Nur ein DIMM kann RGB?
eum3l
Bayern
Guten Abend,
beim "AMD Show-System" sind zwei G.Skill RAM Riegel verbaut:
G.Skill Trident Z5 Neo RGB 64 GB (2 x 32 GB) DDR5-6000 CL30 Memory
Beide sollten ja mit der G.Skill Software "Trident Z Lightning..." individuell einstellbar sein.
Wenn ich bei "SYNC" beide ansprechen möchte, dann ändert sich nichts.
Bei "DRAM 1" kann ich jeden beliebigen Effekt auswählen und funktioniert 1A.
Bei "DRAM 2" kann ich nichts ändern, es bleibt beim Standard.
Version der Software: 1.00.35
Hat das Problem schon mal jemand gehabt? :)
Danke und LG
Hast du Armoury Crate installiert? Das bietet eine Sync Funktion mit dem G.Skill Ram.
Bei mir hatte es diese damals automatisch aktiviert und damit die Funktion von Trident Z Lighting Control behindert.
Lässt sich unter Aura Sync - Sync Geräte jeweils deaktiveren.
Armoury Crate ist nicht installiert, könnte ich aber ausprobieren.
(Eigentlich wollte ich das verhindern, da die Armoury Crate schon etwas "beladen" ("Bloatware") ist).
Danke für den Tipp. @pafedu
Wenn es noch nicht installiert ist, kann es ja keinen Fehler verursachen.
Und wenn's bisher nicht drauf ist, würde ich es lassen - eben genau wegen dem Punkt dass es en masse an Mist mitbringt.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche, ich kann hier leider erstmal nichts mehr weiter zu beitragen.
Ja, also, das Problem hat sich nach 10 Neustarts von selbst gelöst... ohne die Software von G.Skill deinstalliert zu haben oder dergleichen :)
Funny & closed
Nur so ein paar Impressionen ;)
