nach einer sehr langen Zeit mit einem gebrauchten Ivy-Bridge System wollte ich mich jetzt mal einem Update widmen.
Aktuelles System:
- Intel i5 3470S (4C/4T)
- Prolimatech Megahalems
- Asus P8P67 Deluxe
- 16GB Corsair XMS3
- Gigabyte G1 R9 380X
- Cougar CMX 650W (teilmodular)
- 2x Samsung 860 EVO 250GB
- Samsung 860 EVO 120GB
- 2x HDD
Im Moment läuft das System eigentlich. Mit Spielen gab es auch keine Probleme.
Irgendwann wird aber eh ein Wechsel auf eine neue Plattform nötig und große
Lust habe ich auf einen gezwungenen Kauf nicht wenn dann irgendwas aussteigt.
Die Wahl fiel bisher auf diese Komponenten:
- Intel i7 8700K (wer hätte es gedacht)
- AsRock Phantom Gaming 6
- 2x Samsung 970 EVO Plus 500GB (M.2 PCIe)
- 1x Samsung 860 EVO 1TB (SATA)
Nach meinen Recherchen kann nur Intel atm 2 oder mehr M.2 ohne den PCIe-16x zu beschneiden, daher diese Wahl.
Die ganzen kleinen Platten braucht es nicht, zumal durch das sharing auf aktuellen Platinen ja eh nicht so viele Ports zur Verfügung stehen.
Die Grafik würde ich dann später aufrüsten, vll auch erst wenns anfängt zu ruckeln.
Speicher wird nach der Liste des Herstellers ausgesucht (vll ändert sich das Board nochmal). Irgendwas bei 3000/3200 vermutlich.
Anwendungsfeld:
Hauptsächlich Gaming, wobei ich mir da nach dem Update erstmal keine großen Gedanken mehr machen will, was läuft und was eher nicht.
Daher lieber etwas stärker und dafür länger halten.
Folgende Fragen sind bei mir aufgekommen:
1) Ist das überhaupt sinnvoll jetzt was neues zu bauen? Bei Intel wird es evtl noch dauern (Mitte 2020?!) bis Release, Kinderkrankheiten, Tests durch sind.
Könnte AMD da ab Mitte des Jahres vll die bessere Wahl sein?
Falls Frage 1):
2) Funktioniert das mit den beiden M.2 und einem vollwertigen PCIe-16x 3.0 auf dem Board tatsächlich?
Ich habe in den Tests und auf der Herstellerseite unterschiedliche Infos gefunden.
Der Hersteller sagt, es sind nur 3 SATA-Ports vom sharing betroffen, andere, dass es 5 sein. Wieder andere, dass auch ein PCIe-Slot betroffen wäre (vermutlich aber nur der 1x).
3) In der Kompatibilitätsliste des Boards tauchen die Sasmung 970 Evo nicht auf. Wie seht ihr das?
Läuft das trotzdem gut oder mit was müsste ich rechnen?
4) Sollte ich auch zusehen, dass ich mein Netzteil mal update?
Laut Netzteilrechner ist da genug Luft, bzw wäre das neue System im Sweetspot.
Ich muss aber mittlerweile anfangen zu adaptieren.
Den 4-Pin fürs MB habe ich gar nicht und und eine neue Grafikkarte später mal, braucht dann sicher auch 2x 8-Pin.
(Jetzt je 1X 6-Pin & 8-Pin)
Ich danke euch schon jetzt für eure Hilfe.
Einen schönen Sonntag noch.
Danaq
Aktuelles System:
- Asus P8P67 Deluxe
- 16GB Corsair XMS3
- 2x HDD
Anwendungsfeld:
Falls Frage 1):
Danaq
