Shrouds immer zwischen Radiator und Lüfter.
Nein, das optimiert zwar den Luftstrom und um 1-2° die Temperatur, aber für die Lautstärke sollten die Shrouds immer im Ansaugbereich sein, natürlich nur wenn da Mesh ein Radi oder sonstwas ist!
Eigentlich ist das auch klar, Lüfter für Radiatoren werden für Push optimiert, da sind sie auch auf dem Radi optimal leise.
Das Problem ist der Ansaugbereich, der muss frei sein, da sind nach meiner Erfahrung alle Lüfter lullig, mehr (eLoops) oder weniger (Noctua P12).
Einfacher Test, nimme einen Lüfter halte die Hand vor und mal hinter ihn im gleichen Abstand, das Geräusch ist ein anderes.
Achso, an sein musser schon
Der ANSAUGBEREICH muss frei sein/durch ein "Shroud" Platz geschaffen werden.
Was ist daran so schwer verständlich?
In deinem Fall natürlich Blende-Shroud-Lüfter-Radiator
(Annahme Lüfter drücken Luft durch den Radiator=Ansaugseite von Blende verengt)
...Lass dir keinen Scheiß erzählen, auch Eloops und Noctuas hört man bei 500 rpm...
