nVidia GeForce 8600 *Sammelthread* [Part 2]
nVidia GeForce 8600 *Sammelthread*​
Die 8600er-Serie wird die aktuelle 7600er-Serie ersetzten und DX10 in den Mainstreambereich bringen. Alle 8600er basieren auf dem neuen G84 Core in 80nm und mit 128Bit SI (*habichdochgesagt*). Bestätigt sind bis jetzt 8600GTS und eine 8600GT. Release: 17. April.
nVidia GeForce 8600GTS
G84-400@675MHz / 256-512MB GDDR3@128Bit@1000MHz / ~200$-250$ / ersetzt 7900GS
G84-300@540MHz / 128-256MB GDDR3@128Bit@700MHz / ~150$-180$ / ersetzt 7600GT
MORE TO COME
At default voltage you can expect around 800MHz Core and 1160MHz Memory.
With 1.5v VGPU and 2.4v Memory, I broke 7K 3D Mark 2006 and 15K 3D Mark 2005, hitting well above 900MHz Core and 1200MHz Memory! CPU is X6800 lightly overclocked at 3.2GHz
-> 920MHz Core, 1215MHz Memory => 7042 3DMark06
Next, I went straight to 1.7v VGPU with still aircooling!
-> 965MHz Core, 1265MHz Memory => 7254 3DMark06
Stabiliesiert die Erhöhung des PCIe Taks die Grafikkarte? Ich bin nicht unzufrieden, jedoch finde ich es merkwürdig das der Rivatuner deutlich mehr Takt zu lässt nach dem Vmod - was ja auch auch so sein sollte - aber der 3D Mark nur mit deutlich weniger durchläuft?!
Bei Standardspannung ließ sich mit dem Rivatuner max 775 - 780MHz einstellen bis er meckerte. 3DMark und HL2 stabiel waren hingegen erst 760MHz. Diese 15 - 20MHz Differenz ist denke ich normal, zumindest war es bei bei meinen Karten bisher so.
Und nach nem Vmod kann ich zwar mit dem Rivatuner 950 - 960MHz einstellen, Benchstabiel soll aber erst 825MHz sein?! Die Differenz ist da ja gewaltig höher :hmm:
stehe jetzt füpr test der 8600GTS zur verfügung
hmm ich suche für meinen Dad eine neue Karte... aber die X1950GT 512MB ist da wohl die deutlich bessere Wahl :(
Die 2600XT ist mittlerweile auch nicht zu unterschätzen. Sie hat sich in Sachen Performance durch neue Treiber um ca. 20 % gesteigert.
Gibt es schon eine möglichkeit den Lüfter der 8600 GTS manuell zu regeln?
Habe die Standard - Palit im Rechner und bin mit dem OC nicht soooo zufrieden ...
Karte packt zockstable gerade mal 650MHz / 740MHz, für ein paar Benches gehen auch 680 / 750MHz.
Aber für den HTPC reicht es :shot:
hab auch ne Palit. non modded gehen 700/875mhz. Mit etwas mehr GPU Spannung auch 840/875 :d
hab meine Palit Xpertvision 7600GT durch eine Palit Xpertvision 8600GT Sonic ersetzt. Finde den Lüfter aber ziemlich mies. Der ist mir zu laut. Hat jemand eine Empfehlung für nen leisen?
-Walzing
Der Palittreiber hat eine Lüftersteuerung,Rechtsklick auf das Trayicon.Da kann man dann Werte für Last und Idle einstellen.
Ja weiss ich - aber ich denke das könnte noch leiser sein.
Daher hätte ich gerne nen echten Silent Lüfter.
Nachtrag: Werde mal den hier testen:
http://geizhals.at/deutschland/a238410.html
Soll laut Hersteller auch auf die 8600GT passen. Und fast 10db leiser unter last als der Org. Lüfter. Von dem CPU Kühler war ich zumindest begeistert.
-Walzing
ich hätte da mal ein paar Fragen.
Ich suche ein Karte, die 2 DL-DVI Ports hat, da ich 2 30" Bildschirme ansteuern muss. Ansich ja nicht das Problem, bloß muss die Karte 2 Features besitzen:
1. Keinen PCIe Stecker, d.h. annehmbaren Stromverbrauch,
und
2. Der Polar Freezer muss passen.
3D Leistung muss nur gering vorhanden sein, die Anwendungen sind rein 2D.
Könnte mal jemand für mich den Lochabstand einer 8600Gt messen, auf computerbase.de sah es so aus, als würde der Lochabstand passen.
Schon mal vielen Dank...
MfG Jo
Habe vor mir nen 19" oder 22" WS TFT zuzulegen.
Würde eine 8600GT oder GTS da für Spielen reichen, was meint ihr?
Ich brauch nich immer 8XAA und so, aber laufen sollten die Sachen schon noch. Geht auch nich um spezifische Games, sondern mehr so um ne Tendenz.
Wie steht das mit dem OC, bekommt man die GTs wirklich so recht problemlos auf GTS Niveau?
19" = i. d. R. nativ 1440*900
22" = i. d. R. nativ 1680*1050
Fuer einen 19er reicht die Leistung derzeit bei moderaten Settings eigentlich aus. Bei einem 22er duerfte es aber bereits eng werden ...
... meine Empfehlung waere abzuwarten, ob und zu welchen Kursen es eine HD 2900 PRO geben wird: derzeit sieht es so aus, als wuerde diese preislich in direkte Konkurrenz zur 8600er GTS treten - der sie voraussichtlich recht deutlich ueberlegen sein duerfte.
