Neustart statt Herunterfahren / Internet Verbindungsabbrüche
Fr0stY
ich habe zwei Probleme zu berichten:
1.
Ich habe das Problem, dass mein PC seit kurzem nicht mehr herunterfahren oder in den Ruhezustand wechseln möchte - er startet daraufhin jedesmal direkt wieder neu!
Ich habe gestern eine neue Netzwerkkarte verbaut (Gigabyte GC-WB867D-I) und serst seit dem scheint das Problem aufzutreten. Ich kann mir allerdings schwer vorstellen, wie die Netzwerkkarte den PC zum neustart zwingen sollte?
Das Problem mit dem Neustart aus dem Ruhezustand hatte ich vorher schon, aber Herunterfahren ließ es sich da noch problemlos.
Jemand eine Idee?
2.
Seit ein paar Tagen habe ich ganz komische Verbindungsprobleme im WLAN. Und zwar geht der Ping alle ca. 10-20 Sekunden kurzzeitig (ca. 1-3 Sekunden lang) hoch und pendelt sich dann wieder ein. Ich bin in einem Telekom Magenta M Hybrid Vertrag mit dazugehörigem Router und hatte bislang keinerlei Probleme dieser Art. Ich hatte längere Zeit eine TP Link Netzwerkkarte benutzt und dachte daran könnte es vielleicht liegen, auch wenn diese vorher einwandfrei funktionierte. Seit gestern habe ich diese durch eine Gigabyte GC-WB867D-I ausgetauscht, aber das Problem besteht weiterhin.
Sonst wüsste ich nicht was ich geändert haben soll. Gut, ich habe mein Superflower gegen ein BeQuiet Netzteil ausgetauscht, aber das dürfte hierbei ja keine Rolle spielen oder? Windows habe ich nach dem Tausch nicht neu aufgesetzt - sollte man das?
Grüße
Wenn ich den Powerbutton einmal drücke, dann versucht der PC auszugehen bzw. in den Ruhezustand/Energiesparmodus zu wechseln, aber startet direkt wieder neu.
Niemand eine Idee zu ersterem Problem?
Ich würde meinen PC gerne wieder normal herunterfahren können, statt immer den Stecker zu ziehen..
Netzwerkkarte raus und schauen ob das Problem noch besteht, wenn nein: Entweder wieder rein und nach besseren Treibern suchen oder umtauschen
Danke, habe die Karte nun ausgebaut - ohne lässt sich der PC problemlos herunterfahren. Habe danach alle möglichen Treiber ausprobiert, aber keine scheint Abhilfe zu schaffen. Werde die Karte nun wohl oder übel zurückschicken.
Joa und online Actionspiele zocken mit WLAN ist absoluter Mist, das sollte dir klar sein. Eben wegen dem schwankendem und oft zu hohem Ping. LAN ist eig. standard wenn man gamen will. Gibt genug Lösungen auch wenn der Router nicht in der Nähe ist, z.B. Power-LAN.
