[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 780 (GK110) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 780
  • Chip = GK110-300-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 7,1 Milliarden
  • Die-Größe = 561 mm²
  • Shader-Einheiten = 2304 (1D) (12 SMX)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 192
  • Raster Operations (ROPs) = 48
  • Pixelfüllrate = 41,4 GPixel/s (real 27,6 oder 34,5 GPixel/s)
  • Texelfüllrate = 165,7 GTexel/s
  • Chiptakt = 863 MHz Baseclock + Boost (902 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (863 MHz Baseclock + Boost (902 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1502 MHz
  • Speichergröße = 3072 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Samsung)
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 288,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 11.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250W (PCGH hat bei ihrem Sample 222W in BF: Bad Company 2 gemessen)
  • Leistungsaufnahme 2D = 15 Watt
  • Versorgung über jeweils einen 8-Pin & 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 2 x DL-DVI (1 x DVI-D, 1 x DVI), 1 x HDMI 1.4a, 1 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu vier Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei.
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 780 | GeForce
NVIDIA GeForce GTX 780 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 780 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 780 erzeugt sowohl im Idle, als auch unter Last eine für einem Referenzdesign niedrige Lautstärke und ist immer leiser als die GeForce GTX 680.
Für eine bessere Vorstellung ein Video der Karte unter Furmark. Das maximum des Lüfters liegt bei rund 56% und hält die Karte bei rund 83°C.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen der Karte entsprechen in etwa denen der GeForce GTX Titan -sowohl im Idle, als auch unter Last (dank des Temp-Targets von 80°C).
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Im Idle verbraucht die GeForce GTX 780 laut NVIDIA ca. 15 Watt, was auf einem Level mit der GeForce GTX 680 und GTX TITAN ist. Unter Spielelast nimmt die Karte um die 200-220 Watt (Messung von PCGH bei BF: Bad Company 2). Dies liegt also deutlich unter dem TDP, das wie auch das 100% Power-Target auf 250W spezifiziert ist.
Hier die Messungen (gesamtes System) von HardwareLUXX:
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 780 misst wie die GTX Titan das PCB 26,67 cm, was vielen High-End Karten vergangener Generationen wie etwa der GeForce 400- oder 500-Serie entspricht.
Wie viele GPCs sind bei meiner Karte aktiviert?
Da die GTX 780 über 12 SMX verfügt gibt es zwei möglichkeiten, wie die Karte ausgeliefert wird. Entweder alle 5 GPCs sind aktiv (in jedem GPC ist mindestens ein aktiver SMX) und man erhällt die reele Pixelfüllrate von 34,5 GPixel/s. Allerdings kann die möglichkeit bestehen, dass bei einer Karte auch ein ganzes GPC deaktiviert wurde (ein GPC besitzt keine funktionierenden SMX) und die Karte somit 20% weniger Pixelfüllrate besitzt (27,6 GPixel/s). Wie sich das in der Praxis auswirkt ist noch nicht bekannt. Allerdings ist dieser Unterschied wohl nicht spür- und auch nur selten Messbar.
Eine genaue Feststellung, wie viele GPCs aktiv sind lässt sich nur durch das messen der Füllrate testen.
Fillrate Tester | 3DCenter.org
Die Performance:
Eine Performanceeinordnung findet ihr im Hardwareluxx-test zur GeForce GTX 780. Im Schnitt erreicht die GTX 780 zwischen 90 und 95% der absoluten Leistung der GTX Titan und ist somit zwischen 20 und 30% schneller als die GTX 680 und rund 15% schneller als die HD 7970 GHz Ed.
Einige Messwerte:
Eine genauere Einordnung über mehrere Benchmarks findet ihr hier:
Launch-Analyse: nVidia GeForce GTX 780
Overclocking:
Wie bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt von GPU/Shader und VRAM nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
(Seit der GTX 680 nimmt die GPU immer nur noch 13MHz schritte an. Wenn man z.B. +50MHz Offset angibt, erhält man aber nur +39MHz mehr GPU-Takt, da in den +50MHz nur drei +13MHz Stufen drin sind. Die nächst höhere Stufe wären +52MHz.)
