[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 780 (GK110) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 780
  • Chip = GK110-300-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 7,1 Milliarden
  • Die-Größe = 561 mm²
  • Shader-Einheiten = 2304 (1D) (12 SMX)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 192
  • Raster Operations (ROPs) = 48
  • Pixelfüllrate = 41,4 GPixel/s (real 27,6 oder 34,5 GPixel/s)
  • Texelfüllrate = 165,7 GTexel/s
  • Chiptakt = 863 MHz Baseclock + Boost (902 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (863 MHz Baseclock + Boost (902 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1502 MHz
  • Speichergröße = 3072 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Samsung)
  • Speicherinterface = 384 Bit
  • Speicherbandbreite = 288,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 11.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 250W (PCGH hat bei ihrem Sample 222W in BF: Bad Company 2 gemessen)
  • Leistungsaufnahme 2D = 15 Watt
  • Versorgung über jeweils einen 8-Pin & 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 2 x DL-DVI (1 x DVI-D, 1 x DVI), 1 x HDMI 1.4a, 1 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu vier Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei.
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 780 | GeForce
NVIDIA GeForce GTX 780 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 780 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 780 erzeugt sowohl im Idle, als auch unter Last eine für einem Referenzdesign niedrige Lautstärke und ist immer leiser als die GeForce GTX 680.
Für eine bessere Vorstellung ein Video der Karte unter Furmark. Das maximum des Lüfters liegt bei rund 56% und hält die Karte bei rund 83°C.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen der Karte entsprechen in etwa denen der GeForce GTX Titan -sowohl im Idle, als auch unter Last (dank des Temp-Targets von 80°C).
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Im Idle verbraucht die GeForce GTX 780 laut NVIDIA ca. 15 Watt, was auf einem Level mit der GeForce GTX 680 und GTX TITAN ist. Unter Spielelast nimmt die Karte um die 200-220 Watt (Messung von PCGH bei BF: Bad Company 2). Dies liegt also deutlich unter dem TDP, das wie auch das 100% Power-Target auf 250W spezifiziert ist.
Hier die Messungen (gesamtes System) von HardwareLUXX:
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 780 misst wie die GTX Titan das PCB 26,67 cm, was vielen High-End Karten vergangener Generationen wie etwa der GeForce 400- oder 500-Serie entspricht.
Wie viele GPCs sind bei meiner Karte aktiviert?
Da die GTX 780 über 12 SMX verfügt gibt es zwei möglichkeiten, wie die Karte ausgeliefert wird. Entweder alle 5 GPCs sind aktiv (in jedem GPC ist mindestens ein aktiver SMX) und man erhällt die reele Pixelfüllrate von 34,5 GPixel/s. Allerdings kann die möglichkeit bestehen, dass bei einer Karte auch ein ganzes GPC deaktiviert wurde (ein GPC besitzt keine funktionierenden SMX) und die Karte somit 20% weniger Pixelfüllrate besitzt (27,6 GPixel/s). Wie sich das in der Praxis auswirkt ist noch nicht bekannt. Allerdings ist dieser Unterschied wohl nicht spür- und auch nur selten Messbar.
Eine genaue Feststellung, wie viele GPCs aktiv sind lässt sich nur durch das messen der Füllrate testen.
Fillrate Tester | 3DCenter.org
Die Performance:
Eine Performanceeinordnung findet ihr im Hardwareluxx-test zur GeForce GTX 780. Im Schnitt erreicht die GTX 780 zwischen 90 und 95% der absoluten Leistung der GTX Titan und ist somit zwischen 20 und 30% schneller als die GTX 680 und rund 15% schneller als die HD 7970 GHz Ed.
Einige Messwerte:
Eine genauere Einordnung über mehrere Benchmarks findet ihr hier:
Launch-Analyse: nVidia GeForce GTX 780
Overclocking:
Wie bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt von GPU/Shader und VRAM nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
(Seit der GTX 680 nimmt die GPU immer nur noch 13MHz schritte an. Wenn man z.B. +50MHz Offset angibt, erhält man aber nur +39MHz mehr GPU-Takt, da in den +50MHz nur drei +13MHz Stufen drin sind. Die nächst höhere Stufe wären +52MHz.)
