nVidia G90, G92, G9x (9800 GX2 / GTX), G100, GT200 [Speku-, News- & Sammelthread](P1)
In diesem Thread, geht es um Informationen, Meinungen, Fragen und Spekulationen rund um das Thema:
bringt nVidia einen G90 als Refresh des G80,
oder kommt der G90 oder G9x bzw. G100 schon mit einer völlig neuen oder aufgebohrten Architektur,
wird es wieder eine nV ULTRA oder (9800)GX2 Variante geben
und kommt eine 8800 GS oder 9800 GS jetzt wirklich ?!?
Spekulationen zur Folge wird NV auch im Mainstream Bereich eine neue Graka auf beschnittener G92 Basis releasen und zwar die GF 9600 GT.
Außerdem, steht der G92 kurz vorm Release und aller Voraussicht, resultiert die GF 8800GT als erste Graka daraus, dicht gefolgt von einer neuen GF 8800 GTS.
Aber werden nun auch die beiden jetzigen HighEnd 8800 Modelle(GTX/ULTRA), als 65nm Refresh auf dem G92 beruhen, oder bringt nv nun doch noch einen G90 sprich eine echte 9800 GTX?!?
So wie es derzeit aussieht, wird wohl der G92 für die kommenden 9800er verwendet werden, was wohl eine Speicher-Interface Limitierung auf 256 Bit bedeutet. :(
Wie man sieht, Fragen über Fragen! ;)
nv 9800 GX2
GeForce 9800 GX2: Weitere Bilder
Neue Doppel-Grafikkarte auf Basis von zwei GeForce 8800 GTS 512MB
"[...] soll die GeForce 9800 GX2 wie vermutet auf zwei GeForce 8800 GTS mit 512 MByte basieren und damit über insgesamt 1 GByte Speicher verfügen. Angeblich wird die neue High-End Grafikkarte am 14. Februar erscheinen und 449 US-Dollar kosten.
Die [...] GeForce 9800 GX2 besitzt zwei DVI-Anschlüsse, einen HDMI-Port und einen digitalen Audioausgang (S/PDIF). [...] SLI-Anschluss, d.h. man kann zwei Modelle parallel betreiben (Quad-SLI). Triple- bzw. 6-fach-SLI ist dagegen nicht möglich.
Angeblich reicht zum Betrieb ein Netzteil mit 580 Watt Gesamtleistung und mindestens 40 Ampere auf der 12-Volt-Schiene aus."
Quelle: hartware.de
G100 to be named Geforce 9800
At least for now
"Nvidia’s new G100 chip might get the Geforce 9800 name.
to launch two new high end parts each. In Q1 probably in January Nvidia is about to launch D8E, dual G92 card and ATI will reply with the already demonstrated R680 card. Later, probably in Q2, ATI will follow up with R700 to fight the G100.
We haven't seen any new high end cards since April, and that is way too long for this market."
Quelle: fudzilla.com
nv 9800 GTX / GT
y1p6irVfTHljTORj97o6FZTosq-Bo61HFKAFID-sfNqrZt93iHnz6snveztqw6LDdzmvmCQdO5aPaxi40n0jZDCuw
Vorläufige Specs.:
nv 9600 GT
GeForce 9600 GT: Bilder und konkrete Specs
"Abseits der immer noch anlaufenden Consumer Electronics Show (CES) sorgen momentan erste Bilder zur kommenden GeForce 9600 GT, [...] die Bilder sind der nun sichtbare Beweis für dessen Existenz.
[...] insgesamt 64 Shadereinheiten der 9600 GT. Ferner gilt ein 256-Bit Speicherinterface als sehr wahrscheinlich. Durch einen Speichertakt von 900 MHz würde man so eine reale Speicherbandbreite von 57,6 GiB/s erzielen, die so im Mid-End-Sektor noch nicht zu sehen war. Der Chip soll entgegen bisheriger Meldungen mit 650- statt 500 MHz angesteuert werden; die Shadereinheiten mit 1625 MHz. In der Summe soll der in 65nm-gefertigte Chip rund 90 Prozent schneller als eine 8600 GTS rendern.
[...] ein Netzteil mit mindestens 400 Watt Gesamtleistung pflicht. Des Weiteren muss es 26 Ampere auf der +12-Volt-Schiene liefern.
