Das ist bei meiner MSI auch so gewesen - allerdings nur die Pastikstifte, die den Kühler halten waren zu lang. Man kann sie allerdings runterdrücken. Damit dann keine Spannung zwischen den Stiften und dem NV5 entsteht und sich so die ganze Karte verbiegt, habe ich auf der Unterseite der Karte kleine runde Unterlegscheiben (aus Plastik) mit entsprechend kleinen Loch über die Widerhaken der Stifte geschoben. Wenn die Scheiben dann an der Platine anliegt, du die Stifte von oben runterdrückst und die Haken rausgucken, sollte der Kühler passen. Ist etwas schwer zu beschreiben, kann aber gerade kein Bild machen. Also nochmal von oben (Lüfterseite): Stiftkopf, Spannungswandlerkühler, Platine, Unterlegscheiben, Widerhaken.
