Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + OC Liste auf der ersten Seite! (Part 2)
Nvidia GeForce GTX580 Sammelthread
Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580
Technische Daten der GTX 580 <<<<<<<
* Chip = GF110
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 530mm²
* Transistoren = 3 Milliarden
* Chiptakt = 772 MHz
* Shadertakt = 1544 MHz
* Stream Prozessoren = 512 (1D)
* Speichermenge = 1536 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 384 Bit
* Leistungaufnahme = 244 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte <<<<<<<
Preisvergleich <<<<<<<
Treiber <<<<<<<
Tools <<<<<<<
DX11 Benchmarks <<<<<<<
Messungen zur Laustärke, Temperatur & Stromverbrauch <<<<<<<
Performance :banana: <<<<<<<
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx Test <<<<<<<
Wasserkühler Sammelthread hier <<<<<<< (Danke an Guapa5000)
Übertaktete Versionen
Karten mit Wasserkühler ab Werk <<<<<<<
Hardwareluxx - Preisvergleich
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Karten mit Accelero Xtreme Luftkühler ab Werk <<<<<<<
Sparkle GTX 580 mit Dreifach-Lüfter
OC Ergebnisse
3DMark Vantage (Performance) (PhysX On)
Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 38633 | 1061 GPU | 2122 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
- 36732 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2140 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34996 | 960 GPU | 1920 Shader | 2300 Speicher | 1.150v | VID 1.063v | POV TGT | WaKü | [URL="http://www.abload.de/img/34996vantage960_1920_28rfq.png"]Hardy Hardcore
[/URL]
- 34895 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2100 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34670 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 32797 | 900 GPU | 1799 Shader | 1050 Speicher | 1.138v | VID 1.025 | EVGA | LuKü | John_Q
- 31458 | 951 GPU | 1902 Shader | 2303 Speicher | 1.150v | VID 1.013v | EVGA | LuKü | Duplex
- 30926 | 940 GPU | 1879 Shader | 2300 Speicher | 1.138V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | UHJJ36
- 30147 | 900 GPU | 1800 Shader | 2040 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
- 29665 | 900GPU | 1800 Shader | 2004 Speicher | 1.088v | VID 1.0 | Zotac | Lukü | Joe123
3DMark Vantage (Performance) (PhysX Off)
- 32285 | 1074 GPU | 2148 Shader | 2405 Speicher | 1,212v | VID 1.0 | EVGA | Wakü | Mayk-Freak
- 30805 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 30091 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 22623 | 900 GPU | 1800 Shader | 2070 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX On)
- 17470 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX Off)
- 17123 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark11 (PhysX On)
3DMark11 Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 7627 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
3DMark11 (PhysX Off)
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
Bitte alle gewünschten Fakten & Fragen in diesem Thread posten, Danke :wink:
So,bin jetzt mit meiner Zotac auf 900 Mhz. mit 1.088 V.
Leider gibt mein Quad "nur" 3,9Ghz. her.Aber 29665 im Vantage iss schon ganz ok find ich.
Da geht bestimmt noch mehr,mir machen nur die Spannungswandler etwas sorgen.
29665|900GPU|1800Shader|2004Speicher|1.088v|Vid1.0|Zotac|Lukü|
Also ich hatte schon ne menge Grafikkarten,aber die hier ist das g*****e Stück Hardware bisher :banana:
gruss Joe
gruss Joe
nich schlecht, nur warum lässte den gddr5 ram unangetastet ?
Hatte vorher einen run mit 882Gpu und Speicher+40 mhz und das brachte seltsamerweise weniger als mit 862 +Standardeinstellung :confused:
muss das aber alles noch austesten
gruss Joe
gruss Joe
benches schwanken doch immer mal wieder, dasses wirklcih langsamer is is ja unmöglcih rein logisch
Wer macht mir ein Bios klar? Will mit WaKü bis min. 1.150V gehen oder mehr...
Also mit 1.138V habe ich ab 965 GPU und 2050 Ram einen Treiberreset :-(
@ Hardy: Wie sind die Temperaturen unter last bei 1,138v?