Überdies gilt mittlerweile als relativ gesichert, dass der Chip eins-zu-eins auf der GeForce-8-Architektur aufsetzt, damit also quasi nur ein abgespeckter G92 ist, der bei der 8800 GT und 8800 GTS 512 eingesetzt wird. Sollte nichts Unerwartetes passieren, so wird Nvidia den Chip zusammen mit der 9800 GX2 am 14. Februar veröffentlichen."
Quelle: www.hardware-infos.com
GeForce 9600 GT: Erste Resultate
Neue Mainstream-Grafikkarte ist Nachfolger der GeForce 8600 GTS
Der Grafikchip taktet mit 650 MHz, der Speicher wird mit 900 MHz angesprochen. Der Shader-Takt liegt bei 1625 MHz. Nach aktuellem Kenntnisstand verfügt der Grafikchip (Codename angeblich G94-300) über 64 Stream Prozessoren (Shader Einheiten).
Der schwarze Kühler ähnelt äußerlich dem der GeForce 8800 GT und kommt wie bei der GT wohl auch wieder von Cooler Master.
Im 3DMark06-Vergleich zeigt sich die GeForce 9600 GT etwa so schnell wie die Übergangslösung GeForce 8800 GS (-6 bis +2 Prozent). Die GeForce 8800 GT (mit 512 MByte) ist allerdings ein gutes Stück schneller, zwischen 21 und 28 Prozent."
Quelle: hardware.de
nv 8800 GTS
Aktuelle News von November 2007:
Weitere Bilder und neuer Termin der „G92 GTS“
" [...] neue GeForce 8800 GTS auf Basis des in 65 nm gefertigten „G92“-Grafikchip [...]
[...] am 11. Dezember 2007. Die maximale Leistungsaufnahme wurde ebenfalls mit nun 140 Watt – vormals 110 Watt – ein klein wenig (nach oben) korrigiert, [...], um eventuellen Temperaturproblemen bei gestiegener Leistungsaufnahme vorzubeugen, ein Dual-Slot-Kühler mit ausreichend dimensioniertem Lüfter verwendet. Der Chiptakt wird nach wie vor bei 650 MHz liegen, während der Speicher effektiv mit 1.940 MHz arbeitet. Der Shadertakt liegt bei hohen 1.625 MHz."
Quelle: computerbase.de
Taktraten der neuen 8800 GTS "G92"
"[...] die "alte" GTS aufzubohren, indem man kurzerhand die Taktraten von 500/1200/800 MHz auf 575/1350/900 MHz erhöhte und obendrein noch die Shadereinheiten von 96 auf 112 erhöhte.
Damit nicht genug, kündigte man auch eine weitere 8800 GTS für den 3. Dezember an. Diese Karte sollte auf dem in 65nm gefertigten G92 basieren und damit auf demselben Chip wie die 8800 GT. [...]
Demnach soll der 512 MiByte große Texturspeicher der neuen 8800 GTS mit einer Taktfrequenz von realen 970 MHz angesprochen werden und an das übliche 256-Bit-Speicherinterface des G92 gekoppelt sein. Der Kerntakt soll bei rekordverdächtigen 650 MHz liegen, während die insgesamt 128 Shadereinheiten mit ebenfalls rekordverdächtigen 1625 MHz angesprochen werden sollen. Die 9-Zoll-Karte soll unter Last 140 Watt aus einem 6-Pin-PCI Express-Stecker ziehen und damit deutlich verbrauchsarmer als die bisherigen 8800-GTS-Chips. [...]
Die nVidia GeForce 8800 GTS 512 wird voraussichtlich am 3. Dezember für ca. 299-349$ das Licht der Welt erblicken. Interessant wird die Positionierung, da diese Karte der jetzigen 8800 GTX angesichts brachialer Shaderpower überlegen sein dürfte und sich der Ultra bedingt durch die Speicherbandbreite wahrscheinlich unterordnen wird müssen. [...]"
Quelle: hardware-infos.com
Zwei neue GeForce 8800 GTS bis Dezember
"Verwirrung gibt es derzeit um die Zukunft, beziehungsweise um die neuen Ableger der GeForce 8800 GTS. Nachdem sie aus dem eigenen Hause starke Konkurrenz in Form der GeForce 8800 GT bekommen hat und Nvidia gestern bereits verriet, dass es eine neue Version der GTS geben wird, [...]
Richtig neu wird es dann ab dem 3. Dezember 2007. Dann wird es die richtige Neuauflage der GeForce 8800 GTS geben – die 65-nm-Fertigung des G92 inbegriffen. Diese neue GeForce 8800 GTS setzt dann auf die Grundelemente der GeForce 8800 GT, verfügt jedoch über 128 SP anstatt 112 der GT. Das Speicherinterface wird ebenfalls wie bei der GT-Version bei 256 Bit liegen, insgesamt stehen 512 MB GDDR3-Speicher zur Verfügung. [...]"
