Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + 3DMark Liste (Part 3)
Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + OC Liste auf der ersten Seite! (Part 3)
Nvidia GeForce GTX580 Sammelthread
Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580
Technische Daten der GTX 580 <<<<<<<
* Chip = GF110
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 530mm²
* Transistoren = 3 Milliarden
* Chiptakt = 772 MHz
* Shadertakt = 1544 MHz
* Stream Prozessoren = 512 (1D)
* Speichermenge = 1536 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 384 Bit
* Leistungaufnahme = 244 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte <<<<<<<
Preisvergleich <<<<<<<
Treiber <<<<<<<
Tools <<<<<<<
GPU Spannung auslesen
Mit dem Tool Nvidia Inspector könnt ihr die GPU Spannung von der Karte auslesen
NVIDIA Inspector Tool
DX11 Benchmarks <<<<<<<
Messungen zur Laustärke, Temperatur & Stromverbrauch <<<<<<<
Performance :banana: <<<<<<<
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx Test <<<<<<<
Wasserkühler Sammelthread hier <<<<<<< (Danke an Guapa5000)
Übertaktete Versionen
Karten mit Wasserkühler ab Werk <<<<<<<
Hardwareluxx - Preisvergleich
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Karten mit Accelero Xtreme Luftkühler ab Werk <<<<<<<
Sparkle GTX 580 mit Dreifach-Lüfter
OC Ergebnisse
3DMark Vantage (Performance) (PhysX On)
Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 38633 | 1061 GPU | 2122 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
- 37023 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2525 Speicher | 1,15v | VID 1.000 | PNY | Wakü | Dancop
- 36732 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2140 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 36053 | 980 GPU | 1960 Shader | 2100 Speicher | 1.138v | VID 1.013v | POV | WaKü | McZonk
- 35241 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa
- 34996 | 960 GPU | 1920 Shader | 2300 Speicher | 1.150v | VID 1.063v | POV TGT | WaKü | [URL="http://www.abload.de/img/34996vantage960_1920_28rfq.png"]Hardy Hardcore
[/URL]
- 34895 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2100 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34670 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 32797 | 900 GPU | 1799 Shader | 1050 Speicher | 1.138v | VID 1.025 | EVGA | LuKü | John_Q
- 31458 | 951 GPU | 1902 Shader | 2303 Speicher | 1.150v | VID 1.013v | EVGA | LuKü | Duplex
- 30926 | 940 GPU | 1879 Shader | 2300 Speicher | 1.138V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | UHJJ36
- 30147 | 900 GPU | 1800 Shader | 2040 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
- 29665 | 900GPU | 1800 Shader | 2004 Speicher | 1.088v | VID 1.0 | Zotac | Lukü | Joe123
3DMark Vantage (Performance) (PhysX Off)
- 32285 | 1074 GPU | 2148 Shader | 2405 Speicher | 1,212v | VID 1.0 | EVGA | Wakü | Mayk-Freak
- 31168 | 970 GPU | 1940 Shader | 2300 Speicher | 1,20v | VID 1.063 | Zotac | Lukü | xFEARx3
- 31028 | 970 GPU | 1940 Shader | 2350 Speicher | 1,15v | VID 1.0 | PNY | AIR | Dancop
- 30805 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 30091 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 29354 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa
- 22623 | 900 GPU | 1800 Shader | 2070 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX On)
- 17470 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX Off)
- 17123 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark11 (PhysX On)
3DMark11 Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 7657 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2350 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | PNY | WaKü | Dancop
- 7627 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
3DMark11 (PhysX Off)
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
Bitte alle gewünschten Fakten & Fragen in diesem Thread posten, Danke :wink:
Je kühler eine CPU/GPU ist, desto besser kann man sie OCen (Ausnahmen bestätigen die Regel).
Absolut zustimm :wink:.
Da meine beiden so gut gehen, werden sie wohl auch beide einen HK verpasst bekommen^^.
Hoffentlich reicht mein MoRa3 Pro für die beiden GTX580er + 2600K ... Wenn nicht muss ich mir was einfallen lassen. 2. Kreislauf extra nur für Grakas oder halt noch mehr Kühlfläche, sprich noch so einen MoRa3 Pro :fresse2: :fresse2:.
VC160 geschätzte Präzision (Bei kleinen Voltcraft ist das nicht so genau :rolleyes:) 400mV ± (0,8 % + 3 dgts).
