Erstmal andere Meinungen zu akzeptieren ist wohl noch sinnvoller ohne dabei zu versuchen einen mit anderen Worten als dumm abzustempeln zu wollen. Es muss nicht jeder 200l/h Durchfluß haben.
Zudem hab ich nie gesagt das 60l/h genug sind, leg mir also bitte keine Worte in den Mund. 50-60l/h sollten Minimum(!) sein bei einer Wakü ohne großen Kühlverlust zu erleiden, alles was im Bereich 100-120l/h oder darüber liegt sind vollkommen ausreichend.
Du hingegen empfiehlst ohne auch nur eine einzige Wasser- oder Raumtemperaturangabe oder gar Durchflußwert von _Raubauke_ zu haben irgendwelche Investitionen vorzunehmen und schreibst hier irgendwelche Wunderwerte die im absoluten Optimalfall rauskommen könnten, sofern denn die Kühlung momentan mies arbeiten würde.
Wie du selber schön sagst postest du deine Meinung, die aber leider nicht auf Fakten basiert. Was ich hier poste basiert auf Schlussfolgerungen aus den besten Tests, die wir haben (Skinneelabs, Dexgo, Martin's Liquid Lab). Ich hab genug Daten gesehen um ungefähr abschätzen zu können wie seine Werte aussehen und wie sie sich in verschiedenen Situationen verändern werden.
Und 100-120 l/h sind eben auch nicht "ausreichend"...
Ich hab das Bild hier jetzt schon oft gepostet, aber anscheinend nicht oft genug...
![flowvstemp6vbi.png](http://img12.abload.de/img/flowvstemp6vbi.png)
0,5 GPM sind ~135l/h.
Wenn man sich den Apogee XT anguckt dann hat der etwa 90 l/h Durchfluss im ersten Messpunkt, 180 l/h im zweiten und ca. 290 l/h im dritten. Die Temperaturen sind 69,3°C, 67,2°C und 66,3C. Der Sprung von 90 l/h auf 180 l/h macht alleine hier 2,1K aus, das ist vergleichbar mit dem Unterschied zwischen einem Thermochill und einem Magicool Slim Triple in den meisten Systemen.
mal etwas aus technischer sicht gesehen:
das erwärmte wasser geht durch den radiator, und gibt die wärme an die lamellen ab - diese wiederum werden durch die lüfter gekühlt.
ein schnellerer durchfluß sagt doch nur aus, das der wasserkreislauf weniger zeit hat seine wärme an die lamellen abzugeben - nicht mehr und nicht weniger!
ich habe ausgerechnet dies heute mit einem techniker bei mir in der firma durchgesprochen, und seine aussagen kann ich absolut bestätigen.
ich hab jetzt keinen mega kreislauf, und auch keine 480er GraKa, ABER:
bei 48hz bringt meine AS XT ~ 68 l/h, ist unhörbar und die wasser temp beträgt 28°C.
selbst wenn ich sie auf 80hz laufen lasse, stundenlang, bei einem durchfluss von ~ 130 l/h ändert sich an der temperatur NICHTS!
ändere ich die lüftereinstellung, dann tut sich was, aber durchfluss? nö
wenn ich mal viel lust & zeit habe beweise ich es auch rechnerich, bezüglich der wärmeabgabe und des durchflusses, aber jetzt lieber nicht![]()
Sorry, aber dein Modell stimmt nicht. Ich kann den Test jetzt gerade nicht finden, aber es ist definitiv so, dass Radiatoren bei höherem Durchfluss minimal besser kühlen - das ist ja das selbe wie bei CPU-Kühlern, die profitieren auch von höherem Durchfluss, machen nur halt genau das Gegenteil von Radiatoren (funktionieren aber nach demselben Prinzip). Der Unterschied ist bei Radiatoren nur bei extrem niedrigen Durchfluss bemerkbar, ab ~40 l/h bist du schon da, wo CPU-Kühler erst bei 300+ l/h sind: In einem Bereich, wo zusätzlicher Durchfluss kaum noch was bringt. Abgesehen davon ist der Temperatursensor der Aquastream für sowas eh gar nicht geeignet, da er viel zu ungenau ist (hab den von meiner mal mit meinem Greisinger Präzisionsthermometer verglichen, die Ergebnisse waren nicht gerade schön für die Aquastream...).
Ich sagte wenn es in meinem Zimmer an die 26°C wird habe ich Wassertemps bis zu 45°C ... ich halte das für viel ja...weil ich Angst hab das die Schläcuhe schmelzen *g*
Aber mal ehrlich ich hör hier oft weniger als 60l/h erst dann gehts mit den Temperaturen hoch...das kann ich ehr nachvollziehen wie die Aussage von meinem Vorredner das es eventuell sogar besser ist weniger Durchfluss zu haben weil das Wasser dann länger im Radi ist und besser abkühlt...
Aber ich würde das er so sehen das wenn eine Untergrenze unterschritten ist lassen wir es die 60l/h sein das dann das warme Wasser zu lange im Kühler ist und dadurch die höhren Temps zu stande kommen...
Was habt ihr eigendlich so für Radis und wie viele?
Sind ein RX360+RX240 "normal" oder schon ehr wenig?
Ich glaube ich werde mir noch einen Triple Radi zulegen aber kA ob es wieder ein RX360 wird, für den müsste ich selbst gebraucht 50€ hinlegen, einen anderen wie den von Watecool oder so würde ich für 25€ bekommen...oder den Black Ice GT Extreme ich glaube den nehm ich auch
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:05 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:18 ----------
Kurze Frage zu den Durchflussmessser von AquaComputer, ich hab den vor dem Einbau ausgespült und dann das Wasser rausgepustet, dabei hat sich das kleine Rädchen in den Messer schnell gedreht, kann dadurch was kaputt gehen??
Die 45°C sind unter Last beim Spielen? Das macht Sinn, sind dann wohl etwa 450W Verlustleistung, ich nehme an die Lüfter drehen so mit 800 RPM? Schläuche werde nicht schmelzen, nur musst du sicherstellen, dass deine Schraubanschlüsse gut angezogen sind oder du bei Tüllen Kabelbinder oder ähnliches benutzt.
Guck dir das Bild mal an, was ich gepostet habe, 60 l/h ist alles andere als optimal, auch wenn das hier oft gepostet wird. Leute die so etwas sagen posten ihre Meinung, die haben aber noch nie einen Test gesehen, der so etwas belegt (den gibt es nämlich nicht^^).
Ich würde jetzt mal den Durchflusssensonr installieren und dann gucken, was dabei rauskommt. Der wird wohl meine Aussage stützen, dass es dir vor allem an Durchfluss fehlt, und dann kannst du dir mal eine 2. Pumpe/AGB zulegen und dann gucken wie das so läuft, bevor du über Radi Upgrades nachdenkst.
Durch meine Durchflusssensoren hab ich auch schon durchgepustet, kann mir nicht vorstellen, dass man viel schneller pusten kann als ein super High-Flow System Wasser durchpumpen kann. Und selbst wenn, wüste ich nicht, warum da was kaputt gehen sollte...
Bin mal gespannt, was für einen Durchfluss du hast, meine Schätzung hab ich ja schon gepostet^^
PS: Sorry für den Roman
![zwink ;) ;)](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/wink.gif)