So mal was für die Vantage Performens OC Liste ohne PHysiX von meiner EVGA GTX580.:wink:
32285|1074GPU|2148Shader|2405 Speicher|1,212v|Vid1.0 |EVGA|Wakü|
Hallo Luxxer,
ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr mir bei meiner Frage weiterhelfen koennt aber ich versuche es einfach mal. Ich gehoere zu den Leuten die World of Warcraft multiboxen. Grundsaetzlich benasprucht WoW nur in rel. geringem Masse, aber als Multiboxer lasse ich 5 Versionen von WoW gleichzeitig auf meinem Rechner laufen und alle 5 Instanzen laufen in Full HD. Da sieht der Anspruch an die Hardware natuerlich schon ganz anders aus. Mein aktuelles System sieht wie folgt aus:
Asus Rampage III Gene
Xeon 3520 @ 4GHZ
6 GB DDR3 Ram
ATi 4870 X2 mit 2 GB Ram
Seit dem letzten Upgrade ist WoW nochmals anspruchsvoller and die Hardware geworden und deshlab sile ich mit dem Gedanken, meine Hardware aufzuruesten. Ich vermute, dass die GPU den groessten Effekt haette, weil die 4870X2 nun ja auch schon in die Jahre gekommen ist. Desweitern unterstuetzt die Karte kein DX11, was ein Nachteil ist, weil WoW unter DX11 wohl schneller laeuft als unter DX10. Meine Frage ist nun, ob jemand eine einschaetzung geben kann, wie hoch der Leistungssprung von eine 4870X2 auf eine GTX 580 waere?
Danke fuer Eure Hilfe,
mc
Wahnsinn, aber typisch Mayk-Freak :cool:.
Kannst du mal Crysis_cpu-Bench oder Assault_Harbor benchen mit Stocktakt deiner GTX und anschliessend mit max OC :wink:?
ist eingetragen! heftig 1074 GPU, die Karte ist 600,-Wert!!!
Die GTX580 ist ca. 40-50% schneller als die 4870X2, die GTX580 hat außerdem noch höhere min/AVG FPS weil es eine Single Karte ist & 1,5Gb Speicher, die 4870X2 kann pro GPU nur auf 1GB zurückgreifen.
1075 alter verwalter....
erfahrungsgemäß...gehen die superclocked karten von evga höher, als die mit standard-takt?
Ich bin immer noch am überlegen welche karte ich mir kaufen soll ! will sie aufjedenfall auch übertakten und mit wasserkühler betreiben !
welche gehen denn bis jetzt am besten ?? also im schnitt ich weiss das man das nicht pauschal sagen kann weil jede ein unikat in dem bereich ist aber
wie ich so gelesen habe geht die TGT Ultra Charged sehr gut
gibt es noch alternativen ????
Du wirst doch auch mit Wasserkühlern nicht dauerhaft auf 1 GHz laufen..
daher würd ich sagen: EVGA .. die scheinen keine OC-Nieten zu haben und Garantie bleibt bei Kühlerwechsel auch erhalten..
die TGT UC scheint auch ganz gut zu gehen, nur weiß ich nichts von POV nichts zum Thema Garantie bei Kühlerwechsel
Also meine läuft mit Wasserkühler jetzt auf Dauer mit 950/1900/2140 bei 1.163V - was auch so bleibt. Maximal stabil macht sie 975/1920 mit 1.200V, der Mehrgewinn an Frames zwischen 950 und 975 ist sehr gering, selbst der Sprung auf 1000 MHz ist im Grunde unbedeutend - wer so 900 - 930 MHz schafft soll glücklich sein, alles darüber fällt im Grunde nur bei Benchmarks auf, in Games kaum noch.
Wieviel Spannung liegt den Herstellerseitig übertaktet ausgelieferten 580ern eigentlich an?
Also meinetwegen die mit 835MHz Chip.
Standard sind 1.050 oder?
Jo also hab ja keine TGT erwischt aber menie EVGA SC läuft echt super, habs jetzt mal auf GPU - 875 MHz | Memory - 2065 MHz | Shader - 1750 MHz bei 0,963 V
Joa weis, des is jetzt nicht unbedingt die Welt aber reicht mir immo so, wenn ich mal mehr Zeit hab werd ich aber mal schaun wie viel ich aus der Karte rauskitzeln kann bei Lukü, gefühlsmäßig geht noch einiges bei meim Schätzchen XD
Edit: hab da mal ne Frage an die Experten da ich mit OC bei Graka´s a totaler neuling bin. Wie kann ich denn Das Bios der Karte umschreiben so dass sie immer mit den Taktraten startet ohne es zuvor im NV Inspector ein zu stellen?
Musst mal im 580 BIOS Threat schauen... Kann grad nix linken, dank iPhone
leeute...ich kann mich nicht entscheiden.
EVGA GeForce GTX 580 Superclocked
oder
Point of View GTX 580 TGT Ultra Charged
teilt mit mir eure erfahrung...bitte! :)
EVGA - aber das ist nur meine Meinung.. ;)
