Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Nebenprojekt begonnen.
dazu wird die komplette Front des neuen Gehäuses umgebaut.
Die Frage die ich mir jetzt stelle ist wie folgt:
2 x 200mm vs. 3 x 140mm
Ziel ist es so leise wie möglich so viel Luft wie möglich in das Case zu schaffen - ABER LEISE
Die Luft wird dann von 2 x 360er Radiatoren mit Lüftern und einem 140er am Heck aus dem Gehäuse gezogen (CPU und GPU sind mit Wasserblock) und es gibt noch weitere Radiatoren, die sich aber nicht in der Hauptkammer befinden.
Rein rechnerisch, wären ZWEI A20 bei ca. 292 m3/h bei 800 rpm und ca. 200m2/h bei 550 rpm.
Gegenüber stelle ich mal DREI Arctic p14 welche ca. 230 m3/h bei 1000rpm und ca. 120 m3/h bei 500rpm (QUELLE IgorsLab)
Somit wären die 200er im Luft reinschaufeln besser und die Lautstärke dürfte sich bei beiden Varianten bei den Drehzahlen nicht viel tun.
Was denkt ihr???
Danke
Was denkt ihr???
Danke
