[Projekt] NoRa 9x180 Radiator
Naennon
AMD-Fanboy
Euskirchen, NRW
ich präsentiere Nora 9x180mm Radiator
NoRa steht für Naennon Oversized Radiator
die Idee kam spontan, nachdem ich im letzten Sommer mit meinen 2 Titan bis zu 40° Wasser hatte
und das bei einem HwLabx 360 XFlow und einem MoRa 3 4x180
also musste etwas anderes her, eigentlich war der AC-Gigant geplant, aber nach Erkentnissen von anderen Usern wurde die Idee verworfen
ein 2. Mora hätte wohl gereicht, allerdings war ich schon bei ~ 75Liter/h mit meiner Aquastream XT und dann wären es noch weniger geworden
des Rätsels Lösung:
NoRa 9x180
was man dazu braucht:
3 mal den Triple 180 Radiator von Alphacool Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 180mm Triple Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 180mm Triple 35402
ich habe mich für den ST45 entschieden, der Monster bräuchte wohl mehr Drehzahl auf den Lüfter
9 mal den Phobya G-Silent 180 700rpm Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Phobya G-Silent 18 700rpm Slim black ( 180x180x25mm ) Phobya G-Silent 18 700rpm Slim black ( 180x180x25mm ) 79089
und selbst zu wählende Anschlüsse
2 x mal für Ein/Ausgang
4 x für Radiator Interconnect
und man benötigt noch Befestigungsschienen
die Maße sind ganz einfach:
-5cm vor Boden > rechter Winkel für Standfuß
Boden (0 Grenze für alle Bohrungen)>
1cm Abstand >
1. Bohrung 3,3mm >
16,5cm Abstand >
2. Bohrung 3,3mm (1. Radiator fertig)>
2cm Abstand >
3. Bohrung 3,3mm >
16,5cm Abstand >
4. Bohrung 3,3mm (2. Radiator fertig) >
2cm Abstand >
5. Bohrung 3,3mm >
16,5cm Abstand >
6. Bohrung 3,3mm (3. Radiator fertig)
das Ganze 4 mal und man hat die Schienen
Bauphase:
Fertigstellung:
Vollansicht
Seitenansicht
Vergleich mit dem kleinen MoRa :lol:
Größenvergleich:
Radiatorfläche MoRa 3 4x180 = 129600
Radiatorfläche MoRa 3 9x140 = 176400
Radiatorfläche NoRa 9x180 = 291600
Nora hat
2,25 mal Radiatorfläche eines MoRa 3 4x180 oder
1,65 mal Radiatorfläche eines MoRa 3 9x140
Preis:
Radiatoren: 3x115,-€ = 345,-€
Lüfter: 9x10,-€ = 90,-€
Anschlüsse: zirka 20,-€
Gesamtpreis: 455,-€
Den Preis von entsprechenden MoRa (2) kann sich jeder selbst ausrechnen, der AC Gigant 1680 Aqua Computer - airplex GIGANT 1680 hat eine Radiatorfläche von 235200, also weniger als NoRa, kostet aber 500,-€ und es ist noch kein Lüfter dabei
ok er ist rein vom Design her gesehen schöner, aber das ist nicht der entscheidende Punkt für mich und darum habe ich das Projekt mal durchgezogen ;)
für die Zukunft wird es noch eine Verkleidung geben, ich wollte erstmal sehen was er kann und wie er sich macht.
Leistung:
System siehe Signatur, Leistung die abgeführt werden muss:
80W idle Desktop
300W Prime 95 4/8 Thread
700W Gaming (Battlefield)
950W Maximalauslastung (3/6 Prime + Tessmark Set4 maxed out 8xMSAA)
es wurde nur der Mora 3 gegen NoRa getauscht und jeweils 1 Stunde Last getestet bei 22° Zimmer
Wassertemperatur MoRa 3 maximal 37°
Wassertemperatur NoRa maximal 31°
Durchfluss:
(Durchschnitt) mit einer Aquastream XT auf 50 Hz
MoRa 3: 79 Liter/h
NoRa: 81 Liter/h
Fazit:
das war es erstmal, für mich hat sichs gelohnt, kaltes Wasser bei wenig Lärm, die Lüfter laufen nur auf 300 U/min bis 450 unter Last
Nachmachen und Verbesserungen erwünscht!