Übersicht / Specs.:
"Wie der Tabelle zu entnehmen ist, wird laut den Kollegen von HKEPC das Portfolio durch einen weiteren Ableger, der GeForce 8800 GS, abgerundet. Da die GeForce 8800 GT mit 256 MB Speicher bereits ab 199 US-Dollar verfügbar sein soll, wird die GeForce 8800 GS einen noch günstigeren Einstieg in die 8800er-Generation ermöglichen. Allerdings sollen sowohl die 256-MB-Variante der GT als auch der GS erst einige Wochen später im Handel verfügbar sein [...]
Des Weiteren werfen die beiden neuen GeForce 8800 GTS die Frage nach dem Verbleib der GTX auf. Jene weiß sich im aktuellen Test der GeForce 8800 GT bei uns gerade noch zur Wehr zu setzen, jedoch dürfte es mit einer nochmals technisch verbesserten Neuauflage der Anfang Dezember erscheinenden Version der GTS kaum eine Überlebenschance für die GTX geben. Die geringere Leistungsaufnahme und die höheren Taktraten dürften die neue GTS in fast allen Bereichen das Duell für sich entscheiden lassen. Darüber hinaus wird die neue GTS um den von der GeForce 8600 und der GeForce 8400 bekannten „Video Processor 2“ (VP2) erweitert, weswegen man den G92 als „PureVideo HD“-fähig bezeichnet. Somit kann die GPU der CPU die Mehrarbeit bei MPEG2- sowie H.264-HD-Filmen abnehmen, weswegen es selbst auf schwächeren CPUs kein Problem darstellt, einen HD-Film anzuschauen – ein weiterer Vorteil gegenüber der bisherigen GTX.
Doch wie geht es dann weiter?
Ob nochmals eine neue Version der GTX auf Basis des G92 in den Startlöchern steht, vielleicht mit etwas mehr Speicher, muss abgewartet werden. Es erscheint jedoch nicht völlig unrealistisch, da das Synonym „GTX“ (abgesehen von wenigen Ultra-Derivaten) bisher immer für die schnellsten Nvidia-Grafikkarten stand. Dies dürfte ohne weitere Palettenänderung bei Nvidia jedoch kaum mehr der Fall sein, zumindest nicht mehr in den verbleibenden wenigen Wochen dieses Jahres."
8800 GTS am 19. November?
Weitere G92-Grafikkarte bereits am 19. November?
"Erst vor einigen Tagen waren Gerüchte und erste Details zur kommenden GeForce 8800 GTS aufgetaucht. Diese soll über 112 Stream-Prozessoren verfügen und mit 512 MByte Grafikspeicher ausgeliefert werden - der allerdings nur per 256 Bit Interface angebunden wird, was den Abstand zur GeForce 8800 GT mit 512 MByte, die für den 29. dieses Monats erwartet wird, deutlich verringern dürfte. Laut aktuellen Gerüchten wird nVidia die 8800 GTS bereits knapp drei Wochen nach der 8800 GT vorstellen: Am 19. November.
Kosten soll eine derartige Karte rund 305 US-Dollar, womit sie preislich durchaus ein gutes Stück über den 8800 GT Varianten (200 bzw. 250 US-Dollar) liegt. [...]"
Quelle: hardware.net
nv 8800 GT
Launchtermin ist der 29. Oktober 2007 und hier nun die von vielen heiß ersehnten Specs. der GF 8800 GT:
(klick mich)
* G92-270-A2 revision (65nm, Week 37 2007)
* 37.5mm x 37.5mm 1148-pin FCBGA package
* Core clock : 600MHz / Shader clock : 1500MHz
* VGPU = 1.05±10.5mV
* 112 shader processors
* 10-layers PCB revision G92P393
* 8 chips of 16M x 32 Qimonda HYB18H512321 BF-10 @ 2V
* 256-bit 512MB GDDR3 @ 900MHz (Effective 1GHz)
* Coolermaster TM69 single slot cooler
* 3 heat-pipes, 1000-3200RPM, 34dB
* 110W TDP (Requires 6-pin PCIe connector)
* NVIO/HDCP
- allerdings nur 16 ROPs (im Vergleich zu 24 ROPs beim G80)
(klick mich)
Foxconn präsentiert als erster Graka- Hersteller seine neue GeForce 8800 GT Grafikkarte:
(klick mich)
________________________
News von Oktober 2007:
GeForce 8800 GT vorgestellt
Neues Modell löst GeForce 8800 GTS 320MB ab - Erhältlich ab 229 Euro
"Nach Wochen voller Gerüchte stellt nVidia nun endlich offiziell die GeForce 8800 GT Grafikkarte vor. Das neue Modell löst die 320-MByte-Version der GeForce 8800 GTS ab und soll laut nVidia von diversen Anbietern ab 229 Euro erhältlich sein. [...]
