Neues P4 Board, Gehäuse und Netzteil?
Low
Bonn
Hi, ich kenn mich mit P4 Boards nicht so gut aus.
Ich will den "Design" MicroTower + "Design" Netzteil (200Watt) + Micro ATX SIS OEM Board austauschen.
Ich habe also 2,6Ghz CPU, Zalman CPU Lüfter 7000, 2x512MB Infineon PC400, GF FX 5800 und 4 IDE Geräte.
Ich hätte gerne:
-Dualchannelchipsatz
-ATX
-Overclockingeigenschaften für CPU und Speicher
-Firewire & USB 2.0
-Serial ATA wäre nicht nötig, Raid auch nicht.
-Gehäuse mit 12cm oder 8cm Lüfter hinten.
-Netzteil mit 12cm Lüfter
-WICHTIG: Ein ansprechendes Design!
-Zalman sollte passen
Die Idee ist die, dass ich 3 Teile austausche und dann den Rest übertakte. Die CPU ist eine "C1" CPU und der Speicher macht ein paar Mhz mehr auch mit. Die Grafikkarte kann ich definitiv um 20% übertakten, wenn das Gehäuse besser gekühlt ist. Mit dem Dualchannel sollte ich den Umstieg doch deutlich merken?
Die Geizhals Links sind weil :
-Preisvorstellung
-Bild
-Link direkt zur Herstellerseite
Boards :
Das epox und Albatron haben noch extra PATA Controller drauf - da du ja 4 IDE geräte hast können die so jeweils nen eigenen Kanal haben was Datentransfers schneller macht und ansonste hättest du ja keine IDE Posts mehr frei ;)
Du meinst auch du Brauchst kein SATA, doch alle neuen boards haben es drauf da kann man nix machen und is auch besser so weil zukunftssicherer ...
Alle boards haben die von dir gewünschten features, nur das DFI hat KEIN Firewire ... und es gibt inzwischen eine "B" version (immernoch ohne Firewire) und ich kann auch nicht sagen ob überall der Zalman passt ...
EPoX EP-4PDA2+ - http://www.geizhals.at/deutschland/a53941.html
Albatron PX865PE Pro II - http://www.geizhals.at/deutschland/a56240.html
ABIT IC7-G - http://www.geizhals.at/deutschland/a51859.html
DFI LANparty Pro875 - http://www.geizhals.at/deutschland/a57149.html
DFI LANparty Pro875B - kein link gefunden
Von den Boards von Gigabyte und MSI rate ich ab da es da Probleme beim OC gibt.
Gehäuse :
Antec P160 - http://www.dark-tweaker.com/antec-P160.htm (weiß nit wo man es kaufen kann)
Casetek 1018 - http://www.geizhals.at/deutschland/a49834.html (Gibt es auch mit Window-Seitenteil)
Hier ist mein 1018 ;) Wenn ich wollte könnt ich auch die Kabel nach innen verstauen und die kiste zumachen ... da allerdings 2 platten rauskommen steht es noch offen in der gegend rum
Netzteil :
Tagan TG480 - http://www.geizhals.at/deutschland/a72174.html
Hat zwar 80er Lüfter is aber sehr leise
Danke, sieht ja aus wie bei mir früher ;)
Ich mag Geizhals wegen der vielen unbekannten Händler nicht, aber weiss schonmal dass es nicht ganz billig wird. So 250€ wirds kosten.
Kennst du rein zufällig ein externes Case für Festplatten? Ich meine keines für eine 3,5", sondern ein USB/Firewire Gehäuse mit Netzteil für mind. 4 Festplatten?
ja sowas gibt es in Fire Wire - hab die aber nur auf eBay gesehen (bei nem Händler).
naja...mh.Case..ich weiß ja net, wieviel du fürn Case ausgeben willst...das Casetek is verdammt schwer...hatte es auchmal...schau einfach mal nach einem günstigen Alu-case...www.modding.org hat welche :d
@anarchy
weiso kein Asus mobo gepostet? P4P800 oder das P4C800 sind beide doch sehr gut...oder irre ich mich da?
Ja, hab ich auch gesehen, aber eigentlich sollte es doch eine Alternative Lösung geben. Bei 4x5 1/4 wird schon einiges an Platz verschwendet.
Asus? naja ich hatte zuviel Asus und MSI. Dann Abit und nun Shuttle. Taugt eigentlich alles nix ;)
Kennt jemand zufällig das ICY Dock USB Wechselrahmensystem?
Wie ein Wechselrahmensystem, aber dafür dank USB2 Hot Plug fähig. Festplatten werden dann quasi wie CDs behandelt.
Nein ... nicht ganz. Die Platte wird als wechselmedium angezeigt ... muss also vor jedem entfernen manuell deaktiviert werden ;)
Die ICY Teile sind zwar was teuer aber funktionieren ...
das gehäuse antec p160 gibts bei
http://www.frozen-silicon.de/
kostet schlappe 150euren ob es das werd ist ... bezweifel ich .... besonders die plastik front .... läst ja sehr zu wünschen übrig aus alu wers besser bzw auch teurer
Wat haste gegen ne Plastik front ?
Find ich jedenfalls besser als die langweilige Lian Li front ...
