Nexxos NVXP-3 passt nicht!!!!!
Radical_53 [HWLUXX] schrieb:
Sonst geht's dir noch ganz gut, oder? :stupid:
Der NVXP-3 ist von den genannten der EINZIGE Kühler, der sicher auf jeder Karte die RAMs komplett kühlt.
Was bringt's mir Paste zu nutzen, wenn das Ding dafür nicht richtig paßt (was dann der Fall ist)?
Da werden die Mehrkosten doch besser in der feineren GPU-Kühlstruktur angelegt als bei ausgefergelten RAM-Kühlern, deren Wirkung dann ohnehin verpufft!
Zumal Alpha, wenn du den einen halb gekühlten RAM ansprichst (der trotzdem ausreichend gekühlt wird, nur zur Info), eine neue Rev gebracht hat wo auch dieser RAM 100% unter dem Kupfer liegt.
Erst informieren, dann meckern ;)
Ich habe vor gut 3 Wochen einen NVXP3 auf eine X1800XT 512 verbaut. Der untere rechte Ram wird nur zur Hälfte abgedeckt. Außerdem wieso verteidigst Du Alphacool? Mehrkosten in bessere GPU-Kühlstruktur? Soll das ein Scherz sein? Was hat denn Alphacool verändert? Diese "verbesserte" Kühlstruktur hatte ja schon mein NVXP in der Revision 1! Nur das der 100% passte, auch Wandlerkühler hatte. Man brauchte keine Pads. Ist es kostenspieliger ne glatte Oberfläche wie beim NVXP3 zu haben, oder ne extra höhenangepasste Oberfläche, wies der NVPX1 hatte?
Mag sein, dass der Kühler ein paar Grad besser kühlt als die Konkurrenz, aber da sind mir die paar Grad mehr bei Inno zB reichlich egal. Die Karte (X1800) wird deutlich länger mit einem Inno überleben, als mit einem Alphacool!
Die Kühlstruktur hatte erst der NVXP2, beim 3er wurde sie nochmal verbessert. Wie gesagt, erst informieren.
Der halb gekühlte RAM ist reine Kosmetik, da die Mitte abgedeckt ist (wo eben die meiste Hitze am RAM entsteht).
Der NVXP1 paßt 100%? Da mußt du viel Glück gehabt haben... und ja, es ist ein gutes Stück teurer, den ganzen Spaß aus einem Kupferblock heraus zu arbeiten. Keine Frage an sich.
Und wie kommst du dann drauf, daß die Karte mit einem Inno länger überlebt? Weil sie heißer wird? Weil man sie durch die komplett starre Montage mit den Schrauben solange kleinprügelt, bis sie total verzogen überall auf dem Kühler aufliegt? Oder wieso soll sie damit länger halten?
Weil bei Inno und Co die Wandler mitgekühlt werden.
Ich habe 5 verschiedene NV40 Grakas behabt, Gigabyte, Asus, Sparkle, Aopen, Leadtek. Der NexXxos NVXP1 passte auf jeder dieser Karten, zu 100%. Was soll das mit Glück zu tun haben? Lediglich auf die PCIe Varianten passt der NVXP1 nicht, aber legt man Hand an, passt er auch dort!
Glück, weil die Karten z.T. Toleranzen von bis zu einem halben Millimeter haben. Ich hatte wohl 3-4 NVXP 1+2 auf 3 Karten, ohne Änderungen 100% gepaßt hat er nie.
Mit den Wandlern hast du wohl recht, aber was hilft's wenn der Kühler nirgends gescheit aufliegt und die Karte verzieht?
Wenn man beim Alpha den Wandlerkühler dazu kauft ist's nicht teurer als ein beleuchteter Inno, dafür aber 100% paßgenau und deutlich leistungsstärker.
Moin
Ich habe die möglichkeit bei Grafikkartenpower.de eine x1900xtx entweder mit einem Nexxxos NVXP 3 für 555 € oder eine mit einem Innovatek Kühler für 567 € zu kaufen.Welchen würdet Ihr nehmen?
Verkaufe gerade meine x1900xt mit dem Inno Kühler und überlege,mir mal den Nexxxos zu kaufen.Allerdings schrecken mich die angeblichen höhenunterschiede etwas ab!
Ich weiß einfach nicht weiter...vedammt!!
Wie gesagt, der Nexxxos paßt definitiv besser auf die Karte.