Im Vergleich zur GeForce 8800 GTS besitzt der Grafikchip der 8800 GT mehr Shader Einheiten bzw. Stream Prozessoren: 112 statt 96. Außerdem wurde der Chiptakt von 500 auf 600 MHz und der Speichertakt von 800 auf 900 MHz angehoben. Die Speicherschnittstelle ist dagegen nur noch 256 statt 320bit breit. Die GeForce 8800 GT wird mit 512 MByte GDDR3 SDRAM ausgestattet. Eine 256-MByte-Version folgt wohl später.
Außerdem wurde der Grafikchip der GeForce 8800 GT laut nVidia mit einer PureVideo HD Einheit der zweiten Generation ausgestattet, der High Definition Filme in H.264 und VC-1 beschleunigt. Die Karte entspricht dem PCI Express 2.0 Standard.
GeForce 8800 GT letzten Endes leicht zu kühlen?
"Vor einigen Tagen machten Schlagzeilen die Runde, Nvidia habe bei der kommenden GeForce 8800 GT mit Hitzeproblemen zu kämpfen. [...]
Das Problem schien der einfache Single-Slot-Kühler in Verbindung mit engen, schwach ventilierten Komplettsystemen zu sein. Es handelte sich offenbar um ein reines Kühlungsproblem, denn der G92, Grafikchip der künftigen 8800 GT, gilt mit einer Strukturbreite von 65 nm als gemäßigt hinsichtlich Leistungsaufnahme und Hitzeentwicklung. Die Fertigung des G92 wurde von Nvidia übrigens nicht wie sonst üblich bei TSMC sondern bei UMC in Auftrag gegeben.
G92 Package-Design​
(klick mich)
Nvidia soll seinen Partnern mittlerweile bestätigt haben, dass die GeForce 8800 GT nicht zu heiß wird und dabei ungefähr 110 W an Leistung aufnimmt beziehungsweise an Wärme wieder abgibt. Im Zuge dessen ist auch ein neues Bild ins Internet gelangt, welches den Kühler der 8800 GT mit einem nun größeren Lüfter zeigt. Der Single-Slot-Kühler verrät aufgrund seiner in schwarz gehaltenen Abdeckung nach wie vor wenig über innere Qualitäten, soll aber über drei Heatpipes verfügen. Auf dem PCB ist eine einzelne herkömmliche 2x3 PCI-Express-Buchse zur Stromversorgung verlötet.
Des Weiteren verdichten sich Informationen um die Spezifikationen der GeForce 8800 GT. Gearbeitet wird mit einem Kerntakt von 600 MHz; der Speicher wird real mit 900 MHz (effektiv 1800 MHz) betrieben. Das Speicherinterface wird 256 Bit breit sein, die Speicherausstattung 256 MB oder 512 MB betragen – je nach Modell. Neu sind Angaben zur GPU-Spannung, welche bei 1,05 V oder 1,10 V liegen soll.
Interessant sind noch Angaben zur Chipgröße. Der G92 der GeForce 8800 GT soll mit 289 mm² kleiner sein als der 480 mm² große G80 einer 8800 GTS / GTX / Ultra. [...]
Außerdem scheint das PCB der 8800 GT zwar in der Länge einer GeForce 8800 GTS zu ähneln, das Layout scheint jedoch nicht mit dem einer GeForce 8800 GTS vergleichbar zu sein. Dieser Umstand ließ sich bereits aus der Erkenntnis ableiten, dass der Videospeicher auf der 8800 GT anders organisiert wird. Das kleinere, 256 Bit breite Speicherinterface der 8800 GT bindet acht Speicherchips an, während auf einer GTS mit 320 Bit zehn Chips und auf der GTX / Ultra mit 384 Bit zwölf Chips angebunden werden. Somit wären sämtliche bisher verfügbaren Kühler für die GeForce 8800 Serie nicht kompatibel zur 8800 GT.
