassen.
Welches Netzteil und AiO ist gerade verbaut?
Moin,
das verbaute Netzteil steht im ersten Post von mir (ADATA XPG Core Reactor 850 Watt)
AIO ist die Cooler Master Master Liquid Illusion ML 240
bei freezes würde ich auch nicht unbedingt beim netzteil anfangen zu suchen.
Nabend,
wonach sollte ich schauen?
Danke
Gibts nach dem Freeze einen blauen Bildschirm ? macht der Rechner ein Speicherabbild ? Was sagt die Ereignisanzeige ? Ich fahre bei ähnlichen Komponenten mit ein 750 Watt Netzteil ohne Propleme. (keine Wakü)
Moin,
moin, ich würde erstmal in die ereignissanzeige schauen , temperaturen unter last kontrollieren und solche dinge. wenn da nichts zu finden ist würde ich es mit windows neu installieren versuchen, und erst dann wenn das auch nicht geholfen hat nach hardware problemen suchen.
die wheas findest du unter :
ereignissanzeige -> anwendungs-dienstprotokolle -> microsoft -> windows -> Kernel WHEA
