G
Gelöschtes Mitglied 144635
Guest
Und die wären?Leicht im Titel und dann 1.92kg bei 13.3".
Da gibt es Ultrabooks mit der Hälfte an Gewicht.
http://geizhals.de/?cat=nb&asuch=la...sort=p&xf=2379_12~2377_14.9~9_1600x900#xf_top
oder Gebrauchtsachen mit Ivy-Bridge CPUs
schau mal auch sowas findet man mit 1600x900 Dell Latitude E6430 -I5-3320M/14,1"HD+/8GB/320GB/Win7 - CAM UMTS Vor Ort | eBay ist das zu teuer?
leider kein Gehäuse aus Alu o.ä.
http://www.notebookcheck.com/fileadmin/_processed_/csm_DSC04196_01_eef3da933c.jpg
E6430 - kein Alu? Musst dann halt 900-1000€ hinblättern, wenn du neu willst.
Da hast du recht. Bei den hochwertigen Businesskisten sind die Rahmen meist aus deutlich robusteren Magnesiumlegierungen. Wabbelalu kann sich nur Apple leisten, oder was meinst du warum die Applekisten alle Glasscheiben vor den Displays haben? Irgendwo muss die Stabilität ja herkommen, wenn das Chassis schon nix kann.
Ein Kollege hat letzten Sommer den ultimativen Dell Latitude E6530 Falltest gemacht. Er hat sein Notebook im Hochregal 2 Etagen (ca 4m) abstürzen lassen, es ist auf einem Gitterrost in der Zwischenebene gelandet und nicht die ganzen 18m runtergesegelt. Ende vom Lied: Kiste rennt, Display ist intakt, nur der oben im Bild erkennbare Displayrahmen hat ein paar heftige Macken vom Auschlag auf dem Gitterrost.