Die GeForce 8800 GT wird am 29. Oktober der Öffentlichkeit präsentiert werden und soll zu ihren zwei DVI-Anschlüssen einen HDMI-Dongle spendiert bekommen."
GeForce 8800 GT
Neue Grafikkarte für $200 bis $249 mit flachem Kühler und guter Leistung
"Die neue GeForce 8800 GT von nVidia auf Basis des in 65nm Technologie gefertigten G92 Grafikchips wird bekanntlich Ende Oktober oder Mitte November eingeführt. [...] und kann im 3DMark06 10.000 Punkte übertreffen.
Das 3DMark06-Resultat von 10.769 Punkten hat nVidia den Grafikkartenherstellern als Referenz genannt. Es ist allerdings unklar, auf welchem System der Benchmark der GeForce 8800 GT durchgeführt wurde, so dass es keine vergleichbaren Leistungsdaten gibt. Mit über 10.000 Punkten im 3DMark06 rückt nVidia aber auf jeden Fall recht nah an die GeForce 8800 GTS heran, obwohl diese mehr Shader Einheiten und eine breitere Speicherschnittstelle besitzt.
Zum Vergleich: Während die GeForce 8800 GTS über 96 Shader Einheiten und ein 320bit breites RAM-Inteface verfügt, wird die GeForce 8800 GT "nur" 64 Shader Einheiten und eine 256bit Speicherschnittstelle besitzen.
Bislang rechnete man bei der GeForce 8800 mit 600 MHz Chip- und 900 MHz Speichertakt. Allerdings heißt es nun, dass der G92 Grafikchip auch höhere Taktraten gut verträgt und nVidia diese vor Einführung vielleicht noch erhöht. Das soll von der Leistung des neuen Konkurrenzmodells von AMD, der ATI Radeon HD 2950 Pro (RV670), abhängen, von der bislang noch keine Benchmark-Resultate durchgesickert sind.
Die GeForce 8800 GT soll mit 256 MByte Speicher für 200 US-Dollar und mit 512 MByte für $250 auf den Markt kommen."
News von September 2007:
Aus G92 wird GeForce 8700 GTS
Im November: Grafikkarte mit G92 Chip heißt nVidia GeForce 8700 GTS
"Über den vermutlich Mitte November erscheinenden G92 Grafikchip von nVidia gab es bereits zahlreiche Gerüchte. Unklar ist weiterhin die genaue Leistungsfähigkeit, aber jetzt wird aus Asien berichtet, dass der offizielle Name der entsprechenden Grafikkarte "GeForce 8700 GTS" lauten wird. [...]
Zum Vergleich: Eine GeForce 8600 GTS taktet mit 675/1000 MHz und besitzt nur ein 128bit RAM-Interface. Die GeForce 8800 GTS läuft mit 500/800 MHz und verfügt über eine 320bit breite Speicherschnittstelle."
Quelle: VR-Zone
News von August 2007:
nVidia G92 angeblich am 12.11.
Neue G92 Grafikkarten sollen im November GeForce 8800 GTS ablösen
"Um den kommenden G92 Grafikchip von nVidia gab es widersprüchliche Meldungen. Einige positionierten diesen im High-End Segment, andere im Mainstream. [...]
Der in 65nm Technologie gefertigte nVidia G92 Grafikchip verfügt über eine 256bit breite Speicherschnittstelle. Zum Vergleich: der G80 Grafikchip der GeForce 8800 GTS wird noch in 90nm Strukturbreite produziert und besitzt ein 320bit RAM-Interface.
Grafikkarten mit dem G92 werden gegen die in den nächsten Monaten erwartete ATI Radeon HD 2950 Pro (RV670) positioniert. Genaue Produktbezeichnungen sind noch nicht bekannt, aber G92-Modelle werden wohl weiter zur GeForce 8 Serie zählen, noch nicht zur GeForce 9."
Quelle: HKEPCI
Nvidia: GeForce 9800 GTX und GTS im November 07?
"Laut TweakPC sollen aus diversen Quellen bereits Informationen über die neue GeForce Generation ans Licht gekommen sein.
Ging man zuvor aus, dass der G92 eine Midrange Karte wird, so soll man jetzt zum Entschluss gekommen sein,
dass es ein High-End Modell sein wird, die GeForce 9800.
Nach unbestätigten Angaben soll der G92 bereits im November vorgestellt werden
und über eine Milliarde Transistoren verfügen, im G80 sind es lediglich 681 Millionen.