Gruesse vom
JePe
Danke. Weitere Meinungen würde mich natürlich auch noch interessieren ;-)
Wenn " dann 4:3, also 1280*1024, wobei das dann wohl fast nochmal besser aussieht.
Also: Sparkurs: 19"+8600gt+OC
oder etwas mehr ausgeben und 22" WS und zB auf ne 2900pro warten
Zwei Fragen bzw. Probleme zur Nvidia 8600 GT
Hallo Zusammen,
habe eine 8600 GT mit 512 GDDR3-Ram von Asus als Silent Version. Sie wird im Idle 70 Grad heiß und wenn ich spiele oder TV gucke surren die Spannungswandler!
Sind die 70 Grad noch vertretbar? Mich stören sie ehrlich gesagt sehr da meine restlichen Komponenten sehr leise sind (habe nur zwei Lüfter). Gibt es schon gute passiv Kühler für die 8600 GT die auch passen? Welchen würdet Ihr empfehlen?
Und das mit dem surren der Spannungswandler ist das normal?
Danke für eure Hilfe im Voraus!
Motherboard | Asus P5B Plus
Arbeitsspeicher | Samsung 2048 MB CL5 DDR2-800
Prozessor | Intel Core 2 Duo E4400
Grafikkarte | Asus EN8600GT
Netzteil | Seasonic S12II 330 Watt
Laufwerk | Samsung SH-S183A Black
Festplatte | Samsung HD321KJ
Lüfter | Scythe S-Flex 800
So habe heute eine Forsa 8600GT Zalman Special Edition erhalten (für meinen Dad seinen neuen PC)
Gekauft für 92.43€ :bigok: (kostet jetzt aber wieder 113€... Glück gehabt ;) ---> http://www.mindfactory.de/cgi-bin/MindStore.storefront/DE/Product/0026973?pid=hardwareschotte )
Der Lüfter ist ein Zalman VF-700AL (also komplett Alu). Er ist zwar nicht regalbar, ist aber sehr leise. Die Drehzahl kann man leider nicht auslesen (nur 2poliges Kabel)
Der RAM hat 1.3ns.... normal haben die doch 1.4ns, oder? Nach der Marke muss ich nochmal gucken, aber ich glaube es war Infineon.
Als Zubehör waren nur ein paar Kabel, Handbuch, Treiber CD und eine weitere CD mit Power DVD und Nero Express dabei. Die CD ist übrigens mit LG gelabelt :hmm: Sieht so aus, als ob die normalerweise LG Brennern beiliegt!
Ich teste gerade bei 621/800Mhz mit ATI-Tool. scheint zu funktionieren bisher (15mins getestet). Was ist ein durchschnittlicher OC Wert für ne 8600GT?
was haltet ihr von der Prolink Pixelview GeForce 8600 GT, 512MB GDDR3???
kostet 101,80eur inkl versand neu. wäre das nicht was gescheitest zum übertakten und sli?
2 getaktete gt im sli sind doch bestimmt so schnell wie ne 8800?
Hallo Zusammen,
halte einfach einen kleinen Lüfter dagegen
@lalanunu
wenns DDR3 Karten sind und man sie hochtaktet warum nicht
die hat nur DDR2. guck mal in dem shop selber nach... geizhals lügt ;)
zudem sind 512MB sinnlos für diese Karte. lieber eine mit 256MB und dann gescheit OCen.
Hallo Zusammen,
Das mit dem surren der Spawas bei der ASUS silent Karte habe ich schon des öfteren gehört. Tritt wohl verstärkt
bei hohen Temps auf. Diese Karte ist nur bei gutem Luftzug im Gehäuse zu empfehlen. 800 rpm Scythe S-Flex ist da etwas zu lau.
Tipp: Leisen Lüfter davor (mit Kabelbinder an die Graka) und noch ein Slotblech raus.
Danke für die beiden Tipps! Würde mir gerne den HR-03 Plus von Thermalright holen der eig. nur für die 8800 gedacht ist. Kann jemand sagen ob das passen würde? Würde mich da sehr drüber freuen. Leistungstechnisch sollte der HR-03 Plus besser sein als der HR-03 Revision A und noch leistungsstärker als mein Passiv-Referenzkühler oder?
hallo
kurze Zwischenfrage, bin Grakamäßig im Moment nicht so 100%tig auf dem laufenden, ist eine 8600GTS in etwa gleichwertig zu einer 7800GT (DX10 mal ausgenommen) ?
Hallo jungs,
Zwischen frage für ein 5200+ und 2gig DDR2 800 RAM und nem nForce 590SLI Board was für ne Karte soll ich da nehmen.. Die Max auflösung wird 1280x1024 betragen und er spielt schon gerne Mit AA und AF ... Jetzt stehe ich im Zwiespalt... 8600GT 512MB / 8600GTS 512MB / 1950PRO Extreme 512MB / 1950XT 512MB
Das ganze ist für meine freundin und sie Gamt gerne FEAR und DOOM 3 , desweitern soielt sie gerne CSS und Prey... also alles bekannte Games. Weis einer welche Karte ich verbauen soll???? Es dürfen ned mehr wie 200€ drauf gehen. immo hat sie ne 7600GT drin und ist etwas unzufrieden....
*Frauen*
Eagleone19
:-) dafür habe ich auch lange gebraucht bis die so war^^ ne , sie spielt abens immer 1-2std rum k.a wieso ist sonnst serh weiblich nur abens kommt die Computermaus hervor^^
Gut dachte auch an eine X1950 Pro mit 512MB , denke das wird reichen für 1 Jahr..
