nVidia GeForce 8600 *Sammelthread* [Part 2]
nVidia GeForce 8600 *Sammelthread*​
Die 8600er-Serie wird die aktuelle 7600er-Serie ersetzten und DX10 in den Mainstreambereich bringen. Alle 8600er basieren auf dem neuen G84 Core in 80nm und mit 128Bit SI (*habichdochgesagt*). Bestätigt sind bis jetzt 8600GTS und eine 8600GT. Release: 17. April.
nVidia GeForce 8600GTS
G84-400@675MHz / 256-512MB GDDR3@128Bit@1000MHz / ~200$-250$ / ersetzt 7900GS
G84-300@540MHz / 128-256MB GDDR3@128Bit@700MHz / ~150$-180$ / ersetzt 7600GT
MORE TO COME
ich grage den Thread jetzt nochmal aus!
Ist eigentlich schonmal jemanden aufgefallen, dass der Referenzkühler eigentlich garnicht auf dem RAM's aufliegt? bzw. ist das nur bei mir so?
Ich hab unten mal ein Bild eingefügt, man sieht dass das Alu vom Kühlkörper ca. 2mm über dem RAM aufhört, dann kommt eine 2mm dicke, rosa "Gummifolie" und dann kommt erst der RAM.
Das Problem ist, dass ich ohne grössere Probleme ein Papier in der dicke eines Kassenzettels zwischen dem RAM und dieser rosa Filie schieben kann!
Ich sehe das irgendwie als Leistungsbremse und ich klebe nachher noch etwas Kupferfolie dazwischen. Gerade eben hab ich noch unmengen an Wärmeleitpaste von der GPU gerubbelt. Steinhart und viel zu viel, das war wohl auch nicht ideal.
Habt Ihr ähnliche erfahrungen oder ist das wirklich nur bei mir so!?
Hallo, ich hab mit der MSI NX8600GT ein ganz großes Problem.
Diese passt nicht auf mein MSI P45 Neo Motherboard, weil der Corsair CM2X1024-8500c5D (Corsiar Dominator) Ram verbaut ist.
Kann man bei dieser Passiv-Grafikkarte den passiven Kühler nach vorne justieren, dann würde der Ram passen.
Kann ich dir leider nicht beantworten, aber auch ich habe eine Frage.
Habe mal mit meinem Dad die NX8600GTS HD OC gegen meine alte Sparkle 7900GS getauscht.
Das Problem ist nur, die Karte ist sau laut. Habe mir schon RivaTuner draufgezogen und probiert das ganze runter zuregeln aber da klappt nichts -.- Könnt ihr mir helfen ?