Die Höhe des GPU Boostes wird vollständig durch die Hardware geregelt. Es halten aber Messwerte wie Temperatur und anliegende Last in der Ermittlung der Höhe mit Einzug. So schwankt die Taktrate der GPUs ein paar MHz während der Anwendung. Hardwareluxx erreichte bei eingestellten 1,200V, Temperatur-Target von 90 °C und Power-Target von 106% eine maximale Taktrate von 1150/1625MHz. Das Overclocking wirkt sich wie folgt aus:
Performance:
HardwareLUXX - GTX 780 overclocking
Speicherbandbreite-Abhängigkeit
Geforce GTX 780 Taktskalierung im Test - 9 Games, 3 Auflösungen
Geforce GTX 780 Skin für EVGA Precision X (by me)
Custom BIOSe und flashen
Die GTX 780 lässt sich wie alle anderen Kepler-Karten ebenfalls mit andere BIOSe und eigenkreationen flashen. Das Vorgehen ist dabei das selbe wie schon bei der GTX 600er oder GTX 400/500er. Für mehr Informationen den passenden Thread aufsuchen:
GTX 700/600 - BIOS-Files
Geforce-Karten allgemein flashen unter Windows/DOS
Probleme mit ASUS/ASRock/Gigabyte Mainboards
Sporadisch sollen Probleme mit GTX 700-Karten bei der verwendung von ASUS/ASRock/Gigabyte Mainboards vorkommen. Falls man von solch einem Problem betroffen ist, kann dies helfen:
http://www.hardwareluxx.de/communit...x-780-oc-windforce-967164-3.html#post20864765
http://www.hardwareluxx.de/community/f300/asus-p8z68-deluxe-fehlercode-62-bei-770gtx-967392.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/gigabyte-ga-x79-ud3-ud5-intel-x79-865610-27.html
https://forums.geforce.com/default/...-ti-wont-get-pc-past-motherboard-load-screen/
Custom-Karten
Anders als bei der GTX Titan erlaubt Nvidia bei der GTX 780 eigendesigns der Boardpartner. Da die GTX 780 über beinahe das selbe PCB wie die Titan verfügt, dürften alle verfügbaren Wasserkühler für die Titan auch auf die 780 passen.
Zurzeit sind schon auch schon einige neue Designs, wie das ACX-Design von EVGA verfügbar. Weitere Custom-Designs anderer Partner sind ebenfalls vorhanden, wie die sehr leise MSI GTX 780 Gaming und die extrem schnelle Inno iChill HerculeZ 2000. Dazu kommen schon bekannte Designs wie etwa von ASUS, Gainward und Palit (Direct CU II, Jetstream (Super Jetstream) und Phantom).
Da einige Besitzer des EVGA ACX-Designs sich über ein unrundes Laufverhalten des Lüfters im Idle beschwert haben, hat EVGA ein neues erstellt:
http://www.hardwareluxx.de/community/f300/gtx-780-acx-bios-mit-neuer-luefterregelung-969007.html
Der Vorteil dieser Designs ist nicht nur die teilweise niedrigere Lautheit der Karte, auch die niedrigen Temperaturen unter Last sorgen dafür, dass solche Custom GTX 780-Karten meistens den vollen GPU-Boost nutzen. Bei einigen Karten bedeutet das Taktraten von knapp über 1.100MHz und somit deutlich mehr Performance als mit den von Nvidia als Durchschnitt angegebenen 902MHz.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 780. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 6x0 und Radeon HD 7xx0 uvm.) angemessen.
Dieser Thread wird in zukunft erweitert.
(Dank an Edgecrusher86 für den Titan-Sammelthread - da die 780 sehr ähnlich ist, habe ich einiges aus seinem Sammelthread zitiert.)
wird wohl nicht gehen, da 6GiB Vram - interessant wäre es allemal - in der Art Shader freischalten xD
Jap...stelle ich 1,4V ein, liegen die an, 1,44V auch, 1,48V auch....bis 1,5V!
Bei 1,55V, 1,6V, usw...liegen immer noch nur 1,5V!!!
Scheiß Nvidia Restriktionen!!!
Ist das bei dem LN2 Bios der Classified auch so? Neuesten Beta Treiber drauf?
Sonst würd ich EVGA_Jacob im EVGA Forum mal ne PN schreiben.