Spezifikationen des neuen G92 auf einer GeForce 9800 GTX sollen folgende sein:
65 Nanometer Prozess
Über eine Milliarde Transistoren
Unified-Shader-Architecture der zweiten Generation
Floatingpoint 64 Support
Über ein Teraflop Shader-Rechengeschwindigkeit
MADD+ADD Konfiguration für die Shader (2 + 1 FLOPS = 3 FLOPS pro ALU)
512-Bit-Speicher Interface
1.024 Megabyte GDDR4-Speicher
Direct-X 10.1 Support
OpenGL-3.0 Support
eDRAM die für "FREE 4xAA”
Eingebauter Audio-Chip (HDMI)
Verbesserte AA- und AF-Qualität
Die mutmaßlichen Preise der Karten sollen auch schon bekannt sein, so soll die GeForce 9800 GTX zwischen 549 und 649 US-Dollar und die GeForce 9800 GTS zwischen 399 und 499 US-Dollar kosten."
Quelle: TweakPC
... und hiermit fing alles an:
Angeblich soll der G80 Refresh also der G81 mit 25% mehr Shader Einheiten kommen.
"Im März wird bekanntlich die neue DirectX10 Grafikkartengeneration von ATI erwartet.
nVidia hat seine neuen Grafikkarten (GeForce 8) bereits seit einiger Zeit auf dem Markt,
will aber offenbar nochmal nachlegen, um ATI jeglichen Wind aus den Segeln zu nehmen.
Angeblich ist eine GeForce 8900 GTX mit 25% mehr Shader Einheiten geplant, das wären dann 160.
Ob dieses Modell weiterhin auf dem in 90nm Technik gefertigten G80 Grafikchip basiert
und ob es höher getaktet wird als eine GeForce 8800 GTX, ist noch Spekulation."
Quelle: hartware.de
Richtwert der 9800GTX
Klick
Aber die Infos aller Seiten beziehen sich auf diese Seite, die sich allerdings von hier aus nicht öffnen lässt.
doch nun ist's gegangen....
Da wird sich erst noch beweisen müssen, was das in Games bringt. Für mich mit ner 7950GX2 stellt sich die Frage, was in den nächsten 2 Monaten die richtige Anschaffung wäre oder ob ich's mir noch verkneiffen soll.
Ich habe eigentlich mit zwei 8800GTS spekuliert oder auch zwei 8800GT's. Wobei die 9600GT's ja auch ganz nett was laufen, wenn man nicht zu hohe Auflösungen fährt. (Ich hab nen CRT.)
Vom Preis her sind alle drei Karten in der Schweiz sehr günstig zu haben. 8800-er und die 9600GT
Welche wäre in meinem Fall ne gute Wahl, wenn man die Preise berücksichtigt? Übersicht. Zwei 8800 oder zwei 9600 oder vorübergehend nur eine 8800GTS (Direktlinks im vorigen Post.)
Ich hab nen 22" CRT Monitor.
PS. Hab gerade gesehen, dass die 8800GTS 512 seit letzter Woche wieder einiges aufgeschlagen haben. Shiiiiiii
Dafür gibt's die MSi und die Gainward 9600GT für 239.- Sfr. Echt günstig...
hol dir 2 no name evga gts für 206 € link paar seiten weiter vorne
mit nur einer gts macht zocken auf nem 22èr keinen spaß
siehe meine signatur
edit
@CeeJay
mit 4aa und 16 af reicht die gts nicht mehr locker auf einem 22 tft
da hast du bei vielen spielen frames zwischen 15 -30 maximum, da ist ende der fahnenstange
die schnellste lösung von den genannten is das 8800 GT gespann
allerdings brauchst dafür auch nen SLI mobo, also mit nvidia chipsatz
ansonsten reicht ne G92 GTS auch locker für alles ausser crysis (aber das gilt atm eh für alles aufm markt ausser high end sli)
sry blackpet aber es läuft ALLES in max bei 1680 ausser crysis also wieso sollte das keinen spass machen ?
Mein Monitor ist ein CRT. 22" ELSA 741 (Superteil.) Sehr hohe Auflösungen bei hohen FPS.
Ich game meistens nur auf 1152 x 864 bzw zwischen 1024 x 768 und 1280 x 1024. Dafür bei hohen Bildwiederholraten. Aber im Moment ist das bei vielen neuen Games eh das Maximum. Und in einem Shooter schaut man während dem Fight nicht mehr nur auf die Details. Gear of Wars läuft echt schlecht mit meiner 7950GX2.