Die Höhe des GPU Boostes wird vollständig durch die Hardware geregelt. Es halten aber Messwerte wie Temperatur und anliegende Last in der Ermittlung der Höhe mit Einzug. So schwankt die Taktrate der GPUs ein paar MHz während der Anwendung. Hardwareluxx erreichte bei eingestellten 1,200V, Temperatur-Target von 90 °C und Power-Target von 106% eine maximale Taktrate von 1150/1625MHz. Das Overclocking wirkt sich wie folgt aus:
Performance:
HardwareLUXX - GTX 780 overclocking
Speicherbandbreite-Abhängigkeit
Geforce GTX 780 Taktskalierung im Test - 9 Games, 3 Auflösungen
Geforce GTX 780 Skin für EVGA Precision X (by me)
Custom BIOSe und flashen
Die GTX 780 lässt sich wie alle anderen Kepler-Karten ebenfalls mit andere BIOSe und eigenkreationen flashen. Das Vorgehen ist dabei das selbe wie schon bei der GTX 600er oder GTX 400/500er. Für mehr Informationen den passenden Thread aufsuchen:
GTX 700/600 - BIOS-Files
Geforce-Karten allgemein flashen unter Windows/DOS
Probleme mit ASUS/ASRock/Gigabyte Mainboards
Sporadisch sollen Probleme mit GTX 700-Karten bei der verwendung von ASUS/ASRock/Gigabyte Mainboards vorkommen. Falls man von solch einem Problem betroffen ist, kann dies helfen:
http://www.hardwareluxx.de/communit...x-780-oc-windforce-967164-3.html#post20864765
http://www.hardwareluxx.de/community/f300/asus-p8z68-deluxe-fehlercode-62-bei-770gtx-967392.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/gigabyte-ga-x79-ud3-ud5-intel-x79-865610-27.html
https://forums.geforce.com/default/...-ti-wont-get-pc-past-motherboard-load-screen/
Custom-Karten
Anders als bei der GTX Titan erlaubt Nvidia bei der GTX 780 eigendesigns der Boardpartner. Da die GTX 780 über beinahe das selbe PCB wie die Titan verfügt, dürften alle verfügbaren Wasserkühler für die Titan auch auf die 780 passen.
Zurzeit sind schon auch schon einige neue Designs, wie das ACX-Design von EVGA verfügbar. Weitere Custom-Designs anderer Partner sind ebenfalls vorhanden, wie die sehr leise MSI GTX 780 Gaming und die extrem schnelle Inno iChill HerculeZ 2000. Dazu kommen schon bekannte Designs wie etwa von ASUS, Gainward und Palit (Direct CU II, Jetstream (Super Jetstream) und Phantom).
Da einige Besitzer des EVGA ACX-Designs sich über ein unrundes Laufverhalten des Lüfters im Idle beschwert haben, hat EVGA ein neues erstellt:
http://www.hardwareluxx.de/community/f300/gtx-780-acx-bios-mit-neuer-luefterregelung-969007.html
Der Vorteil dieser Designs ist nicht nur die teilweise niedrigere Lautheit der Karte, auch die niedrigen Temperaturen unter Last sorgen dafür, dass solche Custom GTX 780-Karten meistens den vollen GPU-Boost nutzen. Bei einigen Karten bedeutet das Taktraten von knapp über 1.100MHz und somit deutlich mehr Performance als mit den von Nvidia als Durchschnitt angegebenen 902MHz.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 780. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 6x0 und Radeon HD 7xx0 uvm.) angemessen.
Dieser Thread wird in zukunft erweitert.
(Dank an Edgecrusher86 für den Titan-Sammelthread - da die 780 sehr ähnlich ist, habe ich einiges aus seinem Sammelthread zitiert.)
Verdammt was hab ich da runtergeladen :fresse:
Npnp, kommt eh erst frühstens am Samstag. Ich freu mich schon das es wieder was zu benchen gibt.
Ich war beim ersten übertakten mit dem Bios verwundert. Mir war eigentlich so als hätte ich vorher für ca. 1360MHz den Taktregler auf ca. +280 gestellt, für die 1400MHz musste ich jetzt auf +380 stellen, kann das ein?
Außerdem zeigt er mir die Precision-Spannung jetzt als 1,21v an statt +38.
@Dancop
Wäre es nicht besser gewesen die Grundplatte drauf zu lassen? Die nimmt doch viel mehr wärme auf bei den Spannungswandlern.
