nobbler
Banned
hallo,
kann mich nicht zwischen den beiden kühlern entscheiden.
kurze erklärung vorweg:
das gehäuse ist ein lianli v350, der prozessor ein E6750.
Ein rein passiver betrieb wird wohl nicht möglich sein (korrigiert mich, wenn ich falsch liege), allerdings ist das Netzteil (ein nesteq 400w mit 135mm lüfter) beim v350 direkt über dem cpu-kühler, welches die abluft direkt nach außen befördert.
dachte daran den mini mit einem langsam drehenden (auf 4v) 92mm nanoxia fx09 mit 1400 oder 2200rpm zu bestücken. dieser könnte mit meinem board (ein ds2r) aber nur hinter dem mini (also zur anschlußseite des mainboards) montiert werden um die abluft aus dem gehäuse "rauszuziehen".
alternative wäre beim si 128 se einen scythe slipstream mit 500 oder 800rpm draufzupacken. der lüfter wäre dann genau unter dem netzteillüfter (der direkt über dem kühler liegt) liegen und die abluft in das netzteil drücken.
kann mir jemand sagen welche der beiden kühler unter diesen bedingungen (flaches gehäuse,netzteillüfter direkt über cpu-kühler) die bessere leistung bringen würde?
das ergebnis soll möglichst leise und leistungsstark sein.
ich bin (leider) völlig ratlos!