Vom MSI-Afterburner gibt es im übrigen seit heute eine neue beta: MSI Afterburner 3.0.0 Beta 12
Wenn ihr Gameplay-Videos mit eurer 780 aufnehmt, kann man dies wohl nun direkt mit dem MKV-Container machen.
Hier das Changelog:
  • RivaTuner Statistics Server has been upgraded to v5.2.0. New version adds Matroska (MKV) container support to video capture module
  • Added "Utilization limit" graph to hardware monitoring module for NVIDIA graphics cards under 320 series and newer drivers
  • Now power users can display graphs in hardware monitoring window in multiple columns via configuration file
  • Add new graphics card support
Ich mag meine neue ACX 1254mhz @ 1,187 FireStrike E. mit dem svl7 vBios .
Denke das ist doch schon ganz ordentlich .
ne habe ich nicht, aber ins power limit rennt die GPU auch nicht, im valley habe ich unter 90% Power Auslastung und beim test war die GPU dauerhaft bei 1201mhz
wäre schön wenn jemand sei Ergebnis in valley Posten würde mit 1200mhz
welchen cpu takt hast du denn?
hatte bei valley high ohne AA erst 116,5fps mit 2600k@4,3ghz
dann 121,5fps mit 4,6ghz
und bei 4,8ghz nur 1fps mehr
bei valley auf maximum mit full hd und 4,6ghz hab ich mit 1163mhz/3504mhz 73,5fps
mit 1202mhz 75,4fps
3770k 4ghz
danke alle für eure antowrten
aber könnte jemand mit 1200mhz testen? ohne den speicher oc
dabei pre select extreme hd ( 1920x1080 )
Scheint neue Bios Version zu geben für die Referenz. Grad zwei neue Karten hier und haben 80.10.3A.00.82
ist da was bekannt ?
Wollte Euch Experten mal Fragen, wie man am besten die GFLOPS unserer Grafikkarte berechnen kann.
Laut techpowerup.com erreicht eine GTX 780 @stock genau 3,977 GFLOPS, aber wieviel erreicht meine @1200 / 3500 MHz, gibt es dafür eine Formel oder ein Benchmark-Programm? Die GPU der PS4 Ende des Jahres erreicht wohl nur 1,840 GFLOPS.
Habe mal die GTX 780 @stock mit den Daten meiner übertakten Karte @1200/3500 nachfolgend gegenüber gestellt:
GTX 780 @stockGTX 780 @1200/3500
GPU Name:GK110GK110
GPU Variant:
Process Size:
GK110-300-A1
28 nm
GK110-300-A1
28 nm
Transistors:7,080 million7,080 million
Die Size:561 mm²561 mm²
Shading Units:23042304
TMUs:192192
ROPs:4848
SMX Count:1212
Pixel Rate:41.4 GPixel/s57.9 GPixel/s
Texture Rate:166 GTexel/s231.6 GTexel/s
GPU Clock:863 MHz1202 MHz
Boost Clock:902 MHz1202 MHz
Memory Clock:1502 MHz
6008 MHz effective
1753 MHz
7012 MHz effective
Memory Size:3072 MB3072 MB
Memory Type:GDDR5GDDR5
Memory Bus:384 bit384 bit
Bandwidth:288 GB/s336.4 GB/s
Floating-point performance:3.977 GFLOPS
5.540 GFLOPS
Mich würde echt mal interessieren, wieviel meine übertaktete 780 @1200 / 3500 MHz schafft.
Hoffe ihr könnt mir diesbezüglich weiterhelfen.
Edit:
Es sind 5.540 GFLOPS bei einem Takt von 1.202 MHz. Danke @Broly
Weiterhin habe ich eine Seite gefunden, wo man seine Karte auswählen und seinen OC-Takt einstellen kann und man sieht dann, wie hoch die Rechenleistung der Grafikkarte in GFLOPS ist:
http://www.gpureview.com/show_cards.php?card1=685&card2=678#
Das 3A Update ist bei EVGA das was den Lüfter im Idle runtersetzt bei der ACX.
Es hat dann aber eine 81 am Ende und keine 82.