Nur so nebenbei :)
Nur so nebenbei schwanken meine aufgeladenen Akkus nicht zwischen 0.8 und 1.6V (ausgehend von 1.2V) sondern liegen in dem Bereich wie es eben zu erwarten ist. Zumal auch ein Voltcraft zeigen kann, obs nen Vdrop gibt oder nicht und diesen gibt es nicht, so wie ihn diverse "Tools" anzeigen.
Um nach einen Vdrop zu schauen braucht man wenigstens ein Oszilloskop.
So schnell wie das wackeln kann, da kommt das Multimeter nie mit und deine Augen vermutlich auch nicht.
Die Tools zeigen das natürlich nicht in Echtzeit an.
Naja ungefähr kann man schon schauen mit so einem Teil, ob z.B bei Last aufgeschlagen wird und so. ;)
Nur wers genau haben möchte sollte mehr investieren.
Ne, da braucht man kein Oszilloskop, der EVGA OC Scanner erzeugt konstante Last, also auch ne konstante Vcore und die dropt nicht.
Klar, nen Labormessgerät sind die 20EUR Teile natürlich nicht. :coolblue:
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:08 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:06 ----------
Bremst meine CPU aus der Sig mit dem Takt die GTX580 aus ?
Auflösung immer 1920x1200 4xAA/16xAF
Bei der Auflösung und mit 4xAA und 16xAF bremst die CPU EHER nicht. Natürlich wirst mit nem Core i7 schneller sein, es entscheidet aber nicht zwischen spielbar/unspielbar in deinen Settings.
Hatte vor paar Tage gemeckert wie hässlich die Sparkle 580Gtx ist. PCB blau :fresse:
Heute mal getestet. Das Teil scheint zu rocken. :)
975 GPU,1950 Shader,2350 Memory,V 1,075
Vantange lief durch und beim 11er. :)
Mal schauen ob sie noch besser geht.
Danke dir :wink:.
Sollte ausreichen. Für SLI jedoch zu wenig. Mein QX9650er @3,60GHz hat die beiden jedenfalls ausgebremst, die SLI-Anzeige schlug nur relativ gering aus. Hab ihn dann mal auf 4,40GHz getaktet und siehe da SLI-Anzeige bewegte sich gaaaanz anders^^.
BTW:
Könntest du bitte mal paar Bilder deiner MSIGTX580OC machen please?
Am besten mal den Karton von vorne sowie von der Seite, da wo die Seriennummer druff klebt. Anschliessend noch von der graka selber, also die Rückseite wo der Aufkleber druff ist.
Schonmal THX dafür :wink:.
Pass nur auf das du mit den Messspitzen nicht abrutschst ;)
BzzzzzzZZZ^^
Habe eine 8800GT die ist auch blau, wenn da MB dann die selbe Farbe hat, dann passt das ganz gut und ist mal eine Abwechslung :)
Danke dir :wink:.
BTW:
Hier mal der Karton.
Grafikkarte müsste ich vorher wieder ausbauen. Aber die Daten stimmen mit dem Karton überein.
Ist die gleiche wie auf diesem Bild über Google.
Sorry für die Quali, auf die schnelle mit dem IPhone geschossen.
@hhtoprakhh
Vielen Dank für die Bilder :wink:.
Karton ist genau der Gleiche wie bei meinen beiden Grakas. Man sieht ja auch schön den OC-Aufkleber. An der Seite auf dem Aufkleber steht sicherlich auch das:
"N580TX-M2D15D5/OC"
Das gleiche sollte auch auf dem Graka-PCB-Aufkleber stehen! So ist es jedenfalls bei mir.
Und MSI liefert die mit den normalen Taktraten aus... Ich hab aber für die OC-Version geblecht, mal schauen wie sie da raus kommen. Vor allem weil bei der 2. Graka noch die letzte Ziffer der Seriennummer Karton -> Graka selber unterschiedlich sind.
So ein Dreck, erst das hier mit den GTX580ern und heute das Drama mit dem Sockelbrandproblem bei Maximus IV Extreme.
Ich könnt :kotz:.
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:37 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:36 ----------
Stimmt der niedrige Takt im Windows betrieb ? Wenn ja wäre das ja mal der Hammer!
Jupp, Takt stimmt :wink:.
@hhtoprakhh
"N580TX-M2D15D5/OC"
Ich könnt :kotz:.
Ehm mal eine ganz böse vermutung von mir.
Was wäre wenn du zwei Karten bekomen hast die zurück geschickt wurden wegen irgendeinem Bios fusch eines anderen Käufers vor dir?
Der könnte eifach das normale Bios raufgehauen haben um event. problemen aus dem weg zu gehen?
