thefragile
ich habe gerade angefangen mein altes Notebook (Sony Vaio Z21, Displayscharnier gebrochen, Tastatur kaputt, ...) auseinander zu bauen, mit dem Ziel das Ding im Wohnzimmer am Fernseher zu betreiben.
Das Gehäuse ist schon mal entfernt, aber ich bin auf mein erstes Problem gestoßen. Das Ding startet nur, wenn die 2 Minilüfter angeschlossen sind. Aber die sind vieeel zu laut. Ich habe schon eine Idee, wie ich das später kühl halte, aber leider geht das Ding nach ca 15 Sekunden wieder aus, wenn ich den Lüfter abstecke. Es handelt sich um einen Mini 4-Pin-Anschluss. Der erste Versuch einen alten 80mm Lüfter mit 3 Pin Stecker daran zu bauen ist gescheitert, der Lüfter dreht sich nicht und das Ding schaltet sich wieder ab, bevor Windows startet.
Hat jemand eine Idee was ich an die 4 Litzen ranbasteln sollte? Wie ist die Belegung von rot, gelb, schwarz, weiß? Sind die (vermutlich) 5V zu schwach für den 12V 80mm Lüfter um anzuspringen? Was mache ich mit der weißen Litze? Ist darauf das Signal um den PC zu schützen und sich besser selbst wieder auszuschalten wenn der vorgesehene Lüfter nicht dranhängt?