@HansOConner
wieso so oft (und so oft so einfach) - rechne doch einfach aus, wie viel höher der Takt bei 1202MHz ist und multipliziere den Faktor mit der SinglePrecision-Performance. Also 1202 : 863 x 3977 = 5539,23. Also satte 5,539 TFLOP/s. Und wenn du schon theroetischen daten vergleichen willst, die Pixelfüllrate der 780 beträgt keine 41,4 GPixel/s, sondern entweder 27,6 oder eben 34,5 GPixel/s (da entweder 4 oder 5 GPCs - in der regel (99%) 4 GPCs - also bei 863 MHz 27,6 GPixel/s). Das macht bei 1202MHz 38,4 GPixel/s.
Danke @LSSJBroly, hier berücksichtigt man ja dann aber nur den reinen GPU-Takt. Aber mein Speicher läuft ja mit effektiv 7.012 MHz auch +1.004 MHz über dem Standardtakt i.H. von 6.008 MHz, dies ist in deiner Rechnung ja nicht berücksichtigt. Gibt es also eine direkte Formel, welche den GPU-Takt und zusätzlich den Speichertakt berücksichtigt?
Falls es keine Formel gibt... Gibt es ein Benchmark-Programm, welches die GFLOP/s berechnet ?
Der Speicher hat mit der Theoretischen Rechenleistung der GPU rein gar nichts zu tun... egal wie schnell der Speicher ist, die selbe GPU liefert immer die selbe Rechenleistung.
Oder anders: eine GTX Titan besitzt bei 837 MHz 4,5TFLOP/s Rechenleistung. Das ding hat 16,67% mehr Shader als eine 780, allerdings etwas weniger takt und genauso viel Bandbreite. Also (2688 x 837) : (2304 x 863) = 1,132. 3977 x 1,132 = ~ 4500. Oder: (2304 x 863) : (2688 x 837 ) = 0,884. 4500 x 0,884 = ~ 3977 (3978)
Danke dir, dann ist die GTX 780 @1.202 MHz mit 5.540 GFLOP/s ca. 3-mal so schnell wie die AMD-GPU in der PS4 mit angeblich 1.840 GFLOP/s.
Bzgl. GPixel/s und den anderen Werten in meiner Tabelle, die habe ich alle mit GPU-Z ausgelesen, siehst du u.a. wenn du auf meine 81% Asic in der Signatur klickst, da standen halt unter den GPixel/s die 57,9. Keine Ahnung ob das nun stimmt, aber so wie du es sagt, handelt es sich ja dann wohl um einen Auslesefehler, oder?
Gibt es eigentlich auch ein Programm für die GPU, welches die GFLOP/s direkt errechnet, ähnlich LinX für die CPU ???
wieso hat meine Referenz ein AVX Bios :fresse:
Wer findet die Unterschiede :d
seltsam...
Naja, GPU-z bekommt die Daten aus einer Datenbank - die 41,4GPixel/s sind schlicht falsch (wie auch bei der GTX Titan die 40,2) - GPU-Z "errechnet die Pixelfüllrate anhand der ROPs multimpliziert mit dem Takt. Das ist so auch richtig. Nur: Die 780 und die Titan können nur 8 Pixel pro Takt berechnen. Da aber die Titan nur 5 GPCs, die 780 nur 4 besitzt, kommt man halt auf 8 x 5 x 837 = 33,5 bei der Titan und 8 x 4 x 863 = 27,6 bei der 780.
High Flow Bracket :d Will ich auch haben
Und auf dem PCB die Beschriftung :fresse:.
Bei den neuen Karten geht der RAM nur noch bis ca 3400 dann gibt's Fehler schon aufm Desktop !!!!!
echt? nicht wirklich toll - vllt hasste ja auch ein besonders schlechtes exemplar erwischt, was Speicher angeht...
kannste mir mal dein BIOS geben?
hier noch Vergleich
---------- Post added at 17:54 ---------- Previous post was at 17:54 ----------
Nein, ich hab mehrere davon mit dem neuen Design und Bios ;)
Kann nicht an einer liegen
Mmm... ist auch neue neue BIOS version (links) (aber kein ACX-BIOS - das besitzt immer 967 MHz Basistakt)
links ist neu und rechts ist alt ... hab ja auch noch alte Karten hier ;)
Gib mal email per PN wegen Bios.
Also die mit neuem Design haben definitiv schlechteren Speicher drauf. Die eine hat ne Asic von 80 ich schau mal was geht.
Die andere neue mit 69er macht folgendes :