Vielleicht weit her geholt aber kann doch sein.
Das kann ich zu 99,9% ausschließen, das es sich um "B"-Ware handelt.
Karton wurde noch nie geöffnet (sieht man ja an den Knicken nach dem öffnen^^). Grakas selber waren in ihrer Schutzfolie noch zugeklebt und korrekt an ihrem Platz. Alle Plastikschutzhüllen waren ebenso an ihren angestammten Platz. Fingerabdrücke nirgens zu sehen.
Und zudem, wer schickt denn bitte solch gut gehende Kärtchen freiwillig zurück?
Die Karte läuft wirklich sehr gut.
Allerdings ist mir aufgefallen das ich 4Gb statt 12Gb angezeigt bekomme. Die Cpu habe ich dann aufgrund des Speichers Problem auf 3,2GHz gestellt. Selbst dort zeigte mir es das Problem an. :(
Vlt kennt jemand dieses Problem. Hatte mal eine Lösung weiß alledings diese nicht mehr. Würde mich freuen wenn mir jemand Tipps bzw. Thread per Pn zu schickt um dieses Problem zu beseitigen.
Die Karte dürfte wahrscheinlich zu meinem Haubtrechners Sr-2 wandern. Für mein Gaming Rechner reicht eine mittlere bzw. zwei zum zocken aus.
Weitere Ergebnisse folgen dann. Suche jetzt nur den Fehler.
Ich glaub ich habe die schlechteste Karte von allen erwischt, nicht nur das sie eine VID von 1.063V hat sondern für 920MHz braucht ich die vollen 1.15V. Gut dank Shaman und umgebautem G2 VRM Kühler(480) bleibt sie bei der Übertaktung bei 63Grad beim GPU Tool aber dennoch ist es echt deprimierent wenn ich mir so die Tarkraten der anderen anschaue.
Ich glaub ich habe die schlechteste Karte von allen erwischt, nicht nur das sie eine VID von 1.063V hat sondern für 930MHz braucht ich die vollen 1.15V. Gut dank Shaman und umgebautem G2 VRM Kühler(480) bleibt sie bei 63Grad beim GPU Tool aber dennoch ist es echt deprimierent wenn ich mir so die Tarkraten der anderen anschaue.
Wie meine....
@580GTX Luft Besitzer: Wie laut ist der Referenzlüfter denn bei 100%GPU Last so? Ich hätte ja gern eine Karte, die nicht Lauter ist als ein Standard 120mm Lüfter bei ca. 800-1100 Umdrehungen. Habe gestern eine 570GTX GLH bekommen, die kann man gut bis 80% GPU-Last bändigen, aber bei 100% (Metro2033 z.B.) lärmt sie wirklich deutlich.
Also im Ref. Design ist die 570 etwas leiser als die 580 wenn du das meinst. Wenn du wirklich was leises suchst dann klatsch die den Thermalright Shaman drauf der dreht maximal bis 1300RPM und wenn man ihn auf 1000RPM stellt kann man ihn gar nicht mehr hören und kühlt gerade mal 2-3 Grad schlechter.
Nein meine Frage geht wirklich an die Referenzkühler einer 580GTX. Meine 570 GLH hat ja keinen Referenzkühler drauf, von daher weiss ich nicht, wie die Referenzkühler klingen. Natürlich könnte ich einen Shaman kaufen, aber dann bin ich preislich auch bei einer 580GTX, darum die Frage, wie laut denn jetzt eine 580GTX Referenzluftkühlung ist. Meine 260GTX Referenzkühlung war immer schön leise, wie sieht es jetzt mit der 580GTX aus? Lärmt? Nervt? Sehr viel lauter als ein 120mm/1000 U/min Lüfter?
Ja sicher ist der lauter als ein 120mm Lüfter mit 1000RPM, habe ja geschrieben das die 580 etwas lauter als eine 570 ist. Ungefähr auf dem Level einer 5870 im Ref. Design wenn du damit was anfangen kannst, aber erheblich leiser als zum Beispiel eine 470.
Definitiv lauter als Standardlüfter@1000rpm (kommt natürlich auf Standardlüfter an).
Crysis etwa als Extrembeispielt läuft bei mir auf ca. 55 - 60 % und das ist schon lauter also mein HTPC (BeQuiet Silent Wings USC PWM), wenn er gegen 1000 rpm geht.
Obs stört, ist ne andere Frage - ich hatte es lauter erwartet. Hatte vorher eine unhörbare 4850 Vapor-X und war von der GTX 580 doch positiv überrascht!