Und ich wohne in der Schweiz. Deshalb ist es für mich meist günstiger hier zu Kaufen. Versandmässig und vielfach sind die Preise besser. Nachteil ist die Auswahl z.Bsp. bei den Ram. Die GTS gab's letzte Woche noch für 340.- Sfr.
Die PNY gibt'as noch für 345.- Sfr. oder die Gainward (eher) für 364.- Sfr. Andere haben zum Teil recht aufgeschlagen.
Oder eben warten auf eine der nächsten Karten? Aber das wird sich doch in etwa die Waage halten? Preis/Leistungsmässig...
was fürn board haste denn?
das mit crt sagteste ja aber was fürn mobo ^^
MSI K8N Diamond Plus. (939) Und noch ein MSI K8N Platinum. Beide SLI.
Klar... später werd ich wahrscheinlich mal auf nen neuen Intel wechseln. Ausser die Phenoms, machen nen Schritt vorwärts. So wie's aussieht ist's vielversprechend. Aber ich rechne bis auf Weiteres mal mit nem Intel. Und da wär dann das Board für nVidia halt teurer.
@CeeJay
ich zuckle zb. world in conflict XP Dx9 1600x1050 4aa 16 af 20 frames und das mit quad 6600@ 3,6 gig mit 1066 speicher .
ich geh also mal nicht davon aus, das die karte von irgend etwas ausgebremst wird, das ist das schmale si
und sage mir ja keiner das bei 1600er auflösung kein aa benötigt wird, das ist immer noch ein riesenunterschied
News:
GeForce 9800 GTX kratzt an 15.000 3DMark06
"[...] die GeForce 9800 GTX, [...] ein weiteres Ergebnis aus dem beliebten 3DMark06, das die Karte mit dem Referenztakt erstmals an der 15.000-Punkte-Marke kratzen lässt.
[...] nicht nur der Grafikkarte zu verdanken. Konnte die Seite Expreview im ersten Test mit einem normalen Intel Core 2 Extreme QX9650 bei 3 GHz lediglich gerade die 14.000 Punkte überschreiten, machte ein Taktsprung auf 4 GHz viel Boden gut. Wie im Detail zu erkennen ist, steigt die CPU-Score des Benchmarks von 4600 auf fast 5900 Punkte und zieht so folglich auch das Endergebnis in die Höhe. Mit dem ForceWare 174.16 stehen unter Windows Vista letztendlich 14.725 auf dem Bildschirm. Einmal mehr zeigt dies, dass sich solch eine Grafikkarte nur mit sehr schnellen Prozessoren lohnt.
Die technischen Daten der Karte [...]
Grafikchip wird mit 675 MHz takten, was bei einem üblichen Verhältnis von 1 zu 2,5 einen
Shadertakt von 1688 MHz liefert. [...]
Arbeitsspeicher des Typs GDDR3 wird mit 256 Bit angebunden und taktet mit effektiven 2.200 MHz.
Die Taktraten liegen leicht höher, als dies bei dem Referenzdesign der GeForce 8800 GTS 512 der Fall war – übertaktete Varianten lagen jedoch teilweise bereits darüber.
Parallel zu den 3DMark-Ergebnissen und den genauen technischen Daten gibt es erste Details zur Leistungsaufnahme der GeForce 9800 GTX sowohl im Idle-Zustand als auch unter Volllast. Jene liegen durchweg über der GeForce 8800 GTS 512, aber unter dem bisherigen Flaggschiff GeForce 8800 Ultra."
in sachen bandbreite ist die karte nur noch ein rückschritt. warum kann man sich nicht dazu durchringen eine GDDR4 lösung anzubieten um das 256bit SI aus zu gleichen?
ich finde es leider auch eher ernüchternd, dass die neue GTX so schwachbrüstig zu sein scheint. Zumal diese 15k pkt mit nem quad @ 4ghz erzielt wurden...
hab mit ner oc 8800gtx und nem 4ghz dualcore schon über 14k und das verheisst nichts tolles ;(
bin mal eher auf ende des jahres gespannt. momentan bewegt mich leider keine karte zum wechseln, leider leider...
Ich glaub da kauf ich mir am ehesten eine alte GTX
Gehen momentan saubillig her und sind anscheinend noch lange on the Top für mich :fresse:
so gesehen ist meine karte kaum langsamer......wenn man meine cpu anstelle der cpu rechnet hat die karte knapp 12800 punkte also 1000 mehr als ich. peinlich nvidia!!!!!!!
gruß
jan
So langsam aber sicher geht meiner 7900 GTO/GTX die Puste @1680x1050 aus, vorallem natürlich in Crysis.