Geiles Projekt :)
Ist das Absicht, dass der obere Radiator nur mit den beiden unteren Schrauben an der Schiene befestigt ist?
ja da soll die Verkleidung/Rahmen drum und einen Befestigungspunkt haben
Schaut echt gut aus das Ganze. Läßte den Markennamen jetzt schützen? :shot:
Würde oben als Abschluss noch ein Winkelprofil anbringen.
Achso dann ist alles klar. Mit verkleidung wirkt das ganze bestimmt noch besser ;)
ja Patentamt angerufen und Marke gesichert :d
und oben kommt quasi ein Kleid rum, auch um die hässliche Anschlusseite zu bedecken, das müssen wir erstma ausmessen und schauen was Schwiegervaters Werkstatt so alles kann
ist quasi nur ein Test bzgl Leistung/Preis/Nutzen
evtl wird das dann komplett mal umgebaut und MoRa-like verkleidet
Es gibt ne Seite im Netz da kannst du dir aus Alu, Stahl, Edelstahl, etc diverse Sachen lasern lassen.
Musst quasi nur die Vorlage erstellen und denen schicken/hochladen.
Vielleicht kannst da ne Verkleidung machen lassen?
So zusammengeschustert sieht das doof aus.
CNC Laserschneiden, Laserteile & Laserzuschnitt | Cutworks.de
wir basteln erstma selber was aus Alu
damit wir praktische Anpassungen vornehmen können
wenn alles passt und ok is wirds zerlegt und die Maße an ne fachmännische Einrichtung gegeben ;)
mal sehen
Hast du zufällig auch mal mit nur 2 Tripple-180er getestet und gemessen? Müsste ja auch schon über dem MoRa liegen und ist preislich theoretisch noch etwas attraktiver.
Jetzt müsste es nur noch 3x200er geben... :d
weniger als 2 Mora und weniger als AC Gigant :)
und die Kühlleistung ist genial
hab jetzt den Platz getauscht, 5m Schlauch aber er hat frei Luft zum atmen und sie geht nach hinten oben weg ^^
also 22° Raum machen 29° Wasser, wird nicht wärmer
sehr schönes Projekt, auch der Name gefällt :-)
reicht vollkommen
700W beim zocken, 900W beim benchen
und Wasser ist nie mehr als 7K Delta zum Raum :)
Zwar irgendwie überflüssig, aber ein tolles und kreatives Projekt ;)
Gefällt mir :fresse:
Im Sommer kommt dann das NoCa (Naennons Overpowered Case): ein 900D mit 2 NoRa's rechts und links und oben und vorn auch noch je ein 560er oder so :shot:
Schön gemacht. Bin von meinem Mini Mora wie ich ihn gerne nenne genauso begeistert gewesen und du machst das ganze jetzt in extrem. :d
Da kann man sich ja schon auf den sommer freuen. Bin mal gespannt wie mein 400er extern und der 180er intern dann performen und was deine so machen ;)
ja auf auf :) basteln
Coole Aktion!
Mal was anderes und so schlecht sieht es gar nicht mal aus ...:wink:
Da du für die Zukunft planst wäre ein 4 Radi noch dazu der Burner ist ja Momentan noch Modular:d
glaubt mir das Ding reicht
ich kann bei 22 Grad Zimmer maximal 950W an der Steckdose abführen, das Wasser hat dann maximal 31 Grad, also 9K Delta zur Luft bei 950W
Single GPU ist Wasser idle 22 Grad und load 24 Grad ^^
hehehe ;)
evtl verkauf ich ihn, baue was anderes
So dala ... deine Idee ist klasse! Habe soeben 3x Monsta (3 x 180mm) bestellt und 9 x AP-181. Mal sehen wie das so kommt.
Wie dick und aus welchem Material sind die Schienen die das ganze Konstrukt zusammen halten? Unten hast du einfach einen 90 Grad winkel rein gebogen oder...?
ja einfach 90 Grad
die Schienen sind 1mm Alu
So... meine 3 Monsta a 3 x 180mm sind am Freitag gekommen. Sie sind bereits gespült und warten auf den Einbau. Ich melde mich Bildern wenn ich fertig bin.