Gibt ab einen gewissen Takt immer Sprünge, heißt das er z.b zwischen 200-220 den Takt gleich lässt und sich erst ab 221 wieder weiter erhöht. Evtl liegt daran
Das svl7 Bios hat halt keinen Boost, deswegen musst du mehr Takt draufgeben. Völlig normal.
Hää ? Ja des klar :) meine das einfach der Takt nicht immer in 1mhz Schritten übernommen wird.
:haha: hock grad auf Zahnarzt Stuhl :d
War auf RediMischa's Post bezogen.
Es sind 13 Mhz Schritte, aber bei dem Svl7 Bios muss man immer 1 Mhz mehr einstellen damit es funzt.
Also statt 1202 dann 1203.
schickt mir bitte auch mal jemand das Classi-bios?
Zahnarzt? -) Zum glück ist bei uns heute Feiertag! xD
Ja toll war's und mein Ersatzsys grad auch geschrottet au man... Macht kein muxx mehr des schöne z68 m5g. Nur weil backplate vom cpu wakühler montiert hab und zu faul war alles vorher abzumachen und Board sich bisschen durchgebogen hat
Wer hat noch n Board ? :d
wäre mir zu heiß so zu kühlen ^^
na die Spawas?
ich rede vom ganzen Spawa-Phasen was auch immer Bereich
Gehen die Classies alle so gut, wird da selektiert oder muss man einfach Glück haben wie bei allen anderen Karten auch ?
Der 140er Lüfter@5v davor ist zu verschmerzen ;)
Edit:
Es geht eben nichts über Wakü...mit 1360MHz@1,2875v durch Heavenbench, Wassertemp ca. 26°C und GPU maximal 35°C :drool:
Und nichts zu hören :love:
Könnt ihr mal mit euren Classifieds aufhören :fresse:
Ich komm schonwieder auf dumme Ideen ^^
Ne Spaß beiseite. Die Karten sind schon geil aber für mich kommt ein Wechsel nicht in Frage. Meine beiden rennen 1150Mhz @ Stpck Spannung und das reicht mir :)
Moin also meine ersten OC versuche der classifield mit original BIOS PT 115% und 1,187mv
lag bei 1358MHz
Mal ne frage also das Precision tool zeigt ja richtig viele messdaten an aber der Powertarget war bei maximal 95% brauh die sowenig das er nich mal auf die 100% standard kommt? hat das sonst noch jemand beoachtet?
Gruß Tobi
du meinst 1258MHz oder? -) Ja auf die 100% wollen wir ja nicht kommen sonst taktet sie runter.
1358 bei was ? Versteh dein anderen Satz nicht ganz, aber das PT ist ja schon viel höher wie bei der Referenz, deswegen bist du auch "erst" bei 95%.
---------- Post added at 00:26 ---------- Previous post was at 00:06 ----------
Habt ihr schon mal ins Handbuch gekuckt ? :d da liegt sogar n Wärmeletpad drinnen oder was des auch ist ...
Also ich hatte Furmark Burn in Test laufen lassen und halt bissle mitm takt gespielt umzuschauen wie hoch ich komm bei 1358 MHz Chiptakt war schluss vorerst ;-), und mit dem PT meinte ich, das ich ja erst bei 95% bin dann bringt mir des ja fast nichts meine grenze auf 115% zustellen wenn ich nich mal das Limit 100% erreich. oder?
Furmark kannst du kübeln. Nimm mindestens Heaven oder Valley, besser ist dann noch vom 3D-Mark 2013 der Firestrike-Test.
Je größer dein Abstand zur PT-Grenze um so besser. Aber das wirst du selber schon noch herausfinden wenn du die Grenze erreichst und deine Karte den Takt senkt ;)
Furmark eignet sich nicht als Stabilitätstest für OC.
Nimm wenigstens Unigine Valley oder Heaven als groben Ansatzpunkt.
ok ja des mit dem PT hab ich bei meiner alten gtx 670 schon gemerkt die ging gut auf immer bei 122% :d der wahnsinn die Karte aber naja hab ja umgerüstet...
ok dann lass ich gleich mal Valley durchlaufen ;) bis gleich
Auf der Rückseite der Classified leuchtet eine grüne LED bei der Nutzung des normalen Bios und beim LN2 Bios leuchtet eine rote LED. Ich dachte erst ich hätte was kaputt gemacht, aber beim genaueren hinsehen sah ich dann die Beschriftung an den LED´s :shot:
