Notting
Hiho miteinander,
ich werd' demnächst von meinem ITX Case auf nen Node 804 umsteigen.
Dabei wird auch aus der bisherigen Triton durch’s größere Case wieder eine Custom WaKü.
Gekühlt werden soll:
- i7-4790k (geköpft)
- EVGA GTX 980 SC ACX2.0
Vorgeseh‘ne ..
..Blöcke:
- EK Water Blocks EK-FB KIT Asus Maximus VI Impact, Nickel CSQ
- EK Water Blocks EK-FC980 GTX samt Nickel Backplate
.. Radiatoren:
- Alphacool NexXxoS UT60 240mm (in den Netzteil Bereich, oben)
- 2x MagiCool 240 G2 Slim Radiator (jeweils hochkant, in die Front vorne)
- optional: Alphacool NexXxoS ST30 120mm (Rückseite Mainboard Kammer)
.. Lüfter:
- 4x Corsair Air Series SP120 PWM (für die MagiCool)
- 2x Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM (für den UT60)
- 1x i-was vorhandenes für den optionalen 120er
.. Pumpe/AGB:
EK Water Blocks EK-DDC 3.2 PWM X-RES 100
.. Anschlüsse / Schlauch:
- EK Water Blocks EK-CSQ Fitting 10/13mm G1/4 Nickel mit passenden Winkeln und Extendern
- PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT Schlauch, 13/10mm, 100cm transparent
Zur Hauptplatine:
ATX und MicroATX kommen mir gar nich in die Tüte, da ich auch zukünftig Größen-seitig flexibel sein mag, ohne massiv in neue Plattformen investieren zu müssen
Nach viel Überlegen, werde ich aus drei Gründen mein aktuell aktives ASrock Z97E-ITX/ac an den Nagel hängen:
- leider nur 2x Fan Anschlüsse
- für Custom Loop würde ich mir nen Supremacy Evo besorgen (wollen), was wieder Kosten verursacht
- M.2 Anschluss ist unter’m Board nur für die 4cm Variante ausgelegt; hab ich zwar eine aktiv, aber die ist langsamer als ne Crucial in 8cm, die hier noch liegt
Aus genau den Gründen werde ich daher auf mein letztes verbliebenes und seit ner Weile ausgemustertes Asus Impact VI ausweichen – dummerweise hat das nen Defekt und dafür muss ich mir Ersatz (VI oder sogar VII) besorgen, aber nichtsdestotrotz kann ich dann den noch nie in Betrieb genommenen Monoblock für’s Impact entjungfern, hab den Nutzen meiner schnelleren Crucial M500 240GB, M.2[/URL] und hab massig Lüfter Anschlüsse, wenn ich die Y-Kabel von Noctua benutze.
Soo.. und dazu hätt ich da mal ne Frage an die erfahrenen Profis:
Würdet ihr den 120er Rad überhaupt noch einbauen? Oder reicht das Konstrukt 2x Slim 240er plus 1x fat 240er für Silent Betrieb aus?
Außerdem wollte ich mal wegen der Lüfter Verkabelung nachhorchen, was ihr da empfehlt. 1x CPU und 3x Chassis per 4-PIN (Q-Kabel) dann verfügbar für 3x 2 Lüfter plus evtl 1 am 120er. Welches Set setz ich da für den CPU Anschluss?
In welche Richtung würdet ihr die Luffies richten?
Vielen Dank vorab für Tipps und Tricks
Vorgeseh‘ne ..
..Blöcke:
.. Radiatoren:
.. Lüfter:
.. Pumpe/AGB:
Zur Hauptplatine:
