nVidia Geforce GTX 295 - Sammel + Info Thread Part[7]
nVidia Geforce GTX 295 Sammelthread
Bilder:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Technische Daten:
  • Chip: G200b
  • Fertigung: 55nm
  • Transistoren: 2x 1400 Mio
  • Shader Einheiten: 2x 240
  • Speicher: 2x 896 MByte
  • Speicherinterface: 2x 448Bit
  • Takt Chip: 576 MHz
  • Takt Speicher: 999 MHz
  • TDP: 289 Watt - 1x 6 + 1x 8 poliger Stromanschluss
  • Besonderheit: Quad-SLI
  • Bauweise: 2 Platinen mit gemeinsamen Kühler - 1 Lüfter
  • Abmessungen: etwa wie bei der 9800GX2 - braucht also praktisch kaum mehr Platz im Gehäuse als eine einzelne GTX260/280
Tests:
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2009/test_nvidia_geforce_gtx_295/
http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=675&seite=1
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-295-quad-sli-gaming-test/ -- inclusive Quad SLI
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...120_WHQL_vs_HD_4870_X2_mit_812_Hotfix/?page=1 -- mit 181.20 WHQL Treiber
Benchmarks:
Leistungsaufnahme:
Themperaturen:
Lautstärke:
Preisvergleich:
- ASUS -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- BFG -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394226.html
- Colorful -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394496.html
- EVGA -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394217.html
- Gainward -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394393.html
- Gigabyte -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394227.html
- MSI -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a394242.html
- Palit/Xpert --
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393744.html
- PNY -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394230.html
- Point of View -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394222.html
- XFX -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a393745.html
- Zotac -- http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394225.html
FAQ:
- F.: Wie warm darf die Karte werden??
A.: 80-90° unter Last sind ok - ab 100° wirds kritisch
Achtung: Das Programm Furmark kann zum Tod der Graka führen - aufgrund zu hoher Temperaturen
GTX 295 Single-PCB:
Bilder:
Technische Daten:
Chip: GT200b
Fertigung: 55nm
Transistoren: 2 x 1400 Millionen
Shader Einheiten: 2 x 240 (1D)
Speicher: 2 x 896 MByte GDDR3
Speicherinterface: 2 x 448 Bit
Takt Chip: 576 MHz
Takt Shader: 1242 MHz
Takt Speicher: 1008 MHz
TDP: 289 Watt
Stromanschlüsse: 1 x 8 (6+2) poliger + 1 x 6 poliger Stromanschluss (~ 46 A Gesamtversorgung auf den +12V Schienen werden von NVidia empfohlen)
Bauweise: 1 Platine mit 2 GPUs und einem zentralen 80mm Axiallüfter, zwei Backplates auf Rückseite um den dortigen VRAM zu kühlen
Abmessungen: 27 cm Länge und Dual - Slot Design
Anschlüsse: 2 x DVI Out, HDMI per (DVI - HDMI) Adapter
Lautstärke, Leistungsaufnahme und Temperaturen:
Klicke auf das Feld, um die Grafik in der Originalgröße anzeigen zu lassen
Preisvergleich GTX 295 Single PCB (369 - 679€) :
http://preisvergleich.hardwareluxx.d...e%20pcb&sort=p
FAQ - GTX 295 Single PCB:
F.: Was sind die Vor- und Nachteile der Single PCB Version im Vergleich zur Dual-PCB Karte:
A.: Vorteile sind die deutlich effizientere und vor allem leisere Kühlung,
Nachteile die fehlenden digitalen Spannungswandler (für das BIOS Editieren zwecks höherem OC Potenzial oder Undervolting, um Strom zu sparen) sowie der fehlende HDMI Out !
F.: Wie warm darf die Karte werden ?
A.: 70-80°C unter Last sind ok - ab 100°C wirds kritisch !
Achtung: Das Programm Furmark kann zum Tod der GraKa führen - aufgrund zu hoher Temperaturen !!!
F.: Wie viel OC geht bei der Single PCB Version ?
A.: Da die GTX 295 Single PCB Version von Haus aus 1.0625V VCore, statt 1.0375V VCore wie bei der Dual-PCB Version, hat, sind damit um die 680 - 720 MHz unter Referrenzkühlung möglich.
F.: Womit kann ich die BIOSe zwecks OC (ohne VCore Editierung) und Lüftersteuerung dauerhaft anpassen ?
A.: Mit dem Ende September kommenden NiBiTor 5.3 ist dies möglich.
F.: Wie kann das OC Potenzial der Karte weiter erhöht werden?
A.: Die VCore Spannung kann per VMod (löten) in mehreren Stufen erhöht werden. Dies ist aber auch verhältnismäßig riskant, weil durch die heiße Lötspitze Bauteile auf dem PCB beschädigt werden können - eine ruhige Hand und Pinzette plus Lupe sind bei den Arbeiten an den sehr kleinen SMD Widerständen empfehlenswert.
F.: Wo gibt es ein Tutorial für den VMod an der Single PCB Karte?
A.: Ein VMod Tutorial für die GTX 295 Single PCB ist bei XtremeSystems.org erschienen:
http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=231790
Alternative Kühler (Wasserkühlung) GTX 295 Single PCB (85 - 123€):
http://preisvergleich.hardwareluxx.d...20single%20pcb
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB Acetal vernickelt - ab 122,90€
- Aqua Computer aquagraFX GTX 295 Single PCB (2x G200b) (23477) - ab 117,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB vernickelt - ab 116,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB Acetal - ab 109,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB - ab 104,89€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB BACK Acetal vernickelt - 89,49€
- EK Water Blocks EK-FC295 GTX Single PCB BACK Acetal - 84,99€
ich habe ein Problem mit meiner Single PCB. Ich habe die ganze zeit Artefakt ingame. Sie ist nicht OC und die Temp unter last geht bis 54°C und das wars auch, kann den PC neu Starten weil ich kein Bild mehr habe. Habe gestern die 320.49 Treiber installiert und gehoft das es was hilft, aber ohne erfolg.
lg Crux
Hast du eine Möglichkeit die 295 mit einem anderem NT zu testen?
Ich tipp mal auf´s NT.
Wie sieht es mit den Lüfter aus, alles Staub frei - Gehäuse auch sauber?
Leider nicht, glaube aber nicht daran dass das NT daran schuld ist. Mit 620W hat es mehr als genug power. Graka ist staubfrei, habe ich gestern noch gereinigt.
Hast Du die 295 schon länger in deinem PC laufen,wurde irgendwas geändert die letzen Tage - Lief sie vorher Problemlos.
Fing es auf einmal so vorm heiterem Himmel an mit den Artefakten?
Normalerweise müsste das HX 620 vollkommen ausreichen, ich hatte eine Evga 295 mit dem HX 520 und es reichte auch, aber ohne OC, sobald ich zum Übertakte anfing CPU oder GPU fingen die Probleme an. Artefakte und Freeze am laufenden Band;)
Probier eventuell mal die Stromanschlüsse von der Graka zum NT anders anzuschließen. Ich hab die 6 bin und 8 bin mit zwei einzelnen Kabel angeschlossen. Und nicht mit einem Y-Kabel.
Vielleicht backt das die eine schiene nicht.
Die 295 braucht Strom ohne Ende;)
Ich habe sie schon länger drin, letztes Jahr habe ich mir Orcs Must Die! gekauft und da gingen die Freeze los, aber keine Artefakte und seit ein paar tagen will ich World of Tanks zocken und da kommen die Artefakte.
Ich habe meine auch mit zwei einzelnen kabeln angeschlossen. In PS & CAD funktioniert sie ohne Probleme, selbst GPU Berechnungen gehen ohne weiteres.
Vielleicht sollte ich ältere Treiber probieren, so um 190 herum? Damit habe ich ganz gute erfahrungen mit meiner 280er gemacht.
lg Crux
lg Crux
Naja, das kann ja auch nicht sein M.M.N
Ich brauch älter Treiber damit es einwandfrei läuft - nihct mit mir... nein nein so nicht
Ich habe nicht viele möglichkeiten. Wenn es mit den Treiber klappt, bin ich happy, sonst muss ich mich nach einer anderen Graka umschauen.
//EDIT
So, mit den 260.99 Treiber funktioniert alles wieder super, habe zwar nicht länger als 30min gezockt, aber das reicht mir.
Die 295 hat halt auch schon ihre jahre auf dem Buckel;)
Hab meine vor bar Wochen um 80€ verkauft und mir eine Gigabyte GeForce GTX 670 OC zugelegt, so um die 300€ - wenn ich daran denke das die 295 mir über 500€ damals gekostet hat wird mir gleich übel.
So ist es aber wenn man die neuesten High-End-Grafikkarte kauft. Zwar lief sie 4 Jahre wie am Schnürchen - denke aber das es besser ist alle zwei Jahre zu wechsel.
1. Brauch man nicht unbedingt eine über-trüber Graka
2. Glaub das sie nach zwei Jahren nicht so an Wert verlieren, im Gegensatz wie bei mir mit der EVGA GTX 295
Da hast du auch Recht, aber mit den alten treibe funktioniert sie wieder ohne Probleme.
Ich habe selber meine damals gebraucht gekauft, denn neue war sie mir viel zu Teuer. Lieber alle 2-3 Jahre eine neue "Billige", als eine High End.
Weist du was der Nachfolger der 295er war? Ich mag das DualGPU Prinzip :)
lg Crux
die nächste "normale" dual gpu war 590 dann 690 aber in der 400 reihe gabs von asus son ding für die vitrine asus mars mit 2 x 480 gtx voll ausbau , das gabs auch von der 200 er serie 2 x 285 vollausbau auf einer karte.
:) Hier ist ja richtig was los , habe auch reichlich probleme mit meiner 295gtx singlepcb , evga hat mir für eine abgerauchte 295 dual pcb die single pcb zugeschickt und habe nun das problem das bei allen sachen der treiber abschmiert und das 5 mal hintereinander wenn ich nicht aus den anwendungen rausswitche und dann das bild einfach schwarz bleibt und nur noch pc reset hilft
http://www.hardwareluxx.de/community/f300/evga-gtx-295-single-pcb-972324.html
hier is meine story
Die Sondereditionen sind Uninteressant für mich. Schade das die nächste die 590er ist, die wird noch Teuer sein.
Zu deinen Problem kann ich nicht viel sagen. Bei mir haben die 260.99 Treiber abhilfe geschaffen.
Hallo
Sorry dass ich diesen Thread aus der Verdammnis hole :). Ich habe mir vor einigen Jahren mal für 25.- eine GTX 295 gekauft... Nun (ca. 3 Jahre Später) habe ich diese mal in einem PC eingebaut um damit etwas Freude zu haben, hehe. Ich hatte noch nie ein SLI System oder eine DUAL GPU Karte, aber ich denke das Teil ist defekt... Ich habe Bild die Karte funktioniert soweit, aber sobald ich ein Spiel starte gibt es Probleme wenn SLI aktiviert ist,. Nutze ich nur eine GPU dann läuft alles normal
Folgende Fehler im SLI Betrieb wenn der 3D Modus aktiviert wird (in Windows keine Probleme)
Left 4 Dead 2 - Der Bildschirm flackert, Bild, kein Bild, Bild, kein Bild, Bild kein Bild im 0.5 Sekunden Takt...
Fear - Kein Bild, Spiel läuft da Sound aus den Lautsprechern
Crysis - Kein Bild, Spiel läuft da Sound aus den Lautsprechern
Gibt es ein Setting oder etwas was ich übersehe damit SLI Ordnungsgemäss funktioniert oder ist schlicht der eine Chip hinüber?
- Es handelt sich um eine Zotac GTX 295 Single PCB, Treiber habe ich den neusten erhältlichen 342.02 installiert, Ich versuchte auch noch random einen ca. 1 1/2 Jahre älteren
- Netzteil ist ein Coolermaster G750M
- Mainboard ist ein Biostar H81MHV3 und BIOS ist das neuste installiert. Ich musste noch den PCI-e Slot fix auf Gen2 festlegen, auf AUTO funktionierte die Karte nicht und der Lüfter drehte hoch.
Grüsse
Ähnliche Themen
