NF4 Raid0 - PC friert ein
lt_trek
hallo leute
da wir alle ja gerne basteln, wollte ich meinen beitrag zur allgemeinen bastelei dann auch leisten. also 2 neue platten gekauft, an den nf4 controller vom expert gehängt und xp installiert, die treiber vorher in die cd integriert.
nachdem das setup die setup dateien kopiert hat, startet es den pc neu zur einrichtung. das problem: der pc friert kurz vor dem neustart ein. ich kann zwar den reset knopf betätigen und die kiste fährt ordnungsgemäß weiter, allerdings sollte es kein dauerzustand bleiben.
zum testen das alte system wieder dran gehängt,welches noch keinen raid treiber installiert hatte. hier tritt das problem nicht auf.
selbst wenn ich das raid set zusätzlich aktiviere und vom alten system starte fährt der pc ohne probleme hoch und stellt sich auch selbst ab.
installiere ich den raid treiber um auf das stripeset zuzugreifen friert die kiste wieder kurz vorm abschalten ein (nach dem screen "windows wird herunter gefahen"
habe schon ältere treiber versucht, diverse einstellungen im bios bezüglich power management und acpi versucht - jedoch ohne erfolg.
hat jemand ideen ?
trek
sobald ich im alten system den nforce 4 sata controller treiber durch einen standard ide treiber ersetze kann ich normal neu starten
den nv treiber wieder rein und die kiste hängt sich beim herunterfahren auf ...
kann das mit der hot plug fähigkeit zusammenhängen o.ä. ?
so
habe den nforce treiber installiert, nicht aber den sw treiber
zusätzlich dem ide port den standard windows pci-ide treiber zugewiesen.
seitdem funzt die kiste ...