Bei dem Preis für ne 8800 GTX http://geizhals.at/deutschland/a224909.html sprich 279 EUR;
kann man schon schwach werden, obwohl ich mir ja eigentlich vorgenommen habe, bis zur next HighEnd Gen. zu warten.
Also net auf den 9800 GTX Murks, sondern auf die Kategorie álà GT200 bzw. G100. ;)
Wobei die bei Mad-Moxx keine neue zu sein scheint ;)
Aber generell würd ich mir dann an deiner Stelle eine kaufen! Wozu immer warten? Siehste ja, dass erstmal nix gescheites kommt ;)
Die XFX kriegste lieferbar auch für unter 300...
Ich hab ja mit meinem System aus der Signatur schon 13 000 points.
Also 15 000 bekomm ich auch mit so ner Quad CPU auf 4 GHZ.
lächerlich die 9800GTX
@Flying: Schafft denn ne 8800 GTX Crysis @1680x1050 @High auf meinem Sys. ???
ATM bin ich mit der GTO/GTX @1680x1050 @Middle immer so bei 20 - 30 FPS. :(
Lohnt sich das also, oder fressen mir dann die High Settings den Vorteil wieder auf,
zumal ja sonst alle anderen Games @1680x1050 mit der 7900 GTO/GTX noch ganz passabel lüpen. ;)
ewige warterei hat mir auch nix gebracht, hab ewig auf die dolle x2900xt gewartet...kauf dir lieber ne neue grafikkarte jetzt, wenn du "nur" eine 7900 hast, da hast du deutlich mehr davon, als wenn du erst in nem jahr wieder vernünftig spielen kannst
Du hast bei den Einstellungen mit der GTX doppelt so viele Frames.
Mit der GTX kann ich unter XP Crysis mit 2xAA zocken.
Dabei ist der Naturalmod installt.
Sieht dann besser aus als unter Vista mit VeryHigh.
Nimm dir ne GTX und takte die auf Ultra und werde glücklich bis der nächste echte HighEnd kommt.
Meine Empfehlung.
Da fragste jetzt den Falschen, Crysis ist mir erstens egal und zweitens hab ich das mit der 8800 GT gespielt. Auf 1440x900 und high.
Denke mal eine GTX KÖNNTE es packen.
Wobei laut CB da angeblich sogar ne GTS512 schneller sein soll... naja kann auch m.E. auch schnell ein treiberunterschied sein. Die werden ja nicht alle Karten erneut testen.
http://www.computerbase.de/artikel/...st_ati_radeon_hd_3870_x2/21/#abschnitt_crysis
Im Grunde denke ich wie Pistol Star... dumm, dass ich schon die neue GTS hab, aber eine GTX reizt mich momentan mal wieder. Ich hatte ja mal die Ultra und ich weiß noch, welche unglaubliche Rohperformance das Teil in allen Games hatte.
Etwas über 15k mache ich auch mit meinem Q6600 @ 3,4GHz und der GTX am Limit (hab' Core und Shadertakt grad nicht im Kopf) - unter XP versteht sich.
Also kann ich trotz High Settings @1680x1050 mit ner 8800GTX auf die Verdopplung der FPS
bei dem InGame GPU Benchmark hoffen ?
Hier mal mit der 7900 GTO/GTX @1680x1050 @middle:
auf high ja, definitiv
auf highest aber nicht.
@Koebes
Ja, kannst du.
Ich habe 10 FPS mehr in VeryHigh ( Natural Mod) unter XP
Glaube mir, die GTX lohnt sich auf jeden Fall für dich.
GDDR4 ist nicht schneller da schlechtere Timings, genau deswegen hat NVIDIA vor ca. 2 Jahren auch gesagt das sie nicht GDDR4 verwenden werden und auf GDDR5 warten.
Dies sollte jetzt wirklich langsam bei allen bekannt sein, selbst ATI macht ja derzeit einen schritt zurück und bringt wieder viel mit GDDR3...
15000 Punkte mit einer 4 Ghz Quad CPU und 9800GTX ???
IST DAS ARM.
Ich schaffe 13100 Punkte mit meiner 8800GTX und E6750 @ 3,4Ghz
Restliche komponenten siehe Signatur.
Ne dann bleibe ich bei der 8800GTX
